精密小电机包括:无刷伺服电机,直驱力矩电机,直驱直线电机,一体化伺服电机,直流微电机,音圈电机。
1、无刷伺服电机:
-精细设计结构紧凑,最佳功率密度比
-正弦曲线或梯形波控制方式
-转矩范围0.05~82Nm
-转速可达13800RPM
2、直驱力矩电机:
-可选薄环无框架或封装型紧凑结构
-多极对设计,具备大扭矩和高加速性能
- 145~400VAC或12~300VDC线圈
-转矩范围0.16~2400Nm
3、直驱直线电机:
-理想的长行程,闭环伺服控制,直线运动应用
-无铁芯和有铁芯系列,多种尺寸和行程可选
-连续推力5.3~5179N,速度可达6m/s
-通过线圈组件集成霍尔传感器梯形换向,或结合伺服控制器和反馈正弦波换向
4、一体化伺服电机:
-集电机、反馈和带有CAN或EtherCAT控制网络的智能伺服驱动器为一体
-减少电缆电线,节省空间,简化工业机械架构,缩短响应时间,提供*性能,可靠性和多功能性
5、无框式微电机:
-转子/定子分体,提高设备耦合效率,降低系统尺寸,重量和成本
-直径21.6~169mm,转速可达70000RPM,持续转矩可达8Nm
-多极对数设计的盘式高转矩系列(薄至14.5mm),极低齿槽效应,满足低速平稳性和高精度
6、封装型微电机:
-高速平稳运行的平衡转子组件
-精密球轴承,100000RPM运转能力,高可靠性
-专有低损耗磁路设计,降噪技术
-集成反馈,可选行星/正齿轮/直角减速器
-封装直径20.3~102mm
7、摆动型音圈电机:
-摆角可达±60°
-最大扭力20Nm
8、直线型音圈电机:
-直驱无磁滞,上百Hz动作频率,高加速性能
-无限分辨率和降噪技术
-可选圆柱形/扁平式结构
-行程可达101.6mm
-最大推力2222N
9、智能型音圈电机:
-集成位置传感器,复位磁弹簧,断电抱闸等,即插即用
-可提供高防护等级,超高温(204°C)应用产品
10、精密小电机可定制性:
-扩展防护等级IP65/IP67
-扩展工作温度-40~+130°C
-适用于真空环境
-特殊防爆环境
-高核辐射条件运行
-旋转变压器/编码器等反馈可选
-选装制动器,减速器等
产品型号及详细资料请联系我们
审核编辑黄宇
电机
143文章
9139浏览量
147003 -
伺服驱动器
22文章
496浏览量
32034
浅谈直流有刷电机驱动及调速技术
浅谈永磁同步电机有哪些优点和应用?
速程精密刀片电机:为高端制造业注入新动力
