一般情况下,5mm发光二极管(LED)灯珠的工作电压在2至3.5伏特之间。具体的工作电压取决于LED的颜色和材料。以下是一些常见的5mm LED颜色及其典型的工作电压范围:
红色LED:典型工作电压为2至2.2伏特。
绿色LED:典型工作电压为2.1至3.3伏特。
蓝色LED:典型工作电压为2.8至3.6伏特。
黄色LED:典型工作电压为2至2.2伏特。
白色LED:典型工作电压为3至3.5伏特。
需要注意的是,以上数值是一般情况下的典型范围,实际的工作电压可能会因不同的LED供应商、型号和质量而有所差异。因此,在使用5mm发光二极管灯珠时,最好查看其规格表或数据表以获取准确的工作电压范围。
海隆兴光电拥有20年行业经验,希望我们能够帮助到您
审核编辑黄宇
举报投诉
led
237文章
22618浏览量
647453 -
发光二极管
13文章
1159浏览量
65833
发光二极管侧并联一个电阻的作用
一个光耦原边信号传输过来,副边光敏三极管输出端有一个下拉电阻,三极管集电极直接接5V电源,现在问题是三极管输出电平不稳定,解决办法是在原边发光二极管
发表于 06-16 22:27
发光二极管正负极接反会怎样 发光二极管怎么接会亮
发光二极管(Light Emitting Diode,LED)是一种用于发光的半导体器件。正常情况下,正极连接到正电压,负极连接到负电压,才
发光二极管的工作原理 发光二极管怎么接会亮
发光二极管(Light Emitting Diode,简称LED)是一种将电能转化为光能的器件。它是一种半导体器件,利用半导体材料的特性,在P型半导体和N型半导体之间形成PN结,当电流通过PN
发光二极管是由什么材料制成的 发光二极管的工作原理
发光二极管(Light Emitting Diode,简称LED)是一种半导体器件,由半导体材料制成。它基于PN结的电子结构,在正向偏置电压下,通过正向电流注入少数载流子和多数载流子复合释放能量
led发光二极管是半导体吗 led发光二极管怎么测量好坏
是的,LED发光二极管是半导体器件。它是一种能够将电能转化为光能的设备,具有高效、长寿命和环保的特点。在现代生活中,LED发光二极管已经广泛应用于照明、显示、通信等领域。 为了测量
发光二极管正负极判断 发光二极管的工作原理
将详细介绍发光二极管的正负极判断方法和工作原理。 一、发光二极管的正负极判断方法 发光二极管正负极的判断对于正确连接和工作非常重要。一般情况
发光二极管工作原理 发光二极管正负极判断
发光二极管(Light Emitting Diode,简称LED)是一种通过电流作用下发光的电子元件。它在现代电子设备中被广泛应用,如指示灯、显示屏、汽车照明等。本文将详细介绍发光二极管
发光二极管限流电阻怎么选择 发光二极管限流电阻怎么计算
发光二极管限流电阻 发光二极管限流电阻怎么选择 发光二极管限流电阻怎么计算 发光二极管限流电阻,简单来说就是用来限制LED电流的一种电阻。
发光二极管限流电阻一般多大 发光二极管的限流电阻怎么确定
发光二极管限流电阻一般多大 发光二极管的限流电阻怎么确定 发光二极管是一种能够将电能转换成光能的半导体器件。在使用发光二极管时,我们需要对其进行限流,以保证其正常
如何判断二极管的正负极
判断二极管的正负极有以下几种方法:
对于普通二极管,可以看管体表面,有白线的一端为负极。
对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。
如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属
发表于 09-06 17:39
二极管电流方向
二极管的电流方向是从正极流向负极。
就是从二极管PN结的P区流向N区,在电路图中,二极管“三角形”所指示的方向就是它的正向电流方向。发光二极管的电流方向与电路的电流方向是一致的
发表于 09-06 17:37
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/4C/poYBAGS-dcaAZFprAAJpaiWRdwI203.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/8C/pYYBAGS1HFyAOIHWAAu3pNjI93o476.png)
