RogersRT/duroid®6002层压板是低介电常数的微波射频板材,主要用于繁杂的微波射频构造。
RT/duroid®6002层压板是低损耗板材,可以提供优异高频率性能指标。板材优异的机械性能和电气特性,促使RT/duroid®6002层压板适合于繁杂多层板构造。
特性
Dk2.94+/-.04
TCDk12ppm/°C
Df.0012@10GHz
Z轴热膨胀系数24ppm/°C
优势
低损耗,可以提供优异高频率性能指标
薄厚严格管理
面内膨胀系数与铜差不多
排气率低,特别适合空间应用
优异的规格稳定性
Rogers为全球客户提供高频率、高速度和高功率半导体材料,业务覆盖无线基础设施、功率放大器、雷达系统、高速数字、混合动力汽车、高压轨道交通牵引、激光系统以及风能和太阳能转换领域。深圳市立维创展科技有限公司,代理销售Rogers高性能毫米波板材,欢迎咨询。
审核编辑黄宇
举报投诉
层压板
35浏览量
6803
玻璃基板面临的四大核心技术攻关难点
的可能性,以期在封装层面延续摩尔定律带来的性能提升。 ASIC封装,这一用于承载多个芯片的构造,传统上主要由有机基板构成。这些有机基板大多由树脂(特别是玻璃增强的环氧层压板)或塑料材料制成。根据具体的封装技术,芯片可能直
光纤压板不一致怎么处理
光纤压板不一致的问题可能涉及多个方面,包括压板的位置、对齐情况、压力分布等。以下是一些处理光纤压板不一致的建议步骤: 检查压板对齐情况: 打开熔接机的防风罩和大
玻璃通孔(TGV)工艺技术的应用
的好处。 承载多个芯片的 ASIC 封装通常由有机基板组成。有机基板由树脂(主要是玻璃增强环氧层压板)或塑料制成。根据封装技术,芯片要么直接安装在基板上,要么在它们之间有另一层硅中介层,以实现芯片之间的高速连接。有时在基板内
有什么方法可以解决TLV6002的负零点飘移?
TLV6002在做信号放大时,3.3v供电,使用100倍放大加跟随器放大设计。当输入端短路时,不同芯片ADC2处会有0~50mv输出,此时的正向零飘还能够使用软件校准。但是一些TLV6002会出
发表于 08-28 08:30
高频PCB板 双芯压合结构 打包Altium Designer 14的GERBER文件
鑫成尔电子专业制作1-28层高频微波电路板,5.8g 24g LED灯感应微波雷达板,高精密,特殊工艺,1-32层PCB高频板,专业难度板:盲孔板、混压板、铜板、 1—32层 1-3阶
太阳诱电叠层压电震动片介绍
触觉感应功能中振动片的定位,“触感”方面, 驱动频带宽、响应速度快的叠层压电振动片则将变得不可或缺。触觉感应功能运用了多种多样的振动片。 “通知”运用了偏心转子马达、线性谐振振动片等电磁式振动片
如何计算混压板的走线损耗呢?
在电子电路设计中,混压板是一种极为常见的电路板类型,集成了不同电压等级的电路,然而在走线过程中存在一定的损耗,这些损耗处理不当会直接影响到电路的性能和稳定性,本文将介绍如何计算混压板的走线损耗。
SV-6002TP 网络对讲求助模块 sip对讲终端模块 支持POE供电
SV-6002TP 网络对讲求助模块 sip对讲终端模块 支持POE供电 一、描述 SV-6002TP模块是我司的一款壁挂式SIP一键求助对讲模块,具有10/100M以太网接口,其接收网络的音频
PCB单层和多层的介绍
一、单层PCB 单层pcb的构造在pcb中很简单。它是由一层层压和焊接的电介质导电材料层组成。首先,用铜层压板覆盖,然后用阻焊层覆盖。单层PCB的插图通常会显示三个颜色条带来表示该
用于多路原位汗液分析的可拉伸、智能可湿性传感贴片
为了克服这些限制,来自南京大学的孔德圣/陆延青团队提出了一种可拉伸的智能可湿性贴片,用于多路原位汗液分析。该贴片采用了仿生智能可湿性膜,这种膜由图案化微泡沫和纳米纤维层压板组成,具有工程润湿性梯度,可选择性地从皮肤中提取汗液并引导其连续流过该贴片。
设计无铅SMT电路板焊盘有哪些基本要求
在实现无铅SMT电路板制造时,设计人员应当时刻注意的主要是DFM问题,电路板表面镀覆的选择、层压板材料的选择和通孔方面的考虑、元器件的选择、可靠性问题,以及向后(Sn-Pb焊料与无铅元器件smt贴片焊接)和向前(无铅焊料与传统的有铅元件smt贴片加工焊接)兼容等问题。
发表于 01-02 16:00
•306次阅读
