西门子plc的日常检测维护有哪些?
天拓四方 来源:bjttsf 作者:bjttsf 2023-05-25 10:13 次阅读
一、运行环境的保证
因为西门子PLC为精密电子产品,自动化控制的系统是要求长时间不间断运行,因此PLC的运行环境要求极高,要防尘、防火、防水,防高温,防雷电,因此电气控制室一般都安排在具有双层玻璃的、安装有水式制冷空调的二楼,电控室的温度一般控制在28度左右;对于防尘则是将PLC安装在1M*2.2M*0.6M的带锁前面板为玻璃门的控制柜中,此柜上部安装有防尘罩的抽风系统进行柜内降温。
二、做好日常工作
1、日常准备工作:首要的熟悉工艺流程,其次是对PLC各种模块的说明资料的熟悉,再次现场布局的了解,更后确保自已的各种检测工具要完好无误。
2、日常点检工作:定期进行CPU的电池的电压检测,正常常情况下为3V,定期对构成PLC系统的相关设备的点检和维护,如UPS定期维护,利用停机时机,对PLC各控制柜进行人工除尘、降温,PLC程序的定期人工备份和电池备份及各相关坏器件的更换等工作。
三、PLC故障的诊断
(一)总法则:
对于PLC系统的故障检测法:一摸、二看、三闻、四听、五按迹寻踪法、六替换法。
一摸,查CPU的温度高不高,CPU正常运行温度不超过60℃,因手能接受的温度为人体温度37~38℃,手感为宜;二看,看各板上的各模块指示灯是否正常;三闻,闻有没有异味,电子元件或线缆有无烧毁;四听,听有无异动,镙丝钉松动、继电器正常工作与否,听现场工作人员的反映情况;五出现故障根据图纸和工艺流程来寻找故障所在地;六对不确定的部位进行部件替换法来确定故障。
(二)具体步骤:
当PLC的软件不正常时,主要看CPU的RUN状态是否正常,不正常则进行CPU清除后重新下载控制程序。
当PLC硬件不正常时则要按以下顺序进行检查工作:
1、查看PLC电源是否有电:有电则测量电压是否在+24V的±5%范围之内,有电且正常,则进行下一步;有电不正常则进行电源模块的输出端与输入端进行检测,若输出端不正常而输入端正常,则更换模块;若输入端不正常,则进行输入端的逆流法则进行相应检查,如进行24V交直流变压器的输入电压端的交流电压220V的±10%检查,正常,则更换直流24V变压器。无电则按迹寻踪,借助原理图+现场布置总图+接线图纸,检查给电源模块供电的各种电器器件的输出端的接线是否正确,不正确,重新接线;正确用万用表则检查空气开关的进线端与出线端有无正常供电,无正常供电,查明是外界还是自身原因,若为外界则是电压不足还是根本无电压,或负载过重,又或严重过流等等的分析,一直到将事故排除正常供电为止;若为本身器件坏则更换之。
2、了解过CPU工作模式及优先级:高优先级有STOP、HOLDUP、STARTUP(WARMRESTART、COLDRESTART);低优先级有:RUN、RUN-P(PG/PC的在线读写程序)。查看CPU是在RUN模式,或是在STOP模式,又或是RUN模式的闪烁状态和STOP模式兼有的保持模式或叫调试模式。如果仅是RUN模式则CPU和各板为正常进行第3步。如果是保持模式出现,可能是运行过程中用户程序出现断点而处于调试程序状态,或在启动模式下断点出现,对此情况重新调试好程序,再次将控制程序下载到CPU中方可。
如果是STOP模式,目测引起STOP的原因分析:A、无电,分析无电原因,是因为供电部门出问题,还是异常掉电(因有有1K3AH的UPS保证很少发生异常掉情况),通常情况下为检修拉电了,待检修结束后进行人工送电。再利用PLC的在线功能将CPU的工作模式从STOP转换为RUN;B、CPU坏,更换新的好的同种类型同版本的CPU;C、有板子坏了,有序进行板子的更换。对于硬件更换时要注意使用与原来的器件相同的产品同型号、同版本来进行,否则会造成实际的PLC配置与相应编程软件中硬件配置数据库中硬件配置不同而无法进行用户控制程序的正常循环执行。
3、进行各个主板和扩展板上的通迅电缆检查和各模块各LED灯的检察,看是否有坏模块出现fault灯亮,若有则该模块不正常。对于数字量输出模块上各点其实与现实生活上的电灯开关是一样的功能且为常开点,所以在线检修该模块的任一点时,只要在无接线时且该地址在控制程序不给输出信号时来检测其通不通就可以了,若通,则该点不正常,不通则正常;不正常时要进行硬件连接线的另选点重接工作;另外我们也可以用新模块进行更换后,对替换下来的模块的点进行测量通断状态,通,则该点坏,不通该点为好。对于数字量输入模块的点当于导通的线圈,为常闭状态,它可以在线或下线检测,用表检测若是坏点的话则是不通的状态,则换点重接线;好点则为通状态。只要对硬件接线重新换点重接后均要用相应编程软件对控制软件进行0X或1X地址替换工作。对于模拟量输入模块是与数字量输入模块相同,每个通道都相当于一根导线形式,也就是说相当于常闭点,所以检测通道好坏的方法为用表的测通断功能来检测,当通状态时为好,断状态时为坏通道;模拟量输出模块的检测方法与数字量输出模块相同。若坏通道则对硬件接线需要更换通道与并同时替换控制程序中的相应3X或4X地址;另外对于模拟量模块则要进行量程块的选择的检查,保险丝是否断开的检查等工作。软件配置是否正常,一般为电压1~5V或电流4~20mA,这根据所用的传感器智能转换器类型来选择。进行过硬件点或通道更换工作后条件允许的话均要STOP PLC的CPU,再重新下载程序,若条件不允许则直接用更新变化来下载变化的程序而不停CPU。对于不用的输入模块的好通道/好点与更后一个已用的一好通道/好点进行串联或在软件中进行特别设置。
4、对大量输出模块的板子上的电源模块在正常生产状态时是不能断电的,因为此时断电的话,将使继电器柜中的常开继电器变为常开状态,容易发生错误,因此要对此类的输出模块进行检测时,要与现场操作人员进行联系,进行该部分相关设备进行手动操作后,再撤去数字量输出模块的供电线后对模块测点工作。
5、各类开关类的检测工作:如继电器、接近开关、空气开关等器件的检测工作,是根据开关的类型是常闭型还是常开型来区分,用表来检测其通与不通的状态,其状态与好器件状态相反,则该器件坏了,更换之。对于电路大部情况利用常开型,它们是用来人工控制或自动控制电流的接通与断开的;对于常闭型主要用在保护电路中。借此可以知道开关类和保护类器件的正常状态为如何而正常识别器件的好坏。
6、通迅模块的检测则是利用简单的用好的新的通迅模块进替换来识别板上的正在使用的模块是否正常。
7、导线的测量方法:导线也是通过检测通断方法进行的。可以利用已知通的导线来检测不知是否好坏的导线,方法是将好的导线与未知导线连接起来后测通断状态。
8、电阻检测:带电状态时检测电压,不带电时检测相应的电阻。
四、总结
通过以检测可以排除工作中的大部分故障,另外由于本工作涉及到交流单相电220V与直流电24V的交叉作业,工作时要注意积累安全用电知识与常识,以及在工作时的安全防范措施和煤气安全规程,以确保安全作业。
天拓四方作为西门子工业领域长期的战略合作伙伴,销售西门子工业软/硬件产品,形成了集销售、维修、服务及OEM客户和生产流程型客户解决方案为一体的综合性业务和服务,并连续年获得西门子各类全国性综合奖项,并且是西门子“数字化增值合作伙伴”,以对中国工业发展进程的深刻理解和洞察,将自主研发的工业互联网平台和世界级智能制造技术及解决方案与我国工业发展实际相结合,形成了行业领先的智能制造整体服务能力,并自主研发了拥有自主知识产权的“数网星工业互联网平台”及系列化边缘计算、数据采集、网络、通讯、电气配套等软硬件产品,如需了解更多内容欢迎与我们交流沟通。
审核编辑:汤梓红
  • plc
    plc
  • cpu
    cpu
  • 西门子
    西门子plc200编程实例详解
    西门子PLC S7-200是一款广泛应用于工业自动化领域的可编程逻辑控制器,其强大的功能和灵活的编程方式使得它能够满足各种复杂的控制需求。 一、西门子PLC S7-200概述
    的头像 发表于 10-22 14:38 689次阅读
    西门子PLC的复位操作
    运行中出现的问题或进行系统维护。 1. 西门子PLC概述 西门子PLC是德国西门子公司生产的一种
    的头像 发表于 08-16 17:46 3247次阅读
    西门子plc温度模块怎么编程
    )是一种广泛应用于工业自动化领域的控制器。温度模块是PLC系统中用于测量和控制温度的设备,可以实时监测和调节温度,保证生产过程的稳定性和安全性。 二、硬件选择 选择合适的PLC型号 西门子PL
    的头像 发表于 07-25 09:43 1407次阅读
    西门子PLC远程监控维护平台什么功能
    在工业自动化领域中,西门子PLC(可编程逻辑控制器)得到广泛应用,发挥着中枢神经的作用,实现各类生产设备的自动化控制。而PLC远程维护平台也是现代生产线上不可或缺的一部分,不仅简化了繁
    的头像 发表于 06-21 16:38 437次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>远程监控<b class='flag-5'>维护</b>平台<b class='flag-5'>有</b>什么功能
    西门子PLC与ABB变频器通讯怎么实现
    在现代工业自动化领域中,西门子PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)与ABB变频器之间的通讯是实现高效、稳定控制的关键环节。西门子PLC
    的头像 发表于 06-19 15:29 3127次阅读
    西门子PLC与IO模块如何通讯
    在现代工业自动化控制系统中,西门子PLC(Programmable Logic Controller)以其卓越的性能和稳定性赢得了广泛应用。而在西门子PLC系统中,IO模块(Input
    的头像 发表于 06-19 10:46 1979次阅读
    西门子PLC产品系列有哪些
    西门子(Siemens)作为工业自动化领域的领军企业,其PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)产品在全球范围内享有盛誉。西门子PLC以其
    的头像 发表于 06-18 14:50 1690次阅读
    西门子PLC中OB块的功能详解
    西门子PLC(Programmable Logic Controller)作为工业自动化领域的核心设备,其内部功能强大、应用广泛。在西门子PLC中,OB块(Organization B
    的头像 发表于 06-15 11:27 4717次阅读
    西门子PLC的作用和工作原理
    在工业自动化领域中,可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller,简称PLC)扮演着至关重要的角色。西门子PLC,作为PLC市场中的佼佼者,凭借其卓越的
    的头像 发表于 06-15 11:26 2232次阅读
    西门子PLC的发展历史
    西门子,作为全球知名的工业自动化和数字化企业,其PLC(可编程逻辑控制器)产品的发展历程是工业自动化领域的重要篇章。从早期的二进制控制器到如今的智能化、网络化控制系统,西门子PLC的发
    的头像 发表于 06-15 11:26 1944次阅读
    西门子PLC与伺服控制器如何通讯
    在工业自动化领域中,西门子PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)与伺服控制器之间的通讯是实现高效、精确控制的关键环节。本文旨在详细阐述西门子PL
    的头像 发表于 06-14 15:49 2360次阅读
    西门子PLC总线故障怎么解决
    在工业自动化领域,西门子PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)以其高可靠性、强稳定性和丰富的功能而备受青睐。然而,在实际应用中,PLC总线故障时有发生
    的头像 发表于 06-13 18:18 2377次阅读
    西门子plc的多轴控制能力介绍
    西门子PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是一种广泛应用于工业自动化领域的控制设备。它可以根据不同的控制需求,实现对各种机械设备的精确控制。在多轴
    的头像 发表于 06-12 11:14 1275次阅读
    西门子plc模块型号详解
    西门子PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是工业自动化领域中非常重要的一种设备,其模块化的设计使得其应用范围非常广泛。本文将详细介绍西门子PL
    的头像 发表于 06-11 16:18 6006次阅读
    西门子PLC和施耐德PLC区别
    西门子PLC系统的设计、建造工作量小,维护方便,容易改造,西门子PLC用存储逻辑代替接线逻辑,大大减少了控制设备外部的接线,使控制系统设计及
    发表于 01-17 10:14 2100次阅读
