PWM接滤波器的RC值选择说明
对于 RC 滤波器的 RC值选择,是新手难以理解处理的一个点,这也是滤波器设计的重点之一。
我们都知道,RC低通滤波电路的截止频率:fs=1/((pi)×RC)
截止频率实际上是输入信号幅度降低 3dB 的频率。截止频率也称为 -3 dB频率
简单几点说明(当然,如果要具体算式分析,可自行网上搜索,博主还没有写过 RC 滤波器的文章 = =!):
R 越小,输出损耗越大
R 越大,噪声纹波越大
C 越小(比如到达 pf 级别后),越容易被寄生电容影响
C 越大(比如比较大的 uf 级别后),因为电容越大,普通情况下就只能使用电解电容,但是电解电容的高频特性很差,在 RC 滤波器中尽量不要使用电解电容
对于PWM 而言,其本质上是一种高频脉冲信号,其中的高频分量会被低通滤波器滤掉,只有低频分量才能通过滤波器,形成模拟信号输出。我们要保证 PWM 的频率远大于 RC 低通滤波器的截止频率,至少在10 倍以上甚至数十倍,因为越往上的频率信号,滤波的效果越来越好。
很遗憾在给 PWM 信号做滤波的时候并没有一个完美的固定值范围告诉大家,一般来说,保持电阻在 K 级别,数百欧姆到 K级别都可以,然后电容nf 级别,nf 到1uf,当然这只是普通情况,还是具体情况具体分析。
重要的是在你按照经验值设计完电路发现问题了以后知道如何去查找问题,如何去调整参数,这是硬件设计的关键所在。
Tout = ((arr+1)*(psc+1))/Tclk ; // 32MHz 主频
利用三极管实现电压变换
嵌入式
5096文章
19227浏览量
308658 -
电路设计
6679文章
2469浏览量
205812 -
PWM
114文章
5205浏览量
215254 -
输出电压
2文章
1127浏览量
38436
如何利用线性电压产生非线性占空比PWM输出
PWM输出实验步骤,PWM输出代码
如何采用STM32单片机来产生PWM输出
如何利用MCU的PWM产生负电压
