格雷码的特点:从一个数变为相邻的一个数时,只有一个数据位发生跳变,
这种特点,就可以将跨时钟域中的多bit跨时钟域转换为单bit跨时钟域,最大限度的提高系统稳定性。
格雷码常用于通信,FIFO 或者 RAM 地址寻址计数器中。
格雷码编码
原码:b[0~n];格雷码:g0~n;编码:g=G(b);
最高位不变,其它位和高1位信号做异或
其代码如下:
// File Name: cm_bin2gray
// VERSION : V1.0
// DATA : 2022/10/2
// Author : FPGA干货分享
// 功能:二级制编码转格雷码
// 原码:b[0~n];格雷码:g[0~n](n∈N);编码:g=G(b);解码:b=F(g);
// 编码:g=b XOR b[i+1](i∈N,0≤i≤n-1),g[n]=b[n];
// 解码:b[n]=g[n],b=g XOR b[i+1](i∈N,0≤i≤n-1).
`timescale 1ns/1ps
module cm_bin2gray #(
parameter C_DATA_WIDTH = 4 )
input wire I_sys_clk , ///输入时钟
input wire [C_DATA_WIDTH-1:0] I_data_bin , ///输入二进制数据
output reg [C_DATA_WIDTH-1:0] O_data_gray ///输出二进制数据
// main code
always @(posedge I_sys_clk)
O_data_gray <= I_data_bin ^ (I_data_bin >> 1);
endmodule
代码综合结果如下:
下一篇将介绍gray转二进制及其仿真
举报投诉
FPGA
1631文章
21806浏览量
606684 -
fifo
3文章
390浏览量
43930 -
格雷码
2文章
34浏览量
13242 -
bit
48浏览量
32075 -
时钟域
52浏览量
9586
FPGA界最常用也最实用的3种跨时钟域处理的方法
介绍3种跨时钟域处理的方法,这3种方法可以说是FPGA界最常用也最实用的方法,这三种方法包含了单bit和
发表于 11-15 20:08
•1.4w次阅读
如何解决单bit和多bit跨时钟处理问题?
一、简要概述: 在芯片设计过程中,一个系统通常是同步电路和异步电路并存,这里经常会遇到CDC也就是跨时钟域处理的问题,常见的处理方法,可能大
