合成是否仍然独立于工艺
星星科技指导员 来源:synopsys 作者:Bernadette Mortell 2023-05-25 14:25 次阅读
FinFET工艺的复杂工艺和布局规则对合成过程中的决策有很大的影响。
多年来,从一家主要的硅代工厂发布新的工艺节点需要您更新合成流程的想法是不可能实现的。综合使用了库中可用的时序、面积和功率模型,这是讨论的开始和结束。
随着物理合成的到来,在合成流程中可以考虑物理效应,前端设计人员开始询问发布新工艺节点时会发生什么变化。
物理合成的好处是改进了基于合成中实际物理信息的时序相关性,包括粗略放置和平面图。合成中的这种附加信息可实现准确的时序估计,使优化引擎能够专注于正确的路径,并在整个流程中提供更好的相关性和收敛性。随着物理合成的占据主导地位并成为主流合成流程,这在几个方面显着改变了用户的期望。现在,用户期望输出网表的质量在性能、功耗和面积(PPA)方面会更好。他们希望它更适合物理实现,使用合成提供的放置种子来减少路由拥塞。布局优化后与结果的相关性在时序、面积、布线和功耗方面将更加紧密。放置和布线的交接目标是实现更好的 PPA 和收敛设计流程。理想情况下,除非实际设计规范发生变化,否则移交给物理实现团队的网表不应返回给 RTL 设计人员。
随着FinFET工艺节点进入主流生产用途,复杂的工艺和布局规则对合成过程中的决策有更大的影响。综合解决方案和用户改进 PPA 的新选择包括层感知时序优化、通过支柱插入实现的性能和 EM、使用非默认布线规则以及旨在改善高利用率区域的引脚可访问性等指标的特殊单元。物理合成现在需要了解工艺技术参数以及布局和布线规则,以便为物理实现生成更好的网表。因此,在针对不同的工艺节点进行合成时,物理合成需要了解并以不同的方式操作。
设计编译器 图形化前馈设计实施指南,以推动逐步收敛最终 PPA 目标的物理实现流程。最新版本的Design Compiler Graphic可以在具有更好PPA特性的单元与具有更好的拥塞和引脚可访问性的单元之间进行权衡,将网络分配给不同的布线层以管理关键时序路径,添加电迁移和性能通孔,导出非默认布线规则和无数其他技术,以提出满足所需目标的设计。当设计网表和物理引导传递到布局和布线工具时,生成的设计PPA与综合工具的预测非常匹配。
从 7nm 开始,在较小的节点上继续,设计编译器图形由硅代工厂验证,以便在每个新工艺节点上进行部署准备。这意味着综合工具已得到增强,以支持最新的工艺规则、布局、布线、功率和时序要求,并且了解并考虑了新节点的物理影响。
那么,回到最初的问题,每个高级节点设计都需要这种在综合过程中考虑所有物理实现因素的新流程吗?答案是肯定的。对于最新工艺节点上的设计,您需要习惯于为每个新工艺节点更新工具版本和合成流程/脚本,以实现最佳的PPA和最快的收敛。
审核编辑:郭婷
  • 布线
  • 编译器
  • FinFET
    四路独立于触开关电路
    四路独立于触开关电路本文所应用到的相关器件资料: TC9130P    600) {i=this.width; j
    发表于 09-18 14:26
    模块是否独立于运行程序?
    嗨,只是关于18F450的CCP模块的一对问题。我将使用PIC的CCP模块在捕获模式下。第一个问题是:模块是否独立于运行程序?换句话说,如果我有延迟或耗时的程序,捕获是受影响还是继续计数?第二个
    发表于 10-25 11:34
    独立于内核的fireflyP GPIO使用方法介绍
    1、fireflyP的GPIO使用fireflyP的GPIO使用独立于内核的gpio接口,即两边的控制互相独立。所以在控制GPIO时,要注意内核是否申请和控制了该GPIO,重复控制会导致不可预计
    发表于 06-14 17:59
    S32G3 ASIL性能内核和实时内核是否可以视为独立于ASIL-B?在什么条件下?
    1. 性能内核和实时内核是否可以视为独立于 ASIL-B?在什么条件下?2. 如果 ASIL-B SW 在 S32G3 (SM4.A53.SWCMP AoU) 上的解耦性能内核上执行,是否需要执行冗余软件——还有哪些其他可能的替
    发表于 04-21 07:39
    独立于操作系统的RS_485通信支持_陆志才
    独立于操作系统的RS_485通信,學習單片機485通信的好資料!!!!
    发表于 06-06 10:00 0次下载
    独立于内核的外设(CIP)介绍
    使用这些独特的外设来简化设计,开发出具有创意的应用和产品。这些独立于内核的外设可使单片机增加功能,提高性能,同时不会增加处理器的负担。
    的头像 发表于 06-07 13:46 5790次阅读
    <b class='flag-5'>独立于</b>内核的外设(CIP)介绍
    Xilinx A7芯片内部独立于逻辑单元的专用存储器
    本篇主要总结的是块状Memory(Block Memory),实际上就是FPGA内部独立于逻辑单元的专用存储器,更像是一种硬核。
    发表于 12-08 11:05 2648次阅读
    大陆集团生物识别进入系统独立于目前使用的进入技术
    进入系统作为一个启动器,可连接更多职能组件与系统,统触发或唤醒其他睡眠状态的系统组件。大陆集团生物识别进入系统可以触发智能玻璃、摄像头与指纹传感器,在车辆个性化和认证领域打开了全新的可能性。该系统独立于的目前使用的进入技术。
    发表于 02-14 14:46 1380次阅读
    eVTOL飞行器满足航空运输需求的独立于跑道技术解决方案
    从传统的航空巨头到敏捷的初创公司,世界各地的公司都相信,电动垂直起降(eVTOL)飞行器是满足我们运输需求的独立于跑道的技术解决方案。
    发表于 07-21 08:56 1480次阅读
    采用独立于内核的外设实现真正的直流RMS测量
    本技术简介演示了一种解决方案,该解决方案使用 PIC18 单片机上独立于内核的外设(Core IndependentPeripheral,CIP)来测量周期性直流波形的真正直流 RMS。由于使用 CIP 实现了求平均值运算、频率校准和数据传输,因此该项目使用的代码和 CPU 周期更少。
    发表于 03-30 15:34 8次下载
    采用<b class='flag-5'>独立于</b>内核的外设实现真正的直流RMS测量
    使用单个比较器实现独立于内核的电压窗口信号检测
    本技术简介介绍了一种实现独立于内核的电压窗口信号电平检测(无需软件内核监控,与ADC的情况相同)的替代方法,该方法使用单个比较器以及PIC®单片机的独立于内核的外设(Core Independent
    发表于 03-30 16:36 9次下载
    使用单个比较器实现<b class='flag-5'>独立于</b>内核的电压窗口信号检测
    AVR单片机上的独立于内核的外设入门指南
    独立于内核的外设(Core Independent Peripheral,CIP)是许多 AVR®器件上都会配备的一类外设。本应用笔记将重点介绍 tinyAVR® 1 系列,其中的一般原理适用于所有配备 CIP 的器件,只有在外设特性和设计方面存在一些差异。
    发表于 03-31 10:09 5次下载
    AVR单片机上的<b class='flag-5'>独立于</b>内核的外设入门指南
    使用ATtiny1617上独立于内核的可配置定制逻辑实现夜灯
    本应用笔记介绍了如何使用独立于内核的可配置定制逻辑(CCL)对不同传感器的输入进行滤波以及如何使用 Microchip AVR®器件、被动红外(PIR)传感器、环境光线传感器和 16 个可寻址 RGB LED 创建特定通信协议。许多外设被配置为可不依赖于 CPU 协同工作。
    发表于 04-01 14:03 6次下载
    使用ATtiny1617上<b class='flag-5'>独立于</b>内核的可配置定制逻辑实现夜灯
    多功能IC可实现独立于化学成分的电池充电
    快速移动的电池技术给设计人员提出了一个问题:是选择最新技术以获得最大性能,还是为了成熟、更可靠的技术而牺牲性能。独立于化学成分的电池充电器的出现有助于解决这个问题。
    的头像 发表于 01-11 14:12 729次阅读
    多功能IC可实现<b class='flag-5'>独立于</b>化学成分的电池充电
    利用独立于内核的外设实现稳健去抖
    电子发烧友网站提供《利用独立于内核的外设实现稳健去抖.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 16:36 0次下载
    利用<b class='flag-5'>独立于</b>内核的外设实现稳健去抖
