验证符合AXI/ACE标准的互连的策略
星星科技指导员 来源:synopsys 作者:Ray Varghese 2023-05-25 14:50 次阅读
用于片上系统 (SoC) 中功能块连接和管理的 AMBA 4 规范现在具有支持多核计算的高级可扩展接口 (AXI) 一致性扩展 (ACE)。ACE 规范支持跨多核处理器群集的系统级缓存一致性。对这种系统的核查提出了重大挑战。在规划这样一个系统的功能验证时,我们需要有一个有效的测试策略,以确保不仅测试协议的所有方面,而且确保以最少的努力捕获错误。换句话说,我们需要有一个分层测试策略,从简单的序列发展到更复杂的序列。目的是用更简单的序列捕获尽可能多的问题,这样当我们移动到问题空间更大的更复杂的序列时,我们需要处理的错误就会减少。在本系列中,我们将提出这样的分层验证策略。本系列中的每篇文章都将描述:
正在测试的高级功能以及用于测试这些功能的序列
在此测试级别中,DUT 面临的常见问题
在这里,您可以找到有关 AMBA 4 AXI 验证 IP 的更多信息
ACE 的分层测试 从 ACE
的角度来看,我们应该在每个层次结构级别测试什么?这些可能是:
集成/连接测试
系统是否正确连接?
每个主站能否正确访问系统中的每个从站?
互连路由事务是否正确?
互连是否正确写入/读取数据?
基本一致性事务测试
ACE 协议使用许多不同类型的事务。这些事务中的每一个都可以由具有许多不同状态的相应缓存行(以下称为初始缓存行状态)的主服务器启动。对于这些州中的每一个,都有允许的法律回应。随着最终缓存行状态(事务结束后)由各种配置选项确定,问题空间变得更加复杂。我们需要确保测试每个初始缓存行状态的所有响应类型。在此级别的测试中,我们确保系统针对每种交易类型正确且一致地工作。
涉及访问重叠地址的测试
该规范给出了当两个主站访问相同/重叠地址时互连要遵守的几条规则。在此级别的测试中,我们执行序列以确保对重叠地址的所有访问都遵循这些规则
DVM 和屏障交易测试
全面的随机测试(包括对重叠地址的访问)
在这篇文章中,我们将详细说明分层验证的第一个方面。
集成和连接测试
前面已经提到了集成和连接测试的关键验证要求。验证 IP 通常提供用于生成相关流量的现成序列。VIP附带的一组此类序列或序列库可以用作满足用户要求的起点。这使用户能够在适当的仿真阶段方便地使用它们,并修改与其DUT相关的所需参数。因此,即使对于集成测试,用户也可以利用VIP附带的一些基本序列。让我们看一下可用于此目的的序列类型。鉴于我们想要查看所有有效路径,我们应该有一组序列,这些序列将从 ACE/ACE_LITE 主站启动 WriteNoSnoop 和 ReadNoSnoop 事务,该主站使用属性指定,例如port_id,可以是随机端口或用户配置的特定端口。“port_id”是一个属性,可以配置为控制要从中启动事务的端口。然后,应在系统中的所有主服务器上运行这些序列。
下面是一个示例。以下代码片段显示了如何配置 port_id 属性:
uvm_config_db#(int unsigned)::set(this, “env.axi_system_env.sequencer.svt_axi_ace_master_readnosnoop_sequence”, “port_id”, 1);
此属性的默认值可以根据系统中的主节点数量随机化为有效值。
我们还需要确保主站访问系统中允许它访问的所有从站,以便测试所有路径。为此,我们需要根据系统地址映射来约束地址,以便我们可以确保覆盖所有路径。这可以通过定义自定义约束来完成。
这就是我们如何在从主端启动的事务上创建自定义约束:
class cust_svt_axi_master_transaction extends svt_axi_master_transaction;
rand int slave_port_id = 0;
constraint valid_slave_port_id {
slave_port_id inside {[0:`SVT_AXI_MAX_NUM_SLAVES-1]};
//` SVT_AXI_MAX_NUM_SLAVES defines the maximum no. of slaves in the system environment
constraint cust_addr_ranges_constraint {
// Accesses from master 0:
if (port_cfg.port_id == 0) {
// Accesses to slave 0
if (slave_port_id == 0) {
addr inside {[0:32’hff]}
else if (slave_port_id == 1) {
addr inside {[32’h10000:32’h100ff]};
// Accesses from master 1 }
else if (port_cfg.port_id == 1) { }
endclass
集成测试中的关键验证点和潜在问题
系统连接
SoC 有数百个信号需要连接,而其中一些信号通常连接不正确。如果未连接,VIP 将在这些信号上观察到“X”,并报告指示相同的错误。例如,此错误可能表示互连的主端口和从机[2] VIP之间未连接ARCACHE信号:
ace_system_env.slave[2].monitor [register_fail] 检查 [效果=错误]:执行和失败 – 启用 AMBA 检查:signal_valid_arsnoop_when_arvalid_high_check(ACE_LITE/版本 2.0),描述:当 ARVALID 为高时,监视器检查 ARCACHE 上的 X 或 Z
事务路由
互连必须根据系统地址映射正确路由事务。应该有适当的方法来指定 VIP 的系统地址映射。如果互连路由事务不正确,系统监视器可以标记相应的“事务路由检查”。
数据完整性
此级别测试的一个关键方面是确保数据完整性。写入事务中的数据必须正确写入从站。同样,从从站获取的数据必须正确返回给主站。系统监视器应通过在事务完成后(在启动事务的主服务器上)比较内存中的数据和事务来执行这些检查。系统监视器应具有跨不同数据宽度的端口执行这些检查所需的基础结构。为了使数据完整性检查正常工作,在从属VIP上运行的序列必须更新相应代理中的从属内存实例。如果从属VIP配置为被动模式,则系统监视器应维护内存镜像并根据总线上的活动对其进行更新。如果数据未正确写入/读取,系统监视器应标记数据完整性检查。
审核编辑:郭婷
  • 处理器
  • soc
    soc
  • ACE
    ACE
    如何使用AXI VIP在AXI4(Full)主接口中执行验证和查找错误
    AXI 基础第 2 讲 一文中,曾提到赛灵思 Verification IP (AXI VIP) 可用作为 AXI 协议检查工具。在本次第4讲中,我们将来了解下如何使用它在 AXI
    发表于 07-08 09:31 3172次阅读
    IP核互连策略及规范
    [attach]74350[/attach]IP核互连策略及规范
    发表于 08-12 12:20
    数据增大是否是AXI互连的一部分?
    我对AXI互连有疑问,1.我的AXI4 Masterwith数据宽度为32位。我有64位数据宽度的AXI3从器件。互连如何工作?2.如果我有
    发表于 04-01 10:10
    将Zynq UltraScale +模块连接到AXI互连模块出错该怎么办?
    你好,我正在尝试将Zynq UltraScale +模块连接到AXI互连模块,然后连接到一些AXI Chip2Chip模块。 Chip2Chip块的最大ID_WIDTH为12,但PS-> PL
    发表于 10-09 09:37
    请问为什么AXI互连资源如此之大?
    嗨!在vivado 2015.4中,我生成了AXI互连IP核,6个masterand1从站。资源是如此之大约9000片或更多,MIG约3500片。A7 100T共有15850片,没有什么可供用户使用!!AXI
    发表于 08-13 09:44
    ARM系列之ACE协议资料汇总
    AXI 这些。所以咱们花点时间,来好好研究一下这些总线协议都是什么。开始之前,先说一下,ACEAXI Coherency Extensions 的缩写。顾名思义,ACE 就是
    发表于 04-07 09:35
    AMBA 4 ACEACE Lite协议校验器用户指南
    本书是为系统设计者、系统集成商和验证工程师编写的,他们希望确认设计符合相关AMBA4协议。这可以是ACEACE Lite
    发表于 08-10 07:01
    如何使用Xilinx AXI进行验证和调试
    了解如何使用Xilinx AXI验证IP有效验证和调试AXI接口。 该视频回顾了使用的好处,以及如何使用示例设计进行模拟。
    的头像 发表于 11-20 06:38 4246次阅读
    SoC设计中的互连验证中遇到的问题
    在我们之前的博客中,我们提到验证NoC系统远远超出了事务路由检查。我们能够在SoC级别的复杂互连验证期间捕获各种问题,其中NoC具有20多个总线主控器,80多个总线从器件,以及具有不同总线协议的多个
    的头像 发表于 08-12 11:22 2749次阅读
    SoC设计中的<b class='flag-5'>互连</b><b class='flag-5'>验证</b>中遇到的问题
    AXI如何用于连接互连组件呢?
    AXI 是一种接口规范,它定义了 IP 块的接口,而不是互连本身。
    的头像 发表于 05-04 09:27 1232次阅读
    <b class='flag-5'>AXI</b>如何用于连接<b class='flag-5'>互连</b>组件呢?
    AMBA:将所有内容拼接到ACE您的测试
    基于 AMBA ACE 互连的系统可以通过相干互连连接各种主站和从站。每个主组件和从组件都可以单独支持完整的 ACEACE-Lite™、
    的头像 发表于 05-29 09:44 896次阅读
    AMBA:将所有内容拼接到<b class='flag-5'>ACE</b>您的测试
    验证符合AXI/ACE标准互连策略:第一部分
    的头像 发表于 05-29 10:23 1215次阅读
    <b class='flag-5'>验证</b><b class='flag-5'>符合</b><b class='flag-5'>AXI</b>/<b class='flag-5'>ACE</b><b class='flag-5'>标准</b>的<b class='flag-5'>互连</b>的<b class='flag-5'>策略</b>:第一部分
    验证符合AXI/ACE标准互连策略:第二部分
    的每一个都有一组与互连不同的响应要求。此外,这些事务中的每一个都可以在多个配置中使用。我们需要验证互连对于每种事务类型是否正常工作。我们将首先概述该协议,然后再进行这些协议的测试策略
    的头像 发表于 05-29 10:24 3118次阅读
    <b class='flag-5'>验证</b><b class='flag-5'>符合</b><b class='flag-5'>AXI</b>/<b class='flag-5'>ACE</b><b class='flag-5'>标准</b>的<b class='flag-5'>互连</b>的<b class='flag-5'>策略</b>:第二部分
    验证符合AXI/ACE标准互连策略:第三部分
    这篇文章中,我将讨论规范中与访问重叠地址相关的一些细微差别。由于多个主站可能共享同一位置,并且数据可以分布在不同主站的缓存中,因此这是验证相干系统的重要组成部分。互连在维护此类访问的一致性方面起着非常重要的作用。
    的头像 发表于 05-29 10:28 1092次阅读
    <b class='flag-5'>验证</b><b class='flag-5'>符合</b><b class='flag-5'>AXI</b>/<b class='flag-5'>ACE</b><b class='flag-5'>标准</b>的<b class='flag-5'>互连</b>的<b class='flag-5'>策略</b>:第三部分
    华为云盘古大模型通过金融大模型标准符合验证
    近日,在中国信通院组织的可信AI大模型标准符合验证中,华为云的盘古大模型表现出色,成功通过了金融大模型标准符合
    的头像 发表于 03-05 10:12 783次阅读
