在某些应用中,RAIN RFID (UHF) 标签的快速数据收集和高读取距离仅部分满足整体应用要求。特别是消费者缺少轻松访问标签内容的能力,限制了营销、产品信息和身份验证目的的可用性。NFC标签将消除这一限制,但也给标签整理阶段带来额外的成本和复杂性:这两个标签之间的双重编码和可能的数据合规性验证。有趣的是,EM Microelectronics于2015年推出了第一款同时具有高频(HF)和超高频(UHF)通信接口的IC芯片。在本文中,我将仔细研究双界面标签的质量方面:如何验证生成的每个标签是否符合其规格?
测试任一接口的性能是否足以保证标签的性能?
让我们深入研究一下标签结构,以更详细地了解性能的来源。芯片本身是一个完整的实体,每个频率有两个接口。这允许通过HF / NFC接口(例如使用手机)或通过UHF接口(例如零售店内库存系统)方便地访问芯片的存储器位置。在镶嵌层上,仍然有两个独立的天线;一个用于HF耦合,另一个用于UHF现场通信。这两种天线结构都通过单独的芯片I/O连接到IC。下面我们可以看到实验室 ID 中此类标签设计的示例:
两个接口的工艺质量肯定有一定的一致性,因为天线是同时处理的,并且组装了一个芯片来与两个接口一起工作,但如果只测试一个接口,是否足以保证两者的良好性能?基于对可能的故障机制的一些进一步分析,问题的答案是
不,不是!
双界面标签上的 NFC 和 RAIN 性能需要单独测试
我们使用Tagsurance UHF和Tagsurance HF测试仪进行了一些测试,以从一卷双频标签样本中识别不太敏感的标签。用于测试双频标签的测试设置由两个独立的Snoop Pro耦合元件组成 - 一个用于UHF测试,一个用于HF测试 - 以及连接到每个标签的标签surance单元。
一个图形用户界面处理两个测试单元,并收集测试结果并从组合日志文件中的每个标记读取数据。基于这些信息,我们能够识别在UHF通信或HF通信中性能较低的标签。在许多失败的样本中,两个接口的性能都降低了。在下图中,我们可以看到上图的 UHF 性能以及下图中正常标签(白色曲线)和性能下降标签(红色)的 HF 性能。
但情况并非总是如此,因为我们还可以识别一个接口表现良好,但另一个接口要么根本不起作用,要么性能明显低于样本集中的正常变化水平。在下面的图表中,有四个标签的 UHF 性能和 HF 性能;一个正常(白色曲线),一个 UHF 性能和正常 HF 性能降低(蓝色),一个 HF 性能降低和正常 UHF 性能(绿色)。在那里,您还可以找到一个 UHF 性能下降且 HF 性能略好于典型标签(橙色)的标签。
提供 NFC/雨淋 RFID 组合测试解决方案
与颠覆性新技术一样,组件和新制造技术需要一些时间才能完全成熟。正如这项简短的研究表明,即使它们集成在同一IC上,任一接口的性能也可能相互独立地变化。因此,应在生产中测试这两个接口。
Voyantic 提供交钥匙解决方案,用于测试您的所有 RFID 生产。使用我们的设备,您可以测试您的 RAIN RFD 标签;符合ISO 15693,ISO 14443A,ISO 14443B,Felica和ISO 18000 3M3协议的HF / NFC标签;和双频标签。我们很乐意告诉您更多信息,并根据您的确切要求量身定制最合适的解决方案!
审核编辑:郭婷
芯片
463文章
54463浏览量
469605 -
RFID
392文章
7017浏览量
249179 -
nfc
62文章
1740浏览量
186112
基于RFID系统的双频微带天线的设计
双频缝隙耦合RFID标签天线设计
意大利机场采用RFID、NFC标签用于设备维护
UHF RAIN RFID标签IC能助力有效地部署RFID行李跟踪系统
关于RFID/NFC标签的低成本测试设计浅析
Murata金属UHF RAIN RFID标签的详细介绍
UM2239_基于STM32Cube 的 X-CUBE-NFC4 动态 NFC/RFID 标签 IC 软件扩展入门
生产中NFC/RAIN RFID双频标签的测试要求
