概 述 BK9531已经停产,厂家推出升级替代芯片BK9535 BK9535芯片是用于无线高品质语音发射传输的芯片,芯片覆盖频段范围为:V段(160~270MHz)、U段(450~980MHz)、1G频段(980~1176MHz)。 BK9535采用pi/4DQPSK数字调制和高性能音频ADC,配合极低延迟的音频编解码器,实现了高保真的数字音频传输,可以应用于视唱、舞台演出以及教学系统。 由于BK9535在单芯片上实现了从射频到基带的完全集成,同时省却了压扩器,这样可以显著减小PCB尺寸,极大地提高生产可靠性,从而降低系统成本,可以与接收机芯片BK9532或者BK9522组成完整的音频系统。 特 性 典型发射功率: 10 dBm (U段) 麦克风增益范围:0~47.5 dB,每步0.5 dB 音频AGC和限幅 专用GPIO指示发射音频信号能量 自动静噪,支持双频分集发射 支持外部PCM 或 IIS数字音频接口(单声道),支持48K/32K/24K/12KHz音频采样率 封装:QFN 5x5 32-Pin 典型工作电压:2.8 ~ 3.6 V 工作频率:V段(160 ~ 270 MHz); U段(450 ~ 980 MHz); 1G频段(980 ~1176 MHz) 晶体频率:24.576 MHz,晶体调节范围:+/-20 ppm 数字调制方式:pi/4 DQPSK;占用带宽:<300 kHz;传输速率204.8Ksps;音频传输速率336kbps 延迟:从麦克风输入到接收音频输出延迟小于3ms 音频动态范围:96 dB,频率响应:30 ~ 20 kHz 专用用户数据通道,内部CRC校验 数据采用32位加密传输 应用方案:无线麦克风
审核编辑黄宇
芯片
463文章
54630浏览量
470827 -
蓝牙
119文章
6428浏览量
179526
BK7258 wifi6音视频soc芯片sch以及datasheet应用分析
BK7259 Datasheet、原理图、sdk与技术交流,多媒体音视频wifi+蓝牙soc芯片
博通集成BK7239N评测
上海博通集成BK7258规格书
BK7259规格书,原理图和开发资料,高度集成本地算力,h.264音视频编解码,高分驱屏,助力ai,多媒体,ipc等应用全面发展
配合无线接收芯片完成高品质无线音频传输的发射芯片-U1T32A
Wi-Fi蓝牙双模芯片BK7238产品概述
博通集成BK7258:多接口高集成,2.5μA超低功耗,AI本地运算再升级
BK 机床控制变压器,怎样避免频繁维修?
BK 机床控制变压器精度上不去?问题可能出在这儿!
BK9535可替代BK9531 BEKEN博通 无线高品质语音发射传输芯片
