农业生产的好坏,受限于多项因素影响,除了不可控的天气因素之外,土壤肥力、墒情等,同样对农作物的生长起着至关重要的作用,且植物种类不同,对土壤温度、含水量和盐分的要求也各不相同。在农业种植中,为了给土壤健康状况把脉,需要进行土壤墒情监测。
土壤墒情指的是土壤含水量的高低,在实际监测中,往往还包括土壤温度、肥力等要素。土壤墒情实时监测系统解决方案,能够实现对土壤墒情的长时间连续监测。根据种植作物的实际检测需要,增删改监测传感器,例如土壤温度、土壤盐分、土壤PH值、地下水水质以及空气温度、空气湿度、光照强度、风速风向、雨量等信息,从而满足种植的环境监测。
设备组成:
采集模块:针对土壤墒情监测分布、布局,常用的采集模块为土壤温湿度传感器、土壤PH值传感器、土壤电导率传感器,根据监测需要,可采用单点监测,也可采用分布式监测,选用不定数量的采集模块。同时,针对种植需求的不同,可选用采集CO2、气压、雨量、风速、风向、光照度、空气温湿度、PM2.5/PM10等要素的感知设备;
物联网主机:信息接收和中转设备,负责沟通采集模块与监测平台;
智能墒情监测平台:基于物联网开发的管理平台,负责接收汇总数据、处理,以曲线图、数据表格等形式反呈现,支持自动报警、远程管理等功能;
主要功能:
实时监测:监测土壤含水量、电导率、温度等参数,监测频率可设置为1-5分钟一次,24小时全天候运行;
远程查看:可在安卓/IOS手机、电脑、平板等信息终端上应用,监控大屏、LED屏幕等显示屏也可接入到云平台上,数据共享,多端口呈现,随时随地查看;
自动报警:监测数据传到云平台之后,用户可通过在云平台设定报警事件,土壤含水量、温度及电导率的上下限值,比如若云平台接收到土壤含水量数值低于限值,平台自动触发报警机制,以短信、邮件、电话来通知种植者,及时采取相应措施将损失降到最少;
联动控制:支持与气象环境监测系统、智能灌溉控制系统、水肥一体控制系统等农业物联网系统联用,比如智能灌溉控制系统联用,通过云平台设置控制阀门控制器的开关条件,即土壤含水量合理范围,低于该范围时开启、高于该范围时关闭,自动执行灌溉作业,整个过程由云平台自动执行,不需要人工介入;支持接入网络摄像头获取的监控画面,可回放、重播;提供软件硬件设备的定制服务;
根据数据汇总情况,反映出作物当前水分需求和土壤水利用状况,了解作物是否因土壤水分不足而影响播种或正常生长,以此决定灌溉、施肥、播种等农事操作;
了解旱灾发生的趋向和程度,提出干旱预警预报。同时结合各地气象和水文资料分析,完善区域土壤墒情分级和预警制度,探索土壤墒情变化情况的预测预报。
土壤墒情实时监测系统,为土壤健康把脉,让农业更科学、更智慧、更便利。通过使用土壤墒情实时监测系统对于土壤墒情进行实时监测,有助于及时了解土壤各参数的情况,结合种植物的生长情况采取科学合理的灌溉方法,可以节约水资源;适时适量灌溉,不仅保护土地,还能提高种植物的面积产量,提高灌溉效益,促进灌区内种植物获取高产,进而改善土壤肥力。
加强智能墒情监测,合理开发和利用水资源,调整农业生产布局,对农业进行智能灌溉提供有效数据,是中国发展高效农业和精细农业的必由之路。
审核编辑黄宇
监控
6文章
2413浏览量
59688 -
监测系统
8文章
3111浏览量
84687
土壤墒情lora物联网解决方案
智能农业的“地下CT”:揭秘土壤墒情气象站如何精准诊断农田水分健康状况
果园气象墒情监测系统解决方案
物联网在线监测系统:核心功能迭代与多元场景应用实践解析
土壤墒情数据采集远程监控系统方案
当土壤“开口说话”:RS232传感器如何搭上Profinet快车?
智能雷电预警实时监测系统的防雷工作原理与应用
振弦式渗压计在土壤含水量监测中的应用
土壤墒情实时监测系统
