适用于您的汽车SoC的10BaseT1-S VIP
星星科技指导员 来源:synopsys 作者:synopsys 2023-05-25 15:56 次阅读
10BASE-T1S规范面向汽车行业,旨在实现多点网络上的无碰撞、确定性传输。汽车应用需要确定性的低延迟通信,并且不需要高数据速率。10BaseT1S协议用于传感器和执行器信号。它允许将各种传感器集成到汽车以太网系统中,并为以太网通信的新机遇打开了大门。10Base-T1S 是 IEEE 802.3cg 标准的一部分,该标准支持单根双绞线高达 10 Mbps 的数据速率,适用于长达 25 米的网络。
10BASE-T1S 25米 10 Mbit,半双工/全双工
它支持点对点和多点网络拓扑。多点网络上的设备使用标准以太网载波检测共享一根公共电缆,允许使用碰撞检测 (CSMA/CD) 方法进行多次访问,并在 PHY-级别防撞 (PLCA) 上运行。
物理级别防撞 (PLCA)
PLCA避免了媒体上的物理碰撞,因此接收永远不会中断。它允许利用 10 Mbps 的全部带宽,用于实现多点网络的 CSMA/CD 的确定性性能。PLCA的工作原理是动态创建传输机会,以便一次只允许一个节点(每个节点分配有唯一的ID),而其他节点则等待其机会。
10Base-T1S 协议的主要特点:
每个节点都有其唯一的 ID
每个节点共享 10Mbps 带宽
10BaseT1S 支持 25 米的射程
它使用以下两种方法之一进行操作:
碰撞检测 (CSMA/CD)
物理级防撞 (PLCA)
图 2:10BaseT1S 多点共享网络上节点的图形表示
适用于 10BbaseT1S 的 Synopsys 以太网 VIP:
Synopsys VIP 以太网版是一套基于符合 System Verilog – UVM 标准的技术的高级验证组件和数据对象,可在每个主要仿真环境中运行。我们正在与标准机构和做市商密切合作,将高质量的VIP首先推向市场。
适用于 10BbaseT1S 的 Synopsys 以太网 VIP 的主要特性:
符合 IEEE 802.3cg 标准
10BASE-T1S 接口的测试场景
内部用于验证经过硅验证的新思科技 IPS
高性能原生 UVM 架构
全面的 HTML 文档和专家协助
Synopsys VIP for Ethernet 与 Synopsys Verdi Protocol Analyzer 调试解决方案以及 Synopsys Verdi®® Performance Analyzer 原生集成。Synopsys VIP 可以在运行时动态切换速度配置,并包括一组广泛且可自定义的帧生成和错误注入功能。
在 SoC 上运行系统级有效负载需要更快的基于硬件的预硅解决方案。基于 Synopsys IP 的 Synopsys 事务处理器、内存模型、混合和虚拟解决方案可在业界最快的验证硬件、Synopsys ZeBu® 仿真和 Synopsys HAPS® 原型系统上实现各种验证和确认用例。
审核编辑:郭婷
  • 以太网
  • 汽车电子
  • soc
    soc
    适用于48V汽车电池的汽车的参考设计TIDA-01344技术资料下载
    具有用于将高电压瞬态钳位至适用于下游电路的安全级别的保护通过汽车 AEC-Q200 1 级认证的变压器设计初级侧调整不需要光耦合器,可延长使用寿命,并可实现紧凑的电路板设计通过 CIS
    发表于 07-13 00:11
    适用于汽车天线应用的NSVJ3910SB3器件
    。安森美半导体自豪的说节奏仍在继续,我们的产品主要用于最新一代的汽车收音机产品!我们刚刚发布了我们的NSVJ3910SB3,一个单N沟道结型场效应晶体管(JFET),采用低噪放大器(LNA),适用于
    发表于 10-25 09:05
    适用于VEE的ActiveX汽车工具箱?
    带有汽车显示器/开关的ActiveX工具箱你好,有没有人知道一个好的ActiveX汽车工具箱,例如转速表,温度显示器,条形图,适用于VEE?最好的问候拉尔夫 以上来自于谷歌翻译 以下为原文
    发表于 08-28 09:03
    如何用SoC NCV-RSL10增强汽车设计
    NCV-RSL10是通过蓝牙5认证并符合车规的系统单芯片(SoC),具有极高的安全性和可靠性,用于汽车无匙进入、信息娱乐控制、主动安全和自动驾驶等应用,为
    发表于 01-27 07:17
    适用于汽车的DirectFET2功率MOSFET
    适用于汽车的DirectFET2功率MOSFET   国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出适用于汽车的 AUIRF7739L2
    发表于 01-26 16:25 1459次阅读
    IR推出适用于汽车应用的AUIRS4426S双通道低侧驱动I
      国际整流器公司(International Rectifier,简称IR)近日推出适用于汽车应用的AUIRS4426S双通道低侧驱动IC,应用领域包括混合
    发表于 11-08 09:20 987次阅读
    IR推出<b class='flag-5'>适用于</b><b class='flag-5'>汽车</b>应用的AUIRS4426<b class='flag-5'>S</b>双通道低侧驱动I
    IR推出适用于DC-DC节能汽车的驱动IC和IGBT
      国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出适用于DC-DC节能汽车应用的 AUIRS2191S 600V 驱动 IC 和 AUIRGP50B60PD
    发表于 11-16 09:07 1151次阅读
    E1-10BASET- 说明书
    E1-10BASET- 说明书
    发表于 01-02 19:49 0次下载
    一种适用于SoC的瞬态增强型线性稳压器_张琪
    发表于 01-07 22:23 0次下载
    适用于Zynq-7000 AP SoC的Windows Embedded Compact 7概述
    了解适用于Zynq-7000 All Programmable SoC的Windows Embedded Compact 7板级支持包(BSP)。
    的头像 发表于 11-30 06:06 3679次阅读
    适用于汽车系统的反极性和过压保护参考设计
    电子发烧友网站提供《适用于汽车系统的反极性和过压保护参考设计.zip》资料免费下载
    发表于 09-08 09:50 0次下载
    <b class='flag-5'>适用于</b><b class='flag-5'>汽车</b>系统的反极性和过压保护参考设计
    开发适用于下一代汽车汽车网关
    开发适用于下一代汽车汽车网关
    发表于 10-31 08:23 1次下载
    开发<b class='flag-5'>适用于</b>下一代<b class='flag-5'>汽车</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>网关
    TPD3S014-Q1适用于汽车USB主机端口的限流开关和D+/D–ESD保护数据表
    电子发烧友网站提供《TPD3S014-Q1适用于汽车USB主机端口的限流开关和D+/D–ESD保护数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-29 10:49 0次下载
    TPD3<b class='flag-5'>S014-Q1</b><b class='flag-5'>适用于</b><b class='flag-5'>汽车</b>USB主机端口的限流开关和D+/D–ESD保护数据表
    选择适用于汽车应用的基准电压
    电子发烧友网站提供《选择适用于汽车应用的基准电压.pdf》资料免费下载
    发表于 09-02 11:26 0次下载
    选择<b class='flag-5'>适用于</b><b class='flag-5'>汽车</b>应用的基准电压
    适用于高压汽车BMS的BQ7961x-Q1设计建议
    电子发烧友网站提供《适用于高压汽车BMS的BQ7961x-Q1设计建议.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 10:52 0次下载
    <b class='flag-5'>适用于</b>高压<b class='flag-5'>汽车</b>BMS的BQ7961x-Q<b class='flag-5'>1</b>设计建议
