总计:
方式一:普通IO口加上按键复位电路和上电自动复位电路
方式二:nCONFIG引脚输入信号作为系统复位
方式三:用其他MCU控制FPGA的上电复位,既可以将MCU的复位引脚和FPGA的复位引脚连在一起,也可以MCU单独引脚复位引脚对FPGA进行控制。
总结与讨论:
疑问:
总计:
有人说FPGA不需要上电复位电路,因为内部自带上电复位信号。也有人说FPGA最好加一个上电复位电路,保证程序能够正常地执行。不管是什么样的结果,这里先把一些常用的FPGA复位电路例举出来,以作公示。
上图是两种复位方式的集合,可以实现上电复位和按键复位。电路图中左半部分是实现按键复位的,右图则是实现上电自动复位的。
按键复位: 默认状态电路图为高电平,当按键按下后,电路产生一个低电平的信号,即产生一个下降沿,这样的话,就可以实现低电平的复位信号了。
上电自动复位:刚上电的时候,电容导通,复位RST引脚处为低电平,当电容充满电后,RST引脚处就为高电平了。这样也产生了低电平的复位信号。
只要将相应的引脚连接至复位引脚处,就能控制电路系统的复位了。
参考cycloneIII的handbook,可以发现下面这样一段话。现摘录如下:
下面则是一个很常用的复位电路,正好使用到了这部分的复位电路。电路中既有系统复位的部分,又有按键复位的部分。
具体的介绍如下,系统复位方式采用的普通的按键复位电路实现。而用户复位按钮,则是对nCONFIG引脚的控制进行复位的,这个引脚连接的是DEV_CLKn引脚,而在上面的介绍中,我们可以看到nCONFIG至少保持低电平500ns以上,就可以实现对整个cycloneIII系列FPGA的重新复位。需要注意的是,这要求QuartusII的设置中不能讲DEV_CLRn配置为普通引脚。
MCU控制FPGA的复位可以在方式一和方式二的方式上进行实现。
例如在底板的STM32中添加按键复位,这个复位既连接了STM32本身的复位信号,又连接了FPGA相应的复位信号引脚,这样的话,就可以达到STM32和FPGA同时复位的效果。当然你也可以使用上电自动复位电路进行实现。
还有一种方式就是,MCU引出一个引脚,控制这个引脚输入低电平,延时一段时间后再重新拉高,这样的话,就会产生一个上升沿的信号,同样可以控制FPGA复位。
总结与讨论:
总之,实现FPGA复位的方式有很多。可能不仅仅上面例举的一些。而且,上面的实现方式,可能并不是最好的,仅仅作为一种参考。
下面进行一些讨论。
FPGA在组合电路中是没有时钟信号的,这样的话,也就不可能添加所谓的复位信号,复位信号应该不是必须的。
疑问:
cycloneIII系列程序的下载过程如下:
(1)首先注意的nCONFIG引脚,当其由低电平进入高电平时,程序进入配置过程。
在此过程中,nSTATUS引脚也由低置高,程序进入配置过程。
波形有从低电平到高电平的跳变过程,说明进入了配置过程。
(2)然后注意的引脚是CONFIG_DOWN引脚,当其由低电平进入高电平时,程序配
置完成,进入初始化,这部分才算程序下载完毕。
这样的话,我是否可以使用CONFIG_DOWN引脚输出,连接相应的复位RST引脚,遮样的话,就可以自动的上电自动复位,而不用添加任何的辅助电路?
欢迎大家楼下一起交流
FPGA
1630文章
21796浏览量
605770 -
复位电路
13文章
322浏览量
44686 -
上电复位
1文章
39浏览量
15854
