在电力电容器运行过程中,温度对电容器的影响非常大。如果电容器运行时温度过高,不仅会影响电容器的使用寿命,还有可能造成严重的故障。那么在电力电容器运行时,电容器温度多少才算正常呢?
1、环境温度的限制
在电力电容器的铭牌上,通常会有关于环境温度的限制,通常会用-25/D表示。这代表该电容器允许运行的温度范围为-25℃至55℃。除了D之外,偶尔还会用C、B表示,这分别代表50℃和45℃。
如果环境温度高于电容器温度范围时,可以像电容器厂家定制耐高温的电容器。
2、电容器温升异常
在电力电容器运行过程中,受到环境温度、电网谐波、通风散热等因素的影响,可能会出现温升异常的情况。当工作人员发现电力电容器温升异常时,应及时将电容器退出运行,并检查是否存在异常。
在大多数企业中,通常会记录电容器运行的温度。如果电力电容器温升异常的话,应及时报备检查。
不同类型的电力电容器,其允许运行的温度范围有所不同。在电力电容器允许运行的温度范围内,电容器可以稳定运行。如果您需要购买电力电容器的话,可以咨询库克库伯电气;我们会为客户提供定制化解决方案。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
电容器
64文章
6977浏览量
108756 -
电力电容器
157浏览量
12646
热点推荐
【转】电力电容器的维护和运行管理
的断路器跳开,此时在未找出跳开的原因之前,不得重新合上。 (13)在运行或运输过程中如发现电容器外壳漏油,可以用锡铅焊料钎焊的方法修理。5 电力电
发表于 03-17 21:25
电力电容器为什么必须配有放电装置呢?
下次使用时电网电压与残余电荷叠加到一起,形成较为严重的电压冲击,继而会危害到相关电气设备的正常运行,严重时可能直接导致电容器或其他设备被损坏。 此外,工作检修人员在日常巡视检查时如若碰到带电的
发表于 03-14 17:16
电力电容器运行温度过高的原因
电容器由于内部需要过电流,本身就会存在一定的升温现象,因此电容器与电容器之间需要保持一定的距离用于散热,如果电容器之间间距过小,热量无法及时散发出去,从而造成一定的热量叠加,当热量超过
如何降低电容器的运行温度
由于电流的流动和电子设备的长时间使用,电容器会产生热量并导致温度升高。高温不仅会影响电容器的性能,还可能缩短其寿命。因此,降低电容器运行
运行中的电力电容器温度多少才算正常
