逻辑锁定功能可以将FPGA中的代码模块在固定区域实现,优化时序性能,提升设计可靠性。 增量编译功能,可以使设计更快速时序收敛,加快编译速度。
LogicLock
使用Chip Planner创建逻辑锁定区域
打开Chip Planner,点击查看 -> 逻辑锁区域 -> 创建逻辑锁区域
在Chip Planner中选择一块区域
该区域信息如下图所示
为选择的区域设置实现模块
在设计模块中选中实则文件,右键选择LogicLock Region->Assign to Existing LogicLock Region,完成逻辑锁定。
Incremental Compilation
通过对设计进行划分,保留划分后模块编译结果。 当对工程进行重新编译时,编译器会保留划分模块的编译结果,只对修改部分进行重新编译。
增量编译步骤:
编译工程
划分模块
设置模块保留级别
编译工程
对设计工程进行全编译。
划分模块
选择要进行增量编译的模块,在quartus13.1版本中,点击右键设置Design Partition-> Set as Design Partition。
在quartus22.4版本中,Design Partition->Default
设置完成后,编译工程。
设置模块保留级别
在quartus13.1版本中,设置Netlist Type。
在quartus22.4版本中,设置Preservation Level,可以设置成Synthesized和Final。
当设置成Synthesized时,保留综合网表,当设置成Final时,保留最终布局布线和时序特性。
完成以上步骤后,再进行编译时,已经划分的模块就可以实现增量编译,当修改工程其他部分,再进行编译时,只对没有划分模块进行编译,从而减少编译时间。
FPGA
1664文章
22553浏览量
640500 -
布线
9文章
839浏览量
86287 -
时序
5文章
411浏览量
39049 -
编译
697浏览量
35329 -
LogicLock
2浏览量
944
什么是增量式编译?
Quartus II 下FPGA管脚锁定
基于Altera系列器件的逻辑锁定方法学在FPGA设计中的应
LogicLock逻辑锁定简介
Vivado Design Suite 2015.3新增量编译功能介绍
Synplify和QuartusⅡ逻辑锁设计流程
浅析Vivado中增量编译与设计锁定方法与验证
Vivadoz中增量编译与设计锁定
Quartus中的逻辑锁定与增量编译
