2.4 校验码
为减少和避免数据传输错误,一方面从电路、电源和布线等方面采取措施,提高抗干扰能力。另一方面,在数据编码上采用一些具有特征的编码法,附加少量电路,能够发现某些错误,甚至能确定错误的性质和出错的位置,进而实现自动改错。前者称为检错,后者称为纠错。
纠错的关键:如何快速、准确地发现错误。
常用技术:校验码技术。
常用校验码有三种:奇偶校验码、海明码和循环冗余码。
奇偶校验码
奇偶校验码:是在若干有效信息位上,增加一个校验位,如果校验位的取值使得整个校验码中“1”的个数是奇数,称为奇校验码;如果校验位的取值使得整个校验码中 “1”的个数是偶数,则称为偶校验码。
形成校验位、进行校验的电路实现简单。
以8位有效信息D(7)D(6)…D(1)D(0)为例,其奇偶校验位的形成和校验电路如下图所示。其中:A输出端为1,表明偶校验码出错;B输出端为1,表明奇校验码出错。
注意:奇偶校验位本身也可能出错。
特点:
奇偶校验方法简单,电路容易实现,而且只需要一位额外的存储空间,因此应用较多。
单向奇偶校验只能检测出校验码中有奇数个位出错,不能发现偶数个错误,也不能确定哪位出错。
交叉奇偶校验:
大量字节的数据块传送时,经常将数据块中的多个字节排列成矩阵,进行横向和纵向同时进行校验。
交叉校验可以发现两位同时出错的情况。在一定程度上对单向的奇偶校验是一种弥补。例如:
假设第3个字节中的D(5)和D(2)位出错,其横向校验码中仍有奇数个1,单从横向看不出错误。但是D(5)列和D(2)列的各有一个错误,从D(5)列和D(2)列的纵向奇校验码会发现该列出错。
**合法代码集合——**检0位错,纠0位错
编码的最小距离
海明校验码的组成
汉明码采用奇偶校验
汉明码采用分组校验
汉明码分组采用非划分方式
海明校验码的组成
海明校验码的组成三要素
- 汉明码的组成需增添?位检测位
- 检测位的位置?
- 检测位的取值?
海明校验码
引言
奇偶校验无法检测出偶数个位出现错误,即使测出了错误,也不能指出哪一位出现了错误。
如果一条信息中包含多个用于纠错的位,通过妥善安排这些纠错位,使得不同位出错产生不同的错误结果,这样就可以找出出错位了。
例如,在一个7位的信息中,单个数据位出错有7种可能,用3个错误控制位可以确定是否出错及哪一位出错。
海明码就是这种思想。其本质是多重奇偶校验,可以用来自动纠正一位差错。至今仍在广泛使用。
编码基本思想
若增加校验位,也即增加了监督关系式和校正因子,就可以用来区分更多的情况。例如:有两个校正因子S(1)、S(2),其取值有4种情况00、01、10和11,就可以表达4种不同的情况。比如,00表示无差错,01、10和11可以用来指出3种不同情况的差错,从而可以进一步区分是哪一位出错。
假设为k个数据位设置r个校验位,则r个校验位能表示2(r)个状态,用其中的一个状态表示整个k+r位的海明码“没有发生错误”,其余的2(r) -1个状态指出有错误且不同的状态值指明相应的位发生错误,包括k个数据位和r个校验位。因此校验位的位数应满足如下关系:
循环冗余校验码
循环冗余校验码CRC(Cyclic Redundancy Check)是最著名的一种检错方式。
特点:检错能力极强,开销小,易于用编码器及检测电路实现。其漏检率低于0.0047%,在性能上和开销上也远远优于奇偶校验等方式。
在数据存储和数据通讯领域,CRC无处不在,著名的通讯协议X.25的FCS(帧检错序列) 和磁盘驱动器的读写都采用了CRC作为检错手段。
循环冗余校验码CRC把任何一个二进制编码都与一个系数为0或1的多项一一对应,因此循环冗余校验码CRC又称为多项式码。
模2除法:多位二进制模2除法与普通意义上多位二进制除法类似,只是每次的求余数时,采用的是模2减法,每一位的运算不影响其他位,即不向上一位借位,实际上就是异或。
模2除法
- 余数的首位为1,且位数与除数相同,商就为1
- 两个数不比较大小,做异或运算得到结果
驱动器
53文章
8306浏览量
147250 -
状态机
2文章
492浏览量
27693 -
数据存储器
1文章
69浏览量
17823 -
CRC效验
30浏览量
1166
计算机组成原理基础知识
计算机组成原理是什么
计算机组成原理
计算机组成原理 精选资料分享
计算机组成原理
计算机组成原理各章复习重点,计算机组成原理复习要点说明.doc 精选资料分享
计算机组成原理
计算机组成原理试卷及答案
循环冗余校验码---CRC码
![循环冗余<b class='flag-5'>校验码</b>---CRC<b class='flag-5'>码</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4F/wKgZomUMN9mANRdNAAACdNFrOnw261.gif)
