上一篇文章已经讲过了单bit跨时钟域的处理方法,这次解说一下多bit的跨时钟域方法:
1、打两拍,比较,具体代码如下所示。
// File Name: cm_cdc_4bit
// VERSION : V1.0
// DATA : 2022/9/28
// Author : FPGA干货分享
// 功能:4bit慢变信号跨时钟域模块
`timescale 1ns/1ps
module cm_cdc_4bit (
input wire I_clk_a , ///输入时钟a
input wire I_clk_b , ///输入时钟b
input wire [3:0] I_data_a , ///a时钟输入信号
output reg [3:0] O_data_b ///b时钟输出信号
// wire reg
reg [3:0] S_data_b_d0 ;
reg [3:0] S_data_b_d1 ;
reg [3:0] S_data_b_d2 ;
// a时钟域
// b时钟域
///使用第二个时钟进行打拍
always @(posedge I_clk_b)
begin
S_data_b_d0 <= I_data_a ;
S_data_b_d1 <= S_data_b_d0 ;
S_data_b_d2 <= S_data_b_d1 ;
end
//打两拍之后的信号进行处理
if(S_data_b_d2 == S_data_b_d1)
O_data_b <= S_data_b_d2;
else
O_data_b <= O_data_b ;
endmodule
第二种方法就是计数器转gray码。
下一篇将为大家讲解格雷码与二进制码的转换代码及仿真。
举报投诉
FPGA
1631文章
21806浏览量
606683 -
信号
11文章
2811浏览量
77185 -
计数器
32文章
2276浏览量
95106 -
bit
48浏览量
32074 -
时钟域
52浏览量
9586
