VESA 提供了一组标准化的 DisplayPort 接口功能,用于嵌入式显示应用。此嵌入式接口称为“嵌入式显示端口”(eDP),是系统主机(包括图形硬件)和显示面板之间视频和辅助数据的电气传输。eDP 应用包括笔记本电脑、一体机、平板电脑、智能手机和其他集成了显示面板和视频或图形处理器的系统。
eDP 的面板自刷新如何节省电量?
eDP 功耗降低功能之一是面板自刷新 (PSR),它提供部分更新帧功能,并在图像静态时在系统中实现节能。当系统以自刷新模式显示静态图像(如文本)时,然后仅更改图像的一部分(如光标),PSR 使 GPU 能够仅发送该部分图像而不是整个视频帧。此功能有助于延长笔记本电脑和智能手机的电池寿命。
面板自刷新如何工作?
PSR 功能可在显示图像在多个显示帧中保持静态时实现系统级节能。接收器设备将静态图像本地存储在接收器设备的远程帧缓冲区 (RFB) 中,并显示来自 RFB 的此图像,同时 eDP 主链路可以关闭。其他源设备功能也可以关断,以进一步节省功耗。
如图2所示,源设备总共发送5张图片/帧。源设备将在第 3 帧后停止,并在 2 帧后重新启动。接收器设备将显示来自帧缓冲区的视频数据。
很难验证此功能,因为源设备必须存储以前的视频数据,并且接收器设备的监视器需要知道源设备的 PSR 何时处于活动状态。
图 2:PSR 功能示例
eDP 中面板自刷新的验证挑战
PSR 很难验证,因为源设备视频数据和接收器设备数据是异步的
当源是VIP而接收器是DUT时,分数板是PSR验证的另一个重大挑战。典型的测试环境由发射器(源VIP)和接收器(接收设备DUT)组成
在图 3 中,我们看到一个示例,源设备发送 3 帧,PSR 在第三帧处于活动状态,因此记分板中有 3 帧。由于 PSR 处于活动状态 2 帧,因此接收器设备接收 3 帧,但显示 5 帧并将 5 帧发送到记分板。在这种情况下,将出现记分板不匹配,因为源和接收器之间的帧数不匹配
图 3:PSR 记分板示例
解决面板自我刷新验证挑战的解决方案
Synopsys Display VIP 提供调试功能和挂钩来跟踪 PSR 情况,以便在测试平台中有效使用,以实现图 4 所示的帧比较器。默认情况下,Synopsys VIP 为源提供视频数据,并且可以从用户界面捕获来自接收器 DUT 的数据。可以使用 VIP 提供的调试功能构建比较模型,并在如下所示的图中进行了描述。
图 4:PSR/PSR2 比较模型
结论
Synopsys 继续提供业界首个也是最全面的协议验证解决方案。新思科技 VIP eDP 版支持 eDP 1.4 和 eDP 1.5,是 PSR 验证的综合解决方案。它还具有显示流压缩 (DSC) 功能,可实现视觉无损的低延迟算法、更高的分辨率和颜色深度以及更低的功耗。
Synopsys VIP for eDP 与 Synopsys Verdi Protocol Analyzer 调试解决方案以及 Synopsys Verdi®® Performance Analyzer 原生集成。Synopsys VIP 可以在运行时动态切换速度配置,并包括一组广泛且可自定义的帧生成和错误注入功能。
在 SoC 上运行系统级有效负载需要更快的基于硬件的预硅解决方案。Synopsys 事务处理器、内存模型、混合和虚拟解决方案基于 Synopsys IP 支持在业界最快的验证硬件系统 Synopsys ZeBu® 和 Synopsys HAPS® 上实现各种验证和确认用例。
审核编辑:郭婷
处理器
68文章
19533浏览量
231844 -
嵌入式
5103文章
19265浏览量
309948 -
接口
33文章
8774浏览量
152387
labview 如何刷新前面板
XYGraph控件数据刷新-子VI中通过引用+属性节点方式刷新调用VI前面板的XYGraph
SCPI命令导致前面板显示刷新
CH7511B设计电路|CH7511B方案设计资料|EDP转LVDS液晶屏驱动电路
如何在LabVIEW中,打开一个TestStand的序列文件,将步骤刷新到前面板上查看
2015年车载显示面板挑战6000万片
如何操作SDRAM的自刷新命令而不影响正常读写操作?
大陆面板产业正面临未来的挑战
如何操作SDRAM的自刷新命令
CS5211 eDP转LVDS转换器芯片说明书
eDP⇒OpenLDI桥接IC(S2D13V70)
康谋分享 | 在基于场景的AD/ADAS验证过程中,识别挑战性场景!
