什么是stable diffusion模型?
Stable Diffusion是stability.ai开源的AI图像生成模型,实现输入文字,生成图像的功能。Stable Diffusion将AI图像生成提升到了全新高度,将引发媒体创作领域的革命。引用自:https://github.com/Stability-AI/StableDiffusion
什么是算力魔方?
算力魔方一款可以DIY的迷你主机,采用了抽屉式设计,后续组装、升级、维护只需要拔插模块。通过选择计算模块的版本,再搭配不同额IO模块可以组成丰富的配置,适应不同场景。性能不够时,可以升级计算模块提升算力,IO接口不匹配时,可以更换IO模块调整功能,而无需重构整个系统
基于OpenVINO在算力魔方上实现Stable Diffusion模型的推理加速,获得了14.9秒出图(不含模型初始化)的性能。在图像生成过程中:CPU占用16%,内存占用7.5GB,GPU占用100%,显存利用率98.5%。
测试代码如下所示,方便读者在算力魔方上复现:https://github.com/openvinotoolkit/openvino_notebooks/tree/main/notebooks/225-stable-diffusion-text-to-image。
那么接下来,我们就为大家划划重点,一起来看看有哪些重要的步骤、以及生成的画作效果如何吧。在这个代码示例中,我们采用了Stable Diffusion模型,将模型转换为 OpenVINO 中间表示 (IR) 格式,以便它在英特尔 GPU 上获得高效运行。另外,通过将 FP32 模型压缩到 FP16,我们将模型大小减少了一半(接近一半),而且运行所需的 RAM/VRAM 现在也少了很多。最重要的是,由于加入了英特尔 Xe 矩阵扩展(XMX),GPU 处理速度也获得了显著提升。以下是我运行这个 Notebook 得到的一些结果,非常有趣。借助英特尔锐炫 A380独立显卡,我可以实现大约每秒 6.0 次的迭代(未使用调试模式)。这意味着生成一幅下面的高质量图像通常只需不到 10 秒钟。图1在基于 OpenVINO Notebooks 和算力魔方(英特尔锐炫 A380)的平台上,通过“Stable Diffusion”模型文本转图像功能生成的结果。看完了以上的AI作画的结果,你有没有心动、想自己动手试试呢?接下来,我们来看看你需要哪些主要步骤,就能在自己的机器上运行我们这个Stable Diffusion的notebook代码示例了。
首先,这是 OpenVINO Notebooks的仓库。它具有您今天完成演示所需要的一切。
openvino_notebooks/notebooks at main · openvinotoolkit/openvino_notebooksStable Diffusion位于 225-stable-diffusion-text-to-image 文件夹下,在notebook代码示例 中,我们不仅介绍了著名的文本转图像管道,还加入了图像转图像生成管道。但它的真正意义是什么?我们如何运行它?管道
如何安装
如需安装 OpenVINO Notebooks,您可参照此处的说明(适用于 Windows):https://github.com/openvinotoolkit/openvino_notebooks/wiki/Windows
如果您是 Linux 用户,可点击此链接:https://github.com/openvinotoolkit/openvino_notebooks/wiki/Ubuntu
总体而言,您可实施以下几步:
安装 Python 3.10.x。(或下方内容)并创建一个虚拟环境
python3 -m venv openvino_env
sourceopenvino_env/bin/activate #for linux
git clone--depth=1 https://github.com/openvinotoolkit/openvino_notebooks.git
cdopenvino_notebooks
pip install -r requirements.txt
运行 Jupyter Notebookjupyter lab notebooks
运行所有单元格并等待 =) 现在,查看代码。我们切实地优化 PyTorch 管道,并使用 OpenVINO 执行代码。 首次下载和转换可能需要一点时间。完成之后,您将得到一组 IR 文件。为了方便,我已在这里将这些预训练的优化模型更新到 huggingface(https://huggingface.co/bes-dev/stable-diffusion-v1-4-openvino),大家可以直接下载使用现在,如果您有幸使用英特尔锐炫独立显卡,您便可将下图中设备名称的代码改为“GPU”。默认情况下,它使用“ AUTO”,并会自动切换至检测到的 GPU。 让它在 GPU 上运行 自动插件。它先使用 CPU,然后自动切换至 GPU。 结 论 算力魔方是一款小巧而强大的计算设备,它们外形小巧、功耗低、接口丰富、可拓展性高,广泛用于教育、医疗保健、机器人、自动化和物联网等行业。 通过将算力魔方与OpenVINO相结合,可以实现各种复杂AI应用,包括加速AI模型的推理计算,实时图像和视频处理以及设备之间的低延迟通信等。 在算力魔方上评估OpenVINO的AI加速效果,OpenVINO Notebooks 无疑是首选。欢迎在算力魔方上下载并安装OpenVINO Notebooks! 祝您编码快乐。https://github.com/openvinotoolkit/openvino_notebooks
审核编辑 :李倩
举报投诉
物联网
2909文章
44516浏览量
372664 -
AI
87文章
30665浏览量
268837 -
模型
1文章
3218浏览量
48801
原文标题:使用OpenVINO™在算力魔方上加速stable diffusion模型
文章出处:【微信号:SDNLAB,微信公众号:SDNLAB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Stability AI开源图像生成模型Stable Diffusion
Stable Diffusion 的很多用户已经公开发布了生成图像的样例,Stability AI 的首席开发者 Katherine Crowson 在推特上分享了许多图像。基于 AI
Stable Diffusion 是 stability.ai 开源的 AI 图像生成模型,实现输入文字,生成图像的功能。Stable Diffus
优化 Stable Diffusion 在 GKE 上的启动体验
Diffusion 等应运而生。Stable Diffusion 是一个文字生成图像的 Diffusion 模型,它能够根据给定任何文本输
iPhone两秒出图,目前已知的最快移动端Stable Diffusion模型来了
近日,Snap 研究院推出最新高性能 Stable Diffusion 模型,通过对网络结构、训练流程、损失函数全方位进行优化,在 iPhone 14 Pro
使用OpenVINO在Stable Diffusion V2.1上实现AI硬件加速的方法
随着 AIGC 模型越来越强大,并取得了更惊人的结果,任意运行 AIGC 模型, 比如 Stable Diffusion,对于开发人员来说仍然面临一些挑战。首先,GPU 的安装设置需要
美格智能团队成功在高算力AI模组上运行大模型Stable Diffusion
研发团队成功在自研高算力模组上运行文生图大模型StableDiffusion,而这仅仅是我们将思索变为实际行动的第一步,AIGC的大时代,才
树莓派能跑Stable Diffusion了?
Stable Diffusion是一种文本到图像生成的大型深度学习模型,它可以根据文本的描述生成详细的图像,也可以用于其他任务,如图像修复、图像扩展、图像翻译等。
OpenVINO赋能BLIP实现视觉语言AI边缘部署
人类通过视觉和语言感知世界。人工智能的一个长期目标是构建智能体,通过视觉和语言输入来理解世界,并通过自然语言与人类交流。比如,在《几行代码加速 Stable Diffusion
使用OpenVINO 2024.4在算力魔方上部署Llama-3.2-1B-Instruct模型
前面我们分享了《三步完成Llama3在算力魔方的本地量化和部署》。2024年9月25日,Meta又发布了Llama3.2:一个多语言大型语言模型
