导读:曾几何时,风电载荷王老师在仿真秀通过《风电机组载荷计算及工程实践》报告,给我们介绍风电机组载荷相关特点及工程实践应用,包括载荷来源、传递、特点及载荷计算等,给风电行业工程师留下了深刻印象,并获得了一致好评。近日由王老师原创首发视频系列课程《从0开始学Bladed软件载荷计算实战20讲》终于上线,欢迎点击文尾阅读原文试看。以下是正文: 众所周知,Bladed软件是DNV GL公司开发的用于风电机组建模及载荷计算的软件,该软件可针对陆上及海上风电机组进行建模仿真,主要用于输出各个部件的时序载荷、极限载荷及疲劳载荷,用于风电机组各部件设计及选型。其中风电机组的功率曲线反映机组的发电能力,在机组的设计中占有重要地位。今天笔者给工程师朋友介绍使用bladed软件计算机组稳态功率曲线的具体过程,如有不当欢迎批评指正。
一、使用Bladed自带的风电机组模型
Bladed软件自带了一个demo机组,可以按照以下步骤导入demo模型,打开Bladed界面,
点击File菜单,
点击”openproject”按钮
打开文件工程选择对话框,选择路径到bladed安装路径(一般情况下,默认打开的就是bladed安装路径),选择demo_a.prj文件。
双击demo_a.prj,即可导入该工程文件到bladed中,
二、工况描述与基本设置 请计算机组的功率曲线,其中机组的切入风速为4m/s,切出风速为25m/s。
选择“steady power curve”模块, 双击“steady power curve”模块。打开功率曲线界面,设置相关参数,
“mininum Wind Speed” 为切入风速,
”Maximum Wind Speed” 为切出风速,
“WindSpeed Step Size” 为风速步长
“Calculate Pitch and Speed Change” 有两个选项,分别为Yes和No,如果选择Yes,则
桨距角和速度的改变策略按照控制面板定义的策略进行计算,
当选择No则按照 固定桨距角和固定转速进行计算。
对于三叶片水平轴风电机组一般情况下选择Yes进行稳态功率曲线计算,设置完成后,点击Apply,然后点击OK.
三、计算设置
点击“RunNow” 按钮
弹出计算结果数据存放选择路径
点击OK进行计算
四、查看结果
用dataview查看结果,点击按钮
弹出如下对话框
点击channel 1 按钮
弹出如下对话框,
在Path 路径下选择结果文件存放路径,
在Run Name部分选择该路径下的工况
然后在
中选择Steady powercurve变量组,在下边variables模块中,则选择“Electical power”,Independent Variables 部分显示风速变量
然后点击OK按钮,按下图所示点击按钮,查看功率曲线
进行计算,用dataview查看结果,选择Electriciry Power 变量,如下图所示:
功率曲线如下图所示:
如果要查看相应的数据,点击 tabulate按钮,
弹出如下对话框,
各个按钮分别对应如下,
屏幕显示数据,
把数据存放到ASCII文件中,
把数据导入到word中,
把数据存放到excel中。
点击按钮后,数据显示如下。点击Copy data 或Copy with Headers 按钮可以复制数据或带表头一起复制。
五、Bladed软件载荷计算实战20讲 以上内容已制作视频教程,收录在笔者原创的视频课《Bladed软件载荷计算实战20讲》,欢迎读者试看。
计算机
19文章
7553浏览量
88798 -
软件
69文章
5034浏览量
88184 -
Bladed
2浏览量
5583
原文标题:自学Bladed软件载荷计算,从Bladed计算风电机组功率曲线起步
文章出处:【微信号:sim_ol,微信公众号:模拟在线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
