ME78M05是一个三端正极调节器。内部电流限制、热关闭电路和内部通晶体管的安全区域补偿结合在一起,使这些器件在大多数操作条件下非常坚固。最大输出电流为500 mA。
特点
●输出电流高达0.5A
●输出电压为5V
●热过载保护
●短路保护
引脚配置
深圳市润泽芯电子有限公司为南京微盟一级代理商
最大额定值(Ta=25℃)
注意:绝对最大额定值是指超过产品可能遭受物理损坏的额定值。因此,在任何条件下都不能超过这些值。
功能框图
电特性
LNR:线路规定。当输入电压发生变化时的输出电压的变化。测量是在低耗散条件下进行的,或使用脉冲技术,使平均芯片温度没有显著影响。
LDR:负载调节。在恒定的芯片温度下,负载电流变化时输出电压的变化。
有需要详细资料/免费试样→18028786817微同
操作描述
ME78M05设计有热过载保护,在过度功率过载条件下关闭电路,限制电路将通过的最大电流的内部短路保护,以及输出晶体管安全区补偿,随着通过晶体管的电压增加而降低输出短路电流。
在许多低电流应用中,不需要补偿电容器。但是,如果调节器连接到长导线长度的电源滤波器,或者输出负载电容较大,则建议用电容器绕过调节器输入。应选择一个输入旁路电容器,以提供良好的高频特性,以确保在所有负载条件下的稳定运行。应选择0.33μFor大的钽、聚酯薄膜或其他高频内部阻抗低的电容器。旁路电容器应安装有尽可能短的导线,直接穿过调节器的输入端子。通常,应使用良好的施工技术来尽量减少接地回路和导线电阻下降。
典型应用电路
审核编辑黄宇
调节器
5文章
831浏览量
46358
