RAIN RFID,又名UHF RFID又名EPC RFID,是用于将数十亿日常用品连接到互联网的技术。2020 年,RAIN RFID 标签数量超过 21 亿个,2021 年数量超过 28 亿个。我们看到这种强劲增长仍在继续。因此,将需要大量的新生产能力,这意味着
需要更多的机器,
单通道机器需要转换为多通道机器,并且
必须提高机器通道速度。
与此同时,RAIN RFID用户也开始更加关注他们的RFID标签质量。
在本文中,我将分享Voyantic对RAINRFID质量测试的经验和看法:
在 RAIN RFID 标签制造中规划质量测试时,什么是必不可少的?
目前RFID质量测试的最佳实践是什么?
良好的制造质量对 RAIN RFID 标签意味着什么?
在最基本的层面上,RAIN RFID 标签的良好制造质量可以定义为:“制造的 RAIN RFID 标签没有缺陷。这个定义很容易理解,但它并没有提供太多的实际帮助。事实上,这是误导性的。有时“无缺陷”被解释为“可以阅读”,这会导致问题。当 RAIN 标签开始中断时,它们的读取范围逐渐减小,只有在最后,标签才变得完全不可读。
良好的 RAIN RFID 制造质量的更好定义是:“制造的 RAIN RFID 标签的灵敏度在设定的变化范围内”。这个定义更具技术性,但让我们分解一下:
标签敏感度描述唤醒标签所需的功率。标签灵敏度是所有实际性能特征的背景。例如,如果标签的读取范围发生了变化,则其敏感度也发生了变化。如果标签的方向模式(不同角度的读取范围)发生了变化,则灵敏度也发生了变化。如果标签的响应强度(反向散射)发生了变化,则灵敏度也发生了变化。简而言之,标签性能的任何变化都可以被视为标签敏感度的变化。或者反过来 - 如果模型的两个单独标签的灵敏度相同,它们将在各个方面执行类似的性能。
变化是指一致性。标签设计不同。某些标签的灵敏度(读取范围更短)低于其他标签。标签模型中性能的一致性对用户来说很重要。
在设定的限制内意味着存在限制,但为设置标准提供了一些自由。某些应用需要精确的读取范围 - 经过传送带上的读取器的物品可能需要几厘米的读取范围。较短的范围会导致读取丢失,而较长的范围可能会产生杂散的读数 - 读取不在传送带上但附近的不需要的物品。某些应用具有更高的公差,几米的读取范围变化可能不是问题。
当“制造的 RAIN RFID 标签的灵敏度在设定的变化限值内”时,RAIN RFID 制造质量很好。从实际的角度来看,这个定义也是有效的。
RAIN RFID 标签的射频性能意味着什么?
从实际的角度来看,RAIN RFID标签的射频性能定义了
标记的可读范围
在不同角度
当标签附加到项目时。
在标签数据表中,这些通常用图表描述。
方向模式显示当标签从不同角度指向读取器时,标签的读取效果。
阈值曲线显示标签灵敏度 – 在不同频率下唤醒标签需要多少功率。阈值曲线的一个版本可能显示读取范围而不是功率。
圖片:Tageos EOS-500資料表的門掃和方向圖
高质量的制造产生的标签具有始终相似的方向模式和阈值曲线。对于制造商来说,好消息是不需要进行全面测量来检查标签是否彼此相似。事实上,这可以通过最少的测试程序进行检查。
在制造过程中应该如何测试RAIN RFID标签的质量?
应该记住,一种方法并不适合所有人。然而,RAIN RFID行业似乎正在向以下方法趋同。
以下是当前的最佳实践:
测试标签的远场性能
有效区分好标签和坏标签的测试配方
可靠地防止交叉读取
这些最佳实践可能看起来简单明了,但需要考虑一些细节。让我们详细看看这些关键点。
1. 测试标签的远场性能
在生产机器中,标签彼此靠近。为了防止交叉阅读和实际原因,需要近距离阅读。同时,质量测试需要解决标签的远场性能问题。不能使用普通的近场天线。Voyantic通过获得专利的Snoop Pro天线概念解决了这种近距离与远场的冲突。这种独特的天线要求标签在近距离使用其远场特性。
2. 测试有效区分好标签和坏标签的配方
区分好标签和坏标签是一个明显的要求。但是,当标签高速飞过天线时,如何在生产速度下有效地做到这一点呢?当前的最佳实践测试配方通常称为“三点测试”或“三点测试”。三点测试配方包括
在宽频带上以三个不同的频率测试标签(因此称为 3 点测试)
检查标签灵敏度是否在 3 dB 以内(+/- 1.5 dB)
检查是否可以清点标签的 EPC 代码
测试配方的创建方式如下:
一个好的起点是将测试频率设置为 820 MHz、950 MHz 和 1080 Mhz
调整其中一个点以匹配标签的较低共振频率
如果可能,调整另一个频率以匹配标签的上限共振频率。
选择第三频率,使频率扩展至少为 100 MHz
至少其中一点应该是库存测试(用于阅读EPC)
至少一个频率应该是灵敏度测试,上限和下限之间有3dB
应设置点的功率电平,使每个点中的标签灵敏度在 3 dB 或 +/- 1.5 dB 以内
考虑到配方,这个 3 点测试可以说是当前的行业最佳实践。
图片:在Tagsurance配方生成器中看到的3点测试配方
在样本标签(上图)中,两个谐振频率(868 MHz和995 MHz)都在可用频率范围内。灵敏度测试设置为较低的谐振频率,点测试设置为较高的谐振频率。由于频率扩展超过100 MHz,因此将第三个频率设置在两者之间。库存测试设置为此频率。
在上图中,该曲线是性能标签的阈值灵敏度曲线(参考)。
3. 防止交叉阅读
当一个标签被认为被读取时,就会发生交叉读取,但实际上,数据来自另一个附近的标签。
在正常使用中,雨 RFID 标签被清点。它们的读取速度超过每秒一百个标签。测试生产质量不同。标签一次测试一个,确保结果来自正确的标签至关重要,即使另一个标签距离只有几毫米远。为了增加复杂性,当标签在天线上高速移动时,一切都必须发生。
Voyantic的Snoop Pro天线概念包括一种完全防止交叉读数的方法。天线概念包括一个屏蔽板,其尺寸与嵌体的天线相匹配,并且重复长度尺寸相同。此解决方案可确保不会发生交叉读取。
除了上述评论外,还可以从制造角度添加 2 个注释。
4. 速度
生产是关于速度、产能和质量的结合。质量测试UHF RFID标签不应成为生产的瓶颈。如果由于质量测试而需要限制任何机器产量,这将增加质量成本。
Voyantic Tagsurance 3系统专为高速生产线而设计,用于连续生产。
5. 自动化
RAIN RFID 标签在不同的机器上批量制造。生产运行量以百万计,在实践中不可能进行任何样品测试。一个常见的要求是不被接受未知质量的标签,这迫使测试覆盖 100% 制造的标签。
测试必须自动化并集成到制造机器中。
Voyantic Tagsurance 3系统可以轻松集成到任何机器中。
是否有质量标准或规范要遵循?质量认证呢?
常见的质量标准和实践,如ISO9000系列标准和六西格玛,可以应用于RAIN RFID。但是,这些标准并未就可接受的质量限制提供实用建议。
RAIN RFID行业已经出现了确切的质量限制。上述三点测试和标签灵敏度变化在3dB以内是一种普遍接受的良好做法。
ARC RFID实验室为UHF RFID / RAIN RFID嵌体制造商提供质量认证,作为其标签认证计划的一部分。使用Voyantic Tagsurace系统正确实施三点测试符合这些要求。
3dB变化和三点测试不能每次都使用,可能需要进行调整。质量要求源于RAIN RFID / UHF RFID 用户的一致性要求。如果RFID用户需要非常严格的读取范围公差,则可能需要较小的变化限制,在某些情况下,更宽的公差可能对客户来说是完美的。
审核编辑:郭婷
射频
105文章
5639浏览量
168499 -
RFID
388文章
6225浏览量
238967 -
读取器
49浏览量
5324
如何选择合适的RFID标签?
安捷伦LTE和WiMAX测试设备获最佳实践奖
如何选择RFID金属标签
UHF RAIN RFID标签IC能助力有效地部署RFID行李跟踪系统
RFID金属标签应该如何选择
嵌入式UHF RAIN RFID模块ThingMagic M6e-Nano
Murata金属UHF RAIN RFID标签的详细介绍
RAIN RFID标签助力大规模数字化管理
使用RAIN RFID标签扩大规模:通往每件物品都有自己的数字身份的世界之路
成功使用RAIN RFID基于持续改进
生产中NFC/RAIN RFID双频标签的测试要求
用于位置跟踪应用的RAIN RFID
