单片机上电复位电路图分享2
jf_78858299 来源:电子技术控 作者:电子技术控 2023-05-25 16:00 次阅读
两种复位的原理:
a:开机时复位原理
单片机接上电源后,电容会开始充电,两边的电压会从0v上升到5v,同时电阻两边的电压(RST引脚电压)会从5v下降到0v。电容两边电压从0v上升到3.5v(电源电压的0.7倍)所用的时间为10k*10uF=0.1s,在这0.1s内引脚为高电平,之后就会一直是低电平。开机因为满足复位条件,所以单片机复位。
b:复位按钮复位
假如按住复位按钮的时间是0.1s,则电容两边电压会从5v下降到1.5v。之后因为按钮松开段路,电容又从1.5v上升到5v。只要电容电压小于3.5v,RST引脚便是高电平,所以理论上只要开关闭合0.1s,就足够使单片机复位了。
单片机上电复位电路图(五) 复位电路设计
AT89S51的复位是由外部的复位电路实现的。AT89S51片内复位电路结构如图2-17所示。
复位引脚RST通过一个施密特触发器与复位电路相连,施密特触发器用来抑制噪声,在每个机器周期的S5P2:施密特触发器的输出电平由复位电路采样一次,然后才能得到内部复位操作所需要的信号
复位电路通常采用上电自动复位和按钮复位两种方式。
最简单的上电自动复位电路如图2-18所示。对于CMOS型单片机,由于在RST引脚内部有一个下拉电阻,故可将电阻R去掉,而将电容C选为10 μF。
上电自动复位是通过外部复位电路给电容C充电加至RST引脚一个短的高电平信号,此信号随着VCC对电容C的充电过程而逐渐回落,即RST引脚上的高电平持续时间取决于电容C的充电时间。因此为保证系统能可靠地复位,RST引脚上的高电平必须维持足够长的时间。
除了上电复位外,有时还需要按键手动复位。按键手动复位有电平和脉冲两种方式。
按键手动电平复位是通过RST端经电阻与电源Vcc接通来实现,具体电路如图2-19所示。当时钟频率选用6 MHz时,C的典型取值为10μF,R取值为2kΩ。
脉冲复位是利用RC微分电路产生的正脉冲来实现的,脉冲复位电路如图2-20所示。图中的阻容参数适于6 MHz时钟。
图2-21所示电路能输出高、低两种电平的复位控制信号,以适应外围I/O接口芯片所要求的不同复位电平信号。图2-21中,74LS122为单稳电路。实验表明,电容C选择约为0.1μF较好。
在实际应用系统设计中,若有外部扩展的I/O接口电路也需初始复位,如果它们的复位端和AT89S51的复位端相连,复位电路中的R、C参数要受到影响,这时复位电路中的R、C参数要统一考虑,以保证可靠复位。如果AT89S51与外围I/O接口电路的复位电路和复位时间不完全一致,使单片机初始化程序不能正常运行,外围I/O接口电路的复位也可以不与AT89S51复位端相连,采用独立的上电复位电路。若RC上电复位电路接施密特电路输入端,施密特电路输出接AT89S51和外围电路复位端,则能使系统可靠地同步复位。一般来说,单片机的复位速度比外围I/O接口电路快些。为保证系统可靠复位,在初始化程序中应安排一定的复位延迟时间。
单片机上电复位电路图(六)
积分型上电复位
常用的上电或开关复位电路如图3所示。上电后,由于电容C3的充电和反相门的作用,使RST持续一段时间的高电平。当单片机已在运行当中时,按下复位键K后松开,也能使RST为一段时间的高电平,从而实现上电或开关复位的操作。
根据实际操作的经验,下面给出这种复位电路的电容、电阻参考值。
图3中:C:=1uF,Rl=lk,R2=10k
专用芯片复位电路
上电复位电路 在控制系统中的作用是启动单片机开始工作。但在电源上电以及在正常工作时电压异常或干扰时,电源会有一些不稳定的因素,为单片机工作的稳定性可能带来严重的影响。因此,在电源上电时延时输出给芯片输出一复位信号。上复位电路另一个作用是,*正常工作时电源电压。若电源有异常则会进行强制复位。复位输出脚输出低电平需要持续三个(12/fc s)或者更多的指令周期,复位程序开始初始化芯片内部的初始状态。等待接受输入信号(若如遥控器的信号等)。
上电复位电路原理分析
5V电源通过MC34064的2脚输入,1脚便可输出一个上升沿,触发芯片的复位脚。电解电容C13是调节复位延时时间的。当电源关断时,电解电容C13上的残留电荷通过D13和MC34064内部电路构成回路,释放掉电荷。以备下次复位启用。
单片机上电复位电路图(七)
比较器型复位电路
比较器型复位电路的基本原理如图8所示。上电复位时,由于组成了一个RC低通网络,所以比较器的正相输入端的电压比负相端输入电压延迟一定时间。而比较器的负相端网络的时间常数远远小于正相端RC网络的时间常数,因此在正端电压还没有超过负端电压时,比较器输出低电平,经反相器后产生高电平。复位脉冲的宽度主要取决于正常电压上升的速度。由于负端电压放电回路时间常数较大,因此对电源电压的波动不敏感。但是容易产生以下二种不利现象:(1)电源二次开关间隔太短时,复位不可靠;(2)当电源电压中有浪涌现象时,可能在浪涌消失后不能产生复位脉冲。为此,将改进比较器重定电路,如图9所示。这个改进电路可以消除第一种现象,并减少第二种现象的产生。为了彻底消除这二种现象,可以利用数字逻辑的方法与比较器配合,设计如图9所示的比较器重定电路。此电路稍加改进即可作为上电复位与看门狗复位电路共同复位的电路,大大提高了复位的可靠性。
改进型比较器型复位电路
单片机上电复位电路图(八):手动按钮复位
手动按钮复位需要人为在复位输入端RST上加入高电平(图1)。一般采用的办法是在RST端和正电源Vcc之间接一个按钮。当人为按下按钮时,则Vcc的+5V电平就会直接加到RST端。手动按钮复位的电路如所示。由于人的动作再快也会使按钮保持接通达数十毫秒,所以,完全能够满足复位的时间要求。
单片机上电复位电路图(九):看门狗型复位电路
看门狗型复位电路主要利用CPU正常工作时,定时复位计数器,使得计数器的值不超过某一值;当CPU不能正常工作时,由于计数器不能被复位,因此其计数会超过某一值,从而产生复位脉冲,使得CPU恢复正常工作状态。典型应用的Watchdog复位电路如图7所示。此复位电路的可靠性主要取决于软件设计,即将定时向复位电路发出脉冲的程序放在何处。
一般设计,将此段程序放在定时器中断服务子程序中。然而,有时这种设计仍然会引起程序走飞或工作不正常。原因主要是:当程序“走飞”发生时定时器初始化以及开中断之后的话,这种“走飞”情况就有可能不能由Watchdog复位电路校正回来。因为定时器中断一真在产生,即使程序不正常,Watchdog也能被正常复位。为此提出定时器加预设的设计方法。即在初始化时压入堆栈一个地址,在此地址内执行的是一条关中断和一条死循环语句。在所有不被程序代码占用的地址尽可能地用子程序返回指令RET代替。这样,当程序走飞后,其进入陷阱的可能性将大大增加。而一旦进入陷阱,定时器停止工作并且关闭中断,从而使Watchdog复位电路会产生一个复位脉冲将CPU复位。当然这种技术用于实时性较强的控制或处理软件中有一定的困难。
  • 单片机
  • 电容
  • 复位电路
  • 高电平
    单片机复位电路图
    单片机复位电路图
    发表于 05-30 15:56 2438次阅读
    <b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    单片机复位电路的工作原理 单片机上电复位电路图分享
      单片机复位电路是由电容串联电阻构成,由并结合“电容电压不能突变”的性质,可以知道,当系统一上电,RST脚将会出现高电平,并且,这个高电平持续的时间由
    发表于 08-17 18:23 7084次阅读
    <b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>电路</b>的工作原理 <b class='flag-5'>单片机上</b><b class='flag-5'>电复位</b><b class='flag-5'>电路图</b>分享
    复位电路图
    几种经典的常用的复位电路图 单片机电路图----复位电路图
    发表于 01-03 21:55 8781次阅读
    单片机上电复位复位延时的时序分析
    单片机上电复位复位延时的时序分析
    发表于 01-24 16:15 18次下载
    单片机上电复位电路图大全
    本文主要介绍了单片机上电复位电路图大全。复位电路由按键复位和上
    发表于 03-30 10:42 10.6w次阅读
    <b class='flag-5'>单片机上</b><b class='flag-5'>电复位</b><b class='flag-5'>电路图</b>大全
    单片机内部复位电路图和上电复位电路图解析(六款单片机复位电路
    本文介绍了六款单片机复位复位电路图,其中包括了单片机内部复位
    的头像 发表于 04-26 14:06 16.1w次阅读
    <b class='flag-5'>单片机</b>内部<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>电路图</b>和上<b class='flag-5'>电复位</b><b class='flag-5'>电路图</b>解析(六款<b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>电路</b>)
    浅谈单片机上电复位后端口的状态问题
    在MSP430单片机的手册中,对于端口复位后的状态,是这样描述的:复位后,所有端口处于输入状态。就这个问题,我们来简单说一下单片机上电复位
    的头像 发表于 10-06 09:52 1.2w次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>单片机上</b><b class='flag-5'>电复位</b>后端口的状态问题
    如何解决AVR单片机上电复位工作混乱的问题
    从上表中可知,上电复位的典型门限电压是1.4V和1.3V,即在单片机上电时,其电源电压要低于此值,才能使单片机上电复位单片机的正常工作电源
    发表于 10-08 16:27 2747次阅读
    如何解决AVR<b class='flag-5'>单片机上</b><b class='flag-5'>电复位</b>工作混乱的问题
    单片机上电复位与欠压复位的过程解析
    电复位:是由外部总线产生的一种异步复位单片机电压监测电路检测到电源电压VDD上升时,会产生一个上电复位脉冲,由内部计时器进行延时后等待电
    发表于 03-23 15:14 1w次阅读
    <b class='flag-5'>单片机上</b><b class='flag-5'>电复位</b>与欠压<b class='flag-5'>复位</b>的过程解析
    浅谈单片机上电复位后端口的状态
    在 MSP430 单片机的手册中,对于端口复位后的状态,是这样描述的:复位后,所有端口处于输入状态。 就这个问题,我们来简单说一下单片机上电复位
    的头像 发表于 11-30 18:17 4314次阅读
    单片机上电复位后端口的状态详细概述
     在 MSP430 单片机的手册中,对于端口复位后的状态,是这样描述的:复位后,所有端口处于输入状态。就这个问题,我们来简单说一下单片机上电复位
    发表于 11-25 16:30 16次下载
    <b class='flag-5'>单片机上</b><b class='flag-5'>电复位</b>后端口的状态详细概述
    单片机上电复位电路图资料下载
    电子发烧友网为你提供单片机上电复位电路图资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子
    发表于 04-18 08:51 2次下载
    <b class='flag-5'>单片机上</b><b class='flag-5'>电复位</b><b class='flag-5'>电路图</b>资料下载
    单片机复位电路图
    单片机复位电路图在日常设计工作中是大家都经常要用到的。 我们先以IAP15F2K61S2单片机来说明;
    发表于 10-27 18:36 2.4w次阅读
    单片机基础入门:什么是上电复位复位电路怎么设计
    什么是单片机的上电复位众所周知,单片机属于数字电路,数字电路里只有0(低电平)和1(高电平)之分,单片机
    发表于 11-05 13:06 13次下载
    <b class='flag-5'>单片机</b>基础入门:什么是上<b class='flag-5'>电复位</b>,<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>电路</b>怎么设计
    单片机上复位电路与按键与上电复位的区别
    单片机上复位电路与按键与上电复位的区别  单片机复位电路
    的头像 发表于 10-17 18:17 2994次阅读
