当需要增加智能标签产量时,可以通过添加新机器、为现有机器增加更多通道或提高生产速度来完成。所有这些方法都在使用中,并且经常组合。例如,新的生产机器具有更多的车道和更高的车道速度。
在Voyantic,我们看到车道速度的提高与智能标签组件的开发相结合,使耐久性测试成为人们关注的焦点。在本文中,我分析了人们对智能标签耐久性测试的兴趣增加的原因,并将分享测试方法的基础知识。
为什么人们对耐久性测试的兴趣越来越大?
我相信,部分兴趣的增加可以被视为技术成熟和市场增长的健康迹象。RAIN RFID和NFC只是工作。技术供应商不必与基本功能作斗争,重点正在转向可扩展性。除了一些特殊用例之外,持久性已被视为给定的。
让我们来看看现在对标签耐用性构成挑战的驱动因素。
减小 IC 尺寸
最新一代的 RAIN 标签 IC 正在变得越来越小。当IC越来越小时,一个自然的问题是IC、天线和衬里之间的连接会发生什么。对镶嵌耐久性有什么影响?
最新一代 RAIN 标签 IC 变得越来越小
从塑料标签到纸质标签的过渡
由于生态方面,纸张越来越多地被用作标签基材。与塑料衬里相比,天线和IC与纸张的“粘性”不同。纸张的拉伸和弯曲方式也与PET不同。
所有的纸张不仅仅是纸,而是使用不同的添加剂和填料来创造不同的性能。所有这些特性,白度,抛光等,可能会影响天线和IC粘在纸上的方式。最后,添加湿度作为环境变量,并且需要确定纸质标签的耐用性。
更快的 IC 连接工艺和新的键合环氧树脂
IC连接机器速度不断提高,机器供应商正在努力实现100,000 UPH。当车道速度增加时,带有新连接的 IC 的嵌体的应力更高。固化粘合胶的时间也更少,这导致了新胶水的引入。这些新胶需要更少的固化时间,但可能需要更高的固化温度。再次出现了一个关于耐用性的问题:如何微调粘合过程,以使标签的耐用性不受影响?
更快的加工机
转换过程的速度也在提高。更高的机器速度对嵌体和标签施加压力。要避免的一个明显最糟糕的情况是在转换过程中开始破裂的镶嵌物。通过这些快速过程,嵌体是否完好无损?
标签类型 NFC 标签
传统上,标签一直是主要的 RAIN RFID 标签格式之一。NFC标签更多地被制成智能卡,各种密钥卡和其他更严格的格式。最近,NFC标签的生产也开始增长。这将标签耐久性问题从 RAIN RFID 扩展到 NFC。NFC标签是否也足够耐用,可以在标签生命周期中存活下来?
上述所有变化都是并行发生的。综合结果才是最重要的。所有新材料、组件和工艺的嵌体是否耐用?
标准耐久性试验方法
测试原则
耐久性测试的基本原理是比较应力前后有意义的参数,并分析结果以确定应力是否会产生不必要的后果。由于受测标记受到压力,可能达到破坏它们的地步,因此该方法不能用于测试每个单独的标记。它更用于测试设计,并间接用于制造过程。
对于许多电子产品来说,热循环是一种标准的耐久性测试方法。此外,还经常使用跌落测试、压力测试、滚落测试和剪切测试。对于智能标签,默认测试方法是弯曲测试。弯曲测试的需求来自典型的智能标签失效方法。
智能标签中最有可能失败的两个点是芯片键合和IC边缘。弯曲测试是验证这两个可能故障点是否具有足够耐久性的一种方法。
测试方法
在测试开始时,需要测量基线性能。样本集的基线性能由样本中每个标签的阈值扫描结果组成。阈值扫描可以使用Voyantic Tagsurance®设备完成。曲线描述了在不同频率下唤醒标签所需的功率。
耐久性测试前对 98 件 RAIN RFID 嵌体进行阈值扫描
基线测试后,将对标签施加压力,然后再次测试标签性能。
重复这一轮测试循环和强调标签,直到达到目标性能下降。镶嵌(标签)存活的测试轮次越多,耐久性测试结果(即耐久性等级)就越好。
经过几轮应力后对 98 块 RAIN RFID 嵌体进行阈值扫描
测试方法文档描述了测试参数和应力参数的详细信息。
特殊标签
有一些特殊的标签,弯曲测试不是(唯一)相关的耐久性测试方法。例如,航空航天标签根据SAE AS5678标准进行测试,该标准定义了标签必须承受的环境条件,例如温度,振动等。根据这些标准,标签通过振动和极端温度施加压力,而不是典型的弯曲测试,旨在突出开裂键合和IC开裂的常见失效方法。
相同的测试原理也可以与其他耐久性测试方法结合使用。例如,可以使用ISO15797标准测试洗衣标签,该标准定义了服装在洗涤周期中的压力。想法是一样的:找出施加压力时标签性能是否下降太多。
此外,用于极端条件、暴露于热、冷或化学品的特殊标签应结合适用的应力方法进行测试。IEC60068-2标准(电子产品的环境测试)为这些提供了帮助。IEC60068-2-2(干热)和IEC60068-2-14(温度变化)可能是有用的方法,两者都可以与标签保险测试结合使用。IEC60068系列还包括针对不同机械应力类型、化学品、湿度等的测试方法。
在这些特殊的标签耐久性测试中,RFID测试,包括基线和压力后的测试,都可以使用标签surance®系统进行。在射频测试之间,使用Voyantic弯曲机施加不同的应力。
多耐用才算好?
与耐久性测试相关的一个明显问题是:多耐用才足够耐用?或者:多耐用才算好,什么不够好?
这些优秀的问题没有明确的答案。洗衣标准ISO15797有其标准和定义足够耐用的方法。SAE AS5678同样有其航空航天标签标准。但这些标准不能扩展到其他用例和标签类型。
一个答案可能是:当智能标签在其预期的生命周期中幸存下来时,足够耐用。这个答案在实践中没有帮助。
另一种方法是查看比较数据。它没有给出一个简单的答案,但可能会在实践中有所帮助。如果镶嵌物与其他镶嵌物一样耐用,则很可能它足够耐用。另一方面,如果镶嵌物不如典型镶嵌体耐用,则应仔细观察,并且可能需要改进。
考虑到比较数据,我们测试了一些干镶嵌体,结果如下。
每轮测试后干镶嵌产量的变化
干嵌耐久性存在显著差异。使用最弱的干式嵌体模型,超过90%的嵌体在第一轮测试中超出了规定的性能。最强的镶嵌体经受住了 10 多次应力回合。
大约 20% 的干嵌体具有 1-3 的耐久性等级
大约 60% 的干嵌体具有 4-9 的耐久性等级
大约 20% 的干嵌体具有 10 或更高的耐用性等级
所有测试的干嵌体的中位耐久性率为4,平均约为5.5
这表明,如果耐久性等级在 4 到 9 之间,干式嵌体耐久性可以被认为是典型的。
总结
更快的制造机器和新材料增加了对测试 RAIN RFID 和 NFC 嵌体耐用性的需求。
Voyantic Bendurance是一种耐久性测试系统,专注于弯曲,这是嵌体的典型失效机制。使用其标准测试方法的耐久性可提供可比的嵌体耐久性数据。
类似的方法也可以用于其他耐久性测试,例如航空航天标签的SAE AS5678测试,洗衣标签和集成到服装中的标签的ISO15797测试,以及IEC60068-2对极端温度,其他类型的机械应力,化学品等的耐久性。
审核编辑:郭婷
IC
36文章
5872浏览量
175040 -
RFID
387文章
6083浏览量
237171 -
nfc
59文章
1616浏览量
180266
