开始使用AXI VIP,对UVM有一些基本的了解
星星科技指导员 来源:synopsys 作者:synopsys 2023-05-25 14:44 次阅读
以下是用于集成 AXI VIP 以在简单定向环境中开始验证 AXI 接口的步骤。这种定向测试方法也实现了良好的性能。
下面的测试平台示例显示了一个连接到 DUT 从机的 AXI 主 VIP。实际示例还使用 VIP 代替从属 DUT 。
1) 导入并包含所需的 VIP 包/文件
Synopsys 的 VIP 以 SystemVerilog 包的形式提供。这些包为 VIP 定义唯一的命名空间,但为了使 VIP 更易于使用,可以将 VIP 命名空间导入到全局命名空间中。除了SystemVerilog软件包之外,SVT VIP的某些方面(如SystemVerilog接口)作为全局文件交付,必须包含这些文件,因为它们必须同时存在于设计和测试平台域中。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
`include "uvm_pkg.sv"
`include "svt_axi_if.svi"
/** Include the AXI SVT UVM package */
`include "svt_axi.uvm.pkg"
module test_top;
/** Import UVM Package */
import uvm_pkg::*;
/** Import the SVT UVM Package */
import svt_uvm_pkg::*;
/** Import the AXI VIP */
import svt_axi_uvm_pkg::*;
endmodule
2) 将 VIP 接口连接到 DUT 信号
VIP提供SystemVerilog接口,提供所需的信号连接。必须声明这些接口的实例,并且来自这些接口的信号必须连接到 DUT。在这个例子中,主(vip)和从(vip)都是背靠背连接的。可以轻松地将所需的VIP模型替换为相应的DUT模型。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
23
24
25
/** VIP Interface instance representing the AXI bus */
svt_axi_if axi_if();
assign axi_if.common_aclk = SystemClock;
/** Testbench reset */
logic tb_reset;
* Assign the testbench reset to the reset pins of the VIP
* interface.
assign axi_if.master_if[0].aresetn = tb_reset;
/* connection from master[0] to slave[0], connected back to back */
assign axi_if.slave_if[0].awvalid = axi_if.master_if[0].awvalid;
assign axi_if.slave_if[0].awaddr = axi_if.master_if[0].awaddr;
assign axi_if.master_if[0].arready = axi_if.slave_if[0].arready;
assign axi_if.master_if[0].rvalid = axi_if.slave_if[0].rvalid;
assign axi_if.master_if[0].rlast = axi_if.slave_if[0].rlast;
/** make rest of assignments (you can alternately choose the SystemVerilog bind approach
/** for that you can refer to “amba_svt/tb_axi_svt_uvm_intermediate_sys”
/** example from VIP installation
3) 为异议管理和 UVM 低执行创建虚拟 UVM 测试
Directed_test是一个虚拟测试,可以扩展uvm_test。这允许 UVM 阶段机制执行,并使用事件 (end_test) 同步管理在程序块中编写的定向测试的运行阶段的异议。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
class Directed_test extends uvm_test;
/** UVM Component Utility macro */
`uvm_component_utils(Directed_test)
/** Class Constructor */
function new(string name = "Directed_test", uvm_component parent=null);
super.new(name,parent);
endfunction: new
//Objection management co-ordinated by uvm_test
virtual task run_phase(uvm_phase phase);
super.run_phase(phase);
phase.raise_objection(this);
@end_test; //this event will be triggered by directed test from initial-begin-end block
phase.drop_objection(this);
endtask
endclass
4) 实例化 VIP 组件
必须构造和配置主 VIP 代理类和从属 VIP 代理类。初始化这些配置对象后,将使用 UVM 资源数据库将它们发送到 UVM 层次结构中的相应代理实例。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
initial begin
`uvm_info("Directed_test", "Entered...", UVM_MEDIUM)
master_0 = svt_axi_master_agent::type_id::create("master_0",null);
master_cfg0 = svt_axi_port_configuration::type_id::create("master_cfg0",null);
/** set required interface for agent instances */
master_cfg0.set_master_if(axi_if.master_if[0]);
/** Program agent configuration parameters */
master_cfg0.data_width = 256;
/**Pass master and slave configuration using resource database */
uvm_config_db#(svt_axi_port_configuration)::set(null, "*master_0", "cfg", master_cfg0);
5) 开始 UVM 执行
UVM run_test() 方法启动 UVM 执行,并且它的参数用作要执行的默认测试。
1
2
3
4
/** Start the UVM execution */
fork
run_test("Directed_test");
join_none
6) 重置 DUT DUT
重置代码必须在执行任何事务之前调用/执行。
1
2
3
4
5
6
7
8
/* Reset logic */
`uvm_info("reset_logic", "Entered...", UVM_LOW)
tb_reset = 1'b1;
repeat(10) @(posedge SystemClock);
tb_reset = 1'b0;
tb_reset = 1'b1;
`uvm_info("reset_logic", "Exiting...", UVM_LOW)
7) 从主站发起流量
现在,我们已准备好开始从主节点创建事务。下面的示例创建一个 WRITE 事务,设置所有必填字段,并使用 execute_item() 方法将其发送到 VIP 主驱动程序。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
/* Create and Send atomic transaction */
`uvm_info("atomic_transation", "Entered...", UVM_MEDIUM)
begin
svt_axi_master_transaction axi_trans;
axi_trans = new();
axi_trans.port_cfg = cfg.master_cfg[0];
axi_trans.xact_type = svt_axi_transaction::WRITE;
axi_trans.addr = 32'h0000_0000;
axi_trans.burst_type = svt_axi_transaction::INCR;
axi_trans.burst_size = svt_axi_transaction::BURST_SIZE_32BIT;
axi_trans.atomic_type = svt_axi_transaction::NORMAL;
axi_trans.burst_length = 16;
axi_trans.data = new[axi_trans.burst_length];
axi_trans.wstrb = new[axi_trans.burst_length];
/** Send the atomic write transaction */
master_0.sequencer.execute_item(axi_trans); //send axi transaction to driver
`uvm_info("atomic_transation", "Ended...", UVM_MEDIUM)
end
8 ) 触发测试结束
end_test事件用于使 run_phase() 引发的异议能够删除。这表示运行阶段结束,其余的 UVM 阶段将在运行阶段完成后执行。这表示测试结束。
1
2
3
4
//Trigger uvm end of test
end_test;
`uvm_info("Directed_test", "Exited...", UVM_MEDIUM)
end
审核编辑:郭婷
  • 接口
  • Synopsys
  • DUT
    DUT
    AXI VIP设计示例 AXI接口传输分析
    赛灵思 AXI Verification IP (AXI VIP) 是支持用户对 AXI4 和 AXI4-Lite 进行仿真的 IP。它还可
    发表于 07-08 09:24 1793次阅读
    如何将AXI VIP添加到Vivado工程中
    在这篇新博文中,我们来聊聊如何将 AXI VIP 添加到 Vivado 工程中,并对 AXI4-Lite 接口进行仿真。随后,我们将在仿真波形窗口中讲解用于
    发表于 07-08 09:27 2002次阅读
    如何使用AXI VIPAXI4(Full)主接口中执行验证和查找错误
    AXI 基础第 2 讲 文中,曾提到赛灵思 Verification IP (AXI VIP) 可用作为 AXI 协议检查工具。在本次
    发表于 07-08 09:31 2892次阅读
    AXI VIP当作master时如何使用
    AXI VIP当作master时如何使用。   新建Vivado工程,并新建block design,命名为:axi_demo 新建axi vip
    的头像 发表于 07-27 09:19 1175次阅读
    <b class='flag-5'>AXI</b> <b class='flag-5'>VIP</b>当作master时如何使用
    如何下载Webpack版本并开始使用
    。技术支持电话号码,是个笑话,因为它只是简单地引导你回到wek站点,我无法打开支持票...因为我的帐户导致出口检查失败。在最后小时追逐我的尾巴。如何下载Webpack版本(我相信我资格使用)并
    发表于 05-27 14:19
    XPS中用“axi-pcie 1.08a”和其他一些露水创建项目不起作用的原因?
    大家好!对不起我的英语:)。我想开始使用PCIe。我kc705。我在XPS中用“axi-pcie 1.08a”和其他一些露水创建了个项目
    发表于 07-14 16:19
    了解MOSFET的一些原理
    电机的驱动,如下图1所示,要做好驱动电路,必须得了解清楚MOSFET的一些原理,才不会出错。图1 H桥全桥驱
    发表于 09-13 08:14
    如何使用Xilinx AXI VIP对自己的设计搭建仿真验证环境的方法
    接口进行仿真验证),提前规避和发现一些不满足AXI总线规范的设计问题。本文就跟大家分享如何使用Xilinx AXI VIP对自己的设计搭建仿真验证环境的方法。本文参考的Xilinx官方
    发表于 10-09 16:08
    使用AXI VIP的几个关键步骤及常见功能
    的头像 发表于 10-08 16:07 5448次阅读
    一些高质量的AMBA(APB/AHB/AXI) VIP分享
    关于VIP的好处,估计就不用我安利了,引用最近S家的句广告语,“拥有VIP,无惧芯片设计挑战”。而在当今的芯片领域,用的最多的可能还是标准总线APB/AHB/AXI等。提到
    的头像 发表于 12-06 14:58 1890次阅读
    记录最近Debug AMBA VIP的两次经历
    最近在Debug  C家AMBA VIP的过程中遇到一些问题。两个问题感觉值得记录下,免得以后忘记了,或者其他朋友也可能遇到类似的情况,也许帮助自己的同时还能顺便帮助到别人。第
    的头像 发表于 12-10 16:15 2194次阅读
    记录最近Debug AMBA <b class='flag-5'>VIP</b>的两次经历
    简化UVM寄存器模型的使用教程
    当我开始使用UVM RAL时,我无法理解UVM基类库对更新Desired和Mirror 寄存器的解释。觉得使用的术语并不能准确地反映里面的真实的意思。花了一些时间后,我想出了
    的头像 发表于 01-30 15:25 2246次阅读
    简化<b class='flag-5'>UVM</b>寄存器模型的使用教程
    简化UVM寄存器模型的使用
    当我开始使用 UVM RAL 时,我无法理解 UVM 基类库对更新所需值和镜像值寄存器的值什么看法。我还认为,所使用的术语没有准确反映其意图。花了
    的头像 发表于 05-29 10:15 1243次阅读
    AXI VIP当作master时如何使用?
    AXI接口虽然经常使用,很多同学可能并不清楚Vivado里面也集成了AXI的Verification IP,可以当做AXI的master、pass through和slave,本次内容我们看下
    的头像 发表于 07-27 09:16 1666次阅读
    <b class='flag-5'>AXI</b> <b class='flag-5'>VIP</b>当作master时如何使用?
    我们为什么需要了解一些先进封装?
    我们为什么需要了解一些先进封装?
    的头像 发表于 11-23 16:32 576次阅读
    我们为什么需要<b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>一些</b>先进封装?
