噪声系数:将输出噪声功率谱密度Po折算到输入端Po/G,这个值与输入阻抗Ri上的热噪声功率谱密度Pi之比。
其中,输入阻抗Ri上的热噪声功率谱密度Pi=KT0=-174dBm/Hz
(K为玻尔兹曼常数K=1.38×10-23J/K
T0为标准噪声温度T0=290K)
NF=Po/G/Pi=Po/(Pi*G)=(S/Pi)/(G*S/Po)=SNRi/SNRo
反映了信噪比的恶化程度。
热噪声在带宽B内的噪声功率为KTB
噪声系数最直接的测量方法是使用噪声系数测试仪测量,其测量也较准确。
局限性:频率范围受限/价格昂贵;
若噪声系数过大,测量不准确。
频率仪测试噪声
3dB功率法:
在被测件输入端加匹配负载,环境温度约为290K,测量输出噪声功率P1,然后在输入端接上信号发生器,使信号输出频率在测量频带范围内。调整信号发生器的信号功率,使被测件输出功率P2比P1高3dB,可得噪声系数:
NF=Pgen/Pi (Pgen为信号发生器输出功率)
=Pgen/KT0B
对数形式:NF=Pgen-(-174dBm/Hz)
l3dB功率法测量步骤(30-512接收机):
1、被测件(DUT)输入接50欧负载,输出接频谱仪。频谱仪内置衰减器设置为0dB,取平均,记录此时噪声功率。
2、被测件(DUT)输入端接信号源,输出接频谱仪。调整信号源功率,直到功率比底噪大3dB,记录此时信号源功率-136.6dBm
3、计算DUT的噪声系数
=174-136.6-10lg(2kHz)
=4.4dB
3dB法测量噪声系数优点:不需要精确测量被测件的增益,不需要输出噪声功率的绝对值,只需确保两次测量的相对功率为3dB。
l测试条件:
1、被测件的增益够大,使得
-174dBm/Hz+Gain>频谱仪底噪
假设底噪测量
基底噪声=-115-10lg10kHz
=-155dBm/Hz
则被测件增益满足条件:
Gain>-155-(-174)>19dB。
2、确保被测件和仪表工作在线性区。
l频谱仪测噪声系数的缺陷就是精度不够。
频谱仪测量噪声系数误差分析:
1、温度:热噪声功率谱直接与温度相关对被测件和仪表进行预热至稳定。
2、外部干扰:外部电磁波通过辐射从电缆或连接器接口泄露进去。
3、端口的匹配:失配情况下功率反射引起的误差。
衰减器
4文章
640浏览量
34385 -
信号发生器
28文章
1478浏览量
108844 -
频谱仪
7文章
340浏览量
36104 -
热噪声
46浏览量
8174 -
DUT
189浏览量
12431
如何使用频谱仪测量场强
示波器/与/频谱仪/的比较
通过改善频谱仪动态范围提高测量精度
频谱仪进行准确的信号功率测量
