上篇推文主要是介绍TFT-LCD触摸屏模块(RGB接口)的组成以及相关接口的描述,本篇开始对RGB接口的相关内容进行总结和分享。
下面正式进入本章推送的内容。
01 RGB接口描述
RGB接口是红(R)、绿(G)、蓝(B)分三原色输入的图像和视频显示接口。按传输方式可分为串行(serial)RGB接口和并行(parallel)RGB接口,常用的RGB接口的LCD屏大都是使用并行接口。并行(parallel)RGB接口信号如下表所示:
信号名称 |
说明 |
R[7:0] |
Red数据(8位) |
G[7:0] |
Green数据(8位) |
B[7:0] |
Blue数据(8位) |
CLK |
像素同步时钟信号 |
HSYNC |
行同步信号(HV同步模式) |
VSYNC | 场同步信号(HV同步模式) |
DE |
数据有效使能信号(DE同步模式) |
RGB接口模式
示例触摸屏模块的RGB接口模式为并行RGB888接口,即屏幕颜色由RGB三色各8位共24位输入表示,颜色的效果最佳,但由于并行,其所占的引脚资源最大(24位)。在一些颜色效果要求并不高的场合下,可以使用16位的RGB565接口来表示屏幕颜色效果(伪真实),即R使用高5位、G使用高6位、B使用高5位表示。对应关系如下所示:
数据位 |
[23 : 16] |
[15 : 8] |
[7 : 0] |
rgb888(24位) |
R[7 : 0] |
G[7:0] | B[7:0] |
数据位 |
[15 : 11] |
[10 : 5] |
[4 : 0] |
rgb565(16位) | r[4 : 0] | g[5 : 0] | b[4 : 0] |
在触摸显示屏模块支持RGB888模式(24位)下,使用RGB565模式(16位)的对应关系:RGB三色使用高位,剩余的低位不输出。两者对应关系如下表所示:
数据位 |
[23 : 19] |
[18 : 16] |
[15 : 10] |
[9 : 8] |
[7 : 3] |
[2 : 0] |
RGB888 |
R[7 : 3] |
R[2 : 0] |
G[7 : 2] |
G[1 : 0] |
B[7 : 3] |
B[2 : 0] |
RGB565 |
r[4 : 0] |
NC |
g[5: 0] |
NC |
b[4 : 0] |
NC |
02 RGB接口TFT屏成像方式
RGB接口的TFT屏成像模式与VGA(RGBHV)的成像模式类似,也是采用行列扫描的方式。下图(出自野火教程)为RGB接口的TFT-LCD的时序图:
操作 |
说明(800*600分辨率为例) |
单帧扫描 (左到右, 上到下) |
显示屏从左上角开始(第一行),从左到右每个像素点进行显示,当显示完第800个像素点(行最后),回到下一行的最左边继续显示;重复以上操作600次即完成一帧图像的显示。 |
多帧显示 |
重复单帧扫描操作即可完成多帧显示 |
03 RGB接口时序
同步模式
对于RGB接口的TFT-LCD显示屏,其图像数据显示的同步模式(即数据有效)有两种:HV同步模式和DE同步模式。两者实现的时序一致,但同步时使用的信号不一致。
同步模式 | 描述 |
HV模式 |
显示图像时,通过HSYNC(行同步信号)、VSYNC(场同步信号)来确定图像帧的有效区域 |
DE模式 | 显示图像时,通过DE(数据有效使能信号)来确定图像帧的有效区域 |
HV同步模式下的时序
RGB接口的成像是行列扫描。HV同步模式下的行扫描、场扫描时序图(出自野火教程)如下所示:
在像素时钟驱动下,行同步信号(HSYNC)、场同步信号(VSYNC)的图像有效区域的左右都有一段区域,左边的区域称作同步信号的后沿(Back Porch),右边的区域称作同步信号的前沿(Front Porch);两区域是相对于同步信号有效的情况下命名的。同步时序组成如下表所示:
HSYNC (行同步) |
HSYNC Back Porch (行同步后沿) |
display area (有效区域) |
HSYNCFront Porch (行同步前沿) |
VSYNC (场同步) |
VSYNC Back Porch (场同步后沿) |
VSYNCFront Porch (场同步前沿) |
DE同步模式下的时序
DE同步模式下时序也遵循行列扫描方式,只是同步时使用DE信号,DE同步模式下时序图(出自野火教程)如下所示:
04RGB接口TFT-LCD时序驱动参数
前面已经对RGB接口驱动时序进行了描述,那么对于实际的TFT-LCD屏的驱动参数是怎样的呢?我们打开任意的裸屏数据手册,一般都会提供有如下的参数:
上图里面,对应的TIMING参数与前一节的时序组成的参数描述一致。仅仅是不同分辨率上述参数数值不一致。不同分辨率的相关参数如下所示(出自野火教程):
05文章总结
本篇推文主要是对RGB接口、驱动时序以及相关参数进行了总结和描述。结合上篇推文,对于RGB接口的TFT-LCD屏的知识已经有了较为全面的了解。基于此,下一篇推文使用实例来演示RGB接口的时序设计的具体实现。
lcd
34文章
4420浏览量
167379 -
接口
33文章
8564浏览量
150992 -
触摸屏
42文章
2300浏览量
116111 -
RGB
4文章
798浏览量
58447 -
TFT
10文章
385浏览量
111044
