流量芯片传感器在家用便捷式呼吸机的应用
科技技术 来源:科技技术 作者:科技技术 2023-05-25 14:25 次阅读
在临床中,医用呼吸机会根据患者的病情、生命体征、血氧饱和度等指标,通过肺动力学参数监测随时调整支持压力,氧气供应量,并依靠伺服反馈控制系统,利用优化算法保持供气与患者呼吸同步。这套复杂系统对稳定性的要求也很高,无论是压力驱动系统、患者回路、过滤器还是阀门,任何零部件发生故障,呼吸机都可能失灵,进而危及患者生命,所以需要在专业医疗机构中使用。
而家用呼吸机,基本都是无创呼吸机,使用条件相对简单,可以视作医用呼吸机的“简化普及版”。家用呼吸机比较便携,方便携带和治疗,家用呼吸机主要构成部分由马达,主板,流量传感器,湿化器,面罩和管路。
家用呼吸机用于缓解病人睡眠过程中的打鼾、低通气和睡眠呼吸暂停,中轻度呼吸衰竭和呼吸功能不全者,从而达到辅助治疗目的,通常用于家庭环境,也可用于医疗机构。主要有:家用呼吸支持设备、睡眠呼吸机、睡眠无创呼吸机、持续正压呼吸机、双水平无创呼吸机、正压通气治疗机等。
而呼吸机中最重要的参数监测便是气体流量的监测,流量监测多功能呼吸机一般在呼气端装有流量传感器,以监测呼出气的潮气量,并比较吸入气的潮气量,以判断机器的使用状态、机械的连接情况和病人的情况。也有的呼吸机应用呼气流量的监测数据来反馈控制呼吸机。
呼出气潮气量可监测病人实际得到的潮气量。在环路泄漏的定容量通气,特别是定压通气中,有一定的价值。有的呼吸机甚至用此数据馈控吸气压力,还可提供给微电脑计算其顺应性。
呼出气分钟通气量可通过流量的滤波(即把呼气流量平均,可得到呼出气的分钟通气量)或由潮气量、呼吸时间来计算。前者反应慢,后者反应快﹔前者可有分立元件实现,后者必须采用微电脑计算。由于每次呼出气的潮气量与呼吸时间均可能有变化,每次计算出的数据变化较大,一般是将3~6次呼吸平均后作为呼出气的分钟通气量。该数据可作为控制分钟的指令通气的关键数据,也可作过度通气与通气不足报警,还可作管道导管接头脱落或窒息等报警监测。流量传感器可以安装在病人的Y型接管处,缺点是增加了一定量的死腔量,优点是可用一个传感器同时监测吸入与呼出气的流量。
而气体流量是通过流量传感器去监测的,对于家用呼吸机和便捷式呼吸机来说,对于流量传感器的要求也是非常高的,特别是体积方面,小型呼吸机的内部空间有限,同时也对性能方面也有要求,需要有2%以上的高精度监测,和超快的响应速度,并且消毒杀菌方面也是有要求的。
ISWEEK官网上有一款专门合适的应用在医疗领域,特别是呼吸机方面的流量芯片传感器,其体积如芯片大小只有5 mm x 3.5 mm x 0.2 mm。ISWEEK公司品牌AFE-01的流量芯片,是欧洲原始生产厂家代工的公司。采用MEMS技术流量传感器。拥有引以为傲的高级别灵敏度,可以精确检测达到0.001m/s的气体流速变化。AFE-01流量传感器由四个铂薄膜电阻组成,基于流速的函数,通过了解热传递,可以从维持恒定温度所需的电压补偿量来确定流速。同时AFE-01流量芯片因为体积小且耐高温(-20°C~150°C的工作环境),很好的温度补偿电路。产品如下图:
主要参数性能如下:
体积非常小,双流向检测、检测小质量物体的流动、简单的信号处理电路和标定、完全固定的机械元件、优异的重复性、优异的长期稳定性、适用于多种行业或安装到不同外壳、最优的性价比。如图:
特性:测量原理:热量原理
检测量程:0 m/s ~1 m/s (半桥模式)
0 ml/min ~50 ml/min (半桥模式), 管径大约1 mm
0 m/s ~100 m/s (CTA模式)
0 l/min ~5 l/min (CTA 模式), 管径大约 1 mm
灵敏度:0.001 m/s
精 度:< 2%测量值(取决于电路和标定)
响应时间:T63% < 0.5 S
温度范围:-20…… +150 °C
电气连接:绝缘漆包铜线 (一般长度25 mm)
加热元件:RH (25°C) = 34Ω± 10%
检测元件:Rs_i (25°C) = 425Ω±10%
参考元件:RR (25°C) = 710Ω± 10%
供电电压:一般为 2~5 V(取决于气体流速)
审核编辑黄宇
  • 传感器
  • 芯片
  • 呼吸机
    国产铁电存储SF25C20( MB85RS2MT)用于输液泵和呼吸机
    的头像 发表于 09-25 09:33 183次阅读
    国产铁电存储<b class='flag-5'>器</b>SF25C20( MB85RS2MT)用于输液泵和<b class='flag-5'>呼吸机</b>
    MEMS流量传感器的发展历史与原理
    50-60年代,随着集成电路芯片的出现,人们开始探索在芯片上制作微小机械结构和系统的可能性。这种利用半导体材料制作电子与机械结构的思想,为MEMS技术的诞生奠定了理论基础。 在1980年代,随着微加工技术的进步,各类MEMS器件如震动
    的头像 发表于 07-22 09:14 273次阅读
    基于压电陶瓷传感器的智能枕头非侵入生命体征监测
    PZT的优点包括:(1)它可以捕捉由微振动引起的压力变化,例如呼吸频率和心跳;(2)与压电膜和光纤传感器等其他传感器相比,它的价格要低得多。使用人工智能算法,将捕获的生命信号转换为心率、呼吸
    发表于 06-12 15:20
    流量传感器(1)差压流量传感器说明
    流量传感器是一种用于测量流体在一定时间内通过一定横截面的量(流量)的设备,根据测量原理不同,可以分为但不仅限于以下几种类型
    的头像 发表于 05-01 16:11 2688次阅读
    <b class='flag-5'>流量</b><b class='flag-5'>传感器</b>(1)差压<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>流量</b><b class='flag-5'>传感器</b>说明
    雷达流速流量传感器是一种用于测量水体流速和流量传感器装备
    JD-L3雷达流速流量传感器是一种用于测量水体流速和流量传感器装备。它采用雷达技术,通过发送和接收雷达波来实时监测水流速度和流量,为水资源
    的头像 发表于 04-11 17:26 523次阅读
    敏芯股份推出一款医用过程控制气体质量流量传感器模组MF1250
    随着医疗领域发展以及流行性疾病的防治,多种医疗设备如呼吸机、制氧机、雾化、麻醉等走进人们的视野。
    的头像 发表于 03-13 10:27 1525次阅读
    敏芯股份推出一款医用过程控制气体质量<b class='flag-5'>流量</b><b class='flag-5'>传感器</b>模组MF1250
    MEMS热气体流量传感器及其应用选型
    气体流量传感器是基于流体传热学原理的一类传感器,利用 MEMS 热原理对管路气体介质进行流量
    的头像 发表于 12-28 16:26 1066次阅读
    MEMS热<b class='flag-5'>式</b>气体<b class='flag-5'>流量</b><b class='flag-5'>传感器</b>及其应用选型
    面向微流控应用的3D打印流量传感器
    被动流量传感器不需要外部能量来测量流量。最常见的被动流量
    发表于 12-20 10:33 444次阅读
    面向微流控应用的3D打印<b class='flag-5'>流量</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    为什么热质量流量传感器输出的流量都是标况流量
    为什么热质量流量传感器输出的流量都是标况流量? 热质量
    的头像 发表于 12-19 09:49 572次阅读
    流量开关原理 热流量开关怎么调试参数
    流量开关原理 热导=流量开关怎么调试参数  热流量开关原理是基于热导法的一种
    的头像 发表于 12-15 09:31 1977次阅读
    呼吸机热门连接推荐:YM系列工业级连接不只防腐
    非常重要的医疗设备,是医疗机构的当家重之一,在家用场景也是潜力不小。呼吸机由于所处工作环境存在水液、腐蚀等影响因素,同时其质量与可靠事关患者的安危与健康,因而呼吸
    的头像 发表于 12-15 08:13 513次阅读
    <b class='flag-5'>呼吸机</b>热门连接<b class='flag-5'>器</b>推荐:YM系列工业级连接<b class='flag-5'>器</b>不只防腐
    流量计和流量传感器的区别
    流量计和流量传感器在工业生产中都是常用的设备,但它们之间有着明显的区别。
    的头像 发表于 12-13 15:20 1140次阅读
    <b class='flag-5'>流量</b>计和<b class='flag-5'>流量</b><b class='flag-5'>传感器</b>的区别
    MEMS热质量流量传感器的原理和应用
    质量流量传感器是利用气体流经加热元器件时,从加热元器件表面带走部分热量,根据气体流量与换热量之间的关系进行测量。利用此传感器做成的
    的头像 发表于 11-20 09:47 2020次阅读
    MEMS热<b class='flag-5'>式</b>质量<b class='flag-5'>流量</b><b class='flag-5'>传感器</b>的原理和应用
    MEMS热质量流量传感器的应用
    的头像 发表于 11-20 09:47 755次阅读
    MEMS热<b class='flag-5'>式</b>质量<b class='flag-5'>流量</b><b class='flag-5'>传感器</b>的应用
    液体流量传感器有哪些
    液体流量传感器是一种用于检测流量多少,控制流量开关一种电子元器件,常用于咖啡、啤酒等需要控制
    的头像 发表于 11-10 14:10 1457次阅读
