射频芯片工作原理分析(上)
jf_78858299 来源:射频学堂 作者:射频学堂 2023-05-25 17:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
传统来说,一部可支持打电话、发短信、网络服务、APP 应用的手机,一般包含五个部分部分:射频部分、基带部分、电源管理、外设、软件。
射频:一般是信息发送和接收的部分;
基带:一般是信息处理的部分;
电源:一般是节电的部分,由于手机是能源有限的设备,所以电源管理十分重要;
外设:一般包括 LCD,键盘,机壳等;
软件:一般包括系统、驱动、中间件、应用。
在手机终端中,最重要的核心就是射频芯片和基带芯片。 射频芯片负责射频收发、频率合成、功率放大;基带芯片负责信号处理和协议处理。 那么射频芯片和基带芯片是什么关系?
射频芯片和基带芯片的关系
先讲一下历史,射频(Radio Frenquency)和基带(Base Band)皆来自英文直译。其中射频最早的应用就是 Radio——无线广播(FM/AM),迄今为止这仍是射频技术乃至无线电领域最经典的应用。
基带则是 band 中心点在 0Hz 的信号,所以基带就是最基础的信号。有人也把基带叫做“未调制信号”,曾经这个概念是对的,例如 AM 为调制信号(无需调制,接收后即可通过发声元器件读取内容)。
但对于现代通信领域而言,基带信号通常都是指经过数字调制的,频谱中心点在 0Hz 的信号。而且没有明确的概念表明基带必须是模拟或者数字的,这完全看具体的实现机制。
言归正传,基带芯片可以认为是包括调制解调器,但不止于调制解调器,还包括信道编解码、信源编解码,以及一些信令处理。而射频芯片,则可看做是最简单的基带调制信号的上变频和下变频。
所谓调制,就是把需要传输的信号,通过一定的规则调制到载波上面让后通过无线收发器RF Transceiver)发送出去的工程,解调就是相反的过程。
工作原理电路分析
射频简称 RF 射频就是射频电流,是一种高频交流变化电磁波,为是 Radio Frequency 的缩写,表示可以辐射到空间的电磁频率,频率范围在 300KHz~300GHz 之间。每秒变化小于 1000 次的交流电称为低频电流,大于 10000 次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。高频(大于 10K);射频(300K-300G)是高频的较高频段;微波频段(300M-300G)又是射频的较高频段。射频技术在无线通信领域中被广泛使用,有线电视系统就是采用射频传输方式。
射频芯片指的就是将无线电信号通信转换成一定的无线电信号波形, 并通过天线谐振发送出去的一个电子元器件,它包括功率放大器、低噪声放大器和天线开关。射频芯片架构包括接收通道和发射通道两大部分。
射频电路方框图
接收电路的结构和工作原理
接收时,天线把基站发送来电磁波转为微弱交流电流信号经滤波,高频放大后,送入中频内进行解调,得到接收基带信息(RXI-P、RXI-N、RXQ-P、RXQ-N);送到逻辑音频电路进一步处理。
该电路掌握重点:1、接收电路结构;2、各元件的功能与作用;3、接收信号流程。
1. 电路结构
接收电路由天线、天线开关、滤波器、高放管(低噪声放大器)、中频集成块(接收解调器)等电路组成。早期手机有一级、二级混频电路,其目的把接收频率降低后再解调(如下图)。
接收电路方框图
2. 各元件的功能与作用
1)、手机天线:
结构:(如下图)
由手机天线分外置和内置天线两种;由天线座、螺线管、塑料封套组成。
作用:a)、接收时把基站发送来电磁波转为微弱交流电流信号。b)、发射时把功放放大后的交流电流转化为电磁波信号。
2)、天线开关:
结构:(如下图)
手机天线开关(合路器、双工滤波器)由四个电子开关构成。
作用:a)、完成接收和发射切换; b)、完成 900M/1800M 信号接收切换。
逻辑电路根据手机工作状态分别送出控制信号(GSM-RX-EN;DCS- RX-EN;GSM-TX-EN;DCS- TX-EN),令各自通路导通,使接收和发射信号各走其道,互不干扰。
由于手机工作时接收和发射不能同时在一个时隙工作(即接收时不发射,发射时不接收)。因此后期新型手机把接收通路的两开关去掉,只留两个发射转换开关;接收切换任务交由高放管完成。
3)、滤波器:
结构:手机中有高频滤波器、中频滤波器。
作用:滤除其他无用信号,得到纯正接收信号。后期新型手机都为零中频手机;因此,手机中再没有中频滤波器。
4)、高放管(高频放大管、低噪声放大器):
结构:手机中高放管有两个:900M 高放管、1800M 高放管。都是三极管共发射极放大电路;后期新型手机把高放管集成在中频内部。
高频放大管供电图
作用:a)、对天线感应到微弱电流进行放大,满足后级电路对信号幅度的需求。b)、完成 900M/1800M 接收信号切换。
理:a)、供电:900M/1800M 两个高放管的基极偏压共用一路,由中频同时路提供;而两管的集电极的偏压由中频 CPU 根据手机的接收状态命令中频分两路送出;其目的完成 900M/1800M 接收信号切换。
b)、原理:经过滤波器滤除其他杂波得到纯正 935M-960M 的接收信号由电容器耦合后送入相应的高放管放大后经电容器耦合送入中频进行后一级处理。
5)、中频(射频接囗、射频信号处理器):
结构:由接收解调器、发射调制器、发射鉴相器等电路组成;新型手机还把高放管、频率合成、26M 振荡及分频电路也集成在内部(如下图)。
作用:
a)、内部高放管把天线感应到微弱电流进行放大;
b)、接收时把 935M-960M(GSM)的接收载频信号(带对方信息)与本振信号(不带信息)进行解调,得到 67.707KHZ 的接收基带信息;
c)、发射时把逻辑电路处理过的发射信息与本振信号调制成发射中频;
d)、结合 13M/26M 晶体产生 13M 时钟(参考时钟电路);
e)、根据 CPU 送来参考信号,产生符合手机工作信道的本振信号。
3. 接收信号流程
手机接收时,天线把基站发送来电磁波转为微弱交流电流信号,经过天线开关接收通路,送高频滤波器滤除其它无用杂波,得到纯正 935M-960M(GSM)的接收信号,由电容器耦合送入中频内部相应的高放管放大后,送入解调器与本振信号(不带信息)进行解调,得到 67.707KHZ 的接收基带信息(RXI-P、RXI-N、RXQ-P、RXQ-N);送到逻辑音频电路进一步处理。
发射电路的结构和工作原理
发射时,把逻辑电路处理过的发射基带信息调制成的发射中频,用 TX-VCO 把发射中频信号频率上变为 890M-915M(GSM)的频率信号。经功放放大后由天线转为电磁波辐射出去。
该电路掌握重点:(1)、电路结构;(2)、各元件的功能与作用;(3)、发射信号流程。
  • 射频
  • AM
    AM
  • 无线电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用射频前端的小卫星通信系统工作原理是什么?
    阐述了小卫星的发展背景、工作模式及技术的优点,介绍了小卫星采用的射频前端系统结构。为了系统的合理设计,以满足星问通信的要求,对系统中低噪放电路、锁相环电路、自动增益控制电路的工作原理
    发表于 08-09 07:00
    射频芯片和基带芯片的关系是什么?
    射频芯片和基带芯片的关系是什么?射频芯片是什么工作原理
    发表于 06-15 09:16
    射频电路的结构和工作原理
    (50Hz或60Hz)有时也要用RF的相关理论来处理。我们以普通手机射频电路为例来详细介绍射频电路的原理。1、接收电路的结构和工作原理:接收时,天线把基站发送来的电磁波转为微弱交流电流信号,经滤波,高频放大
    发表于 10-27 07:00
    74HC595芯片工作原理分析说明
    74HC595芯片工作原理分析说明概要:(1).想要学会一个全新的芯片,需要去看八个地方,也就是八步奏。1.芯片概述2 .电器特性3.引脚功
    发表于 12-06 07:00
    集成芯片Elmos的工作原理是什么
    工作原理集成芯片Elmos有发射回路和接收回路,硬件接口软件接口通信命令参数配置信号捕获信号处理信号分析信号比对
    发表于 03-02 06:45
    GSM手机射频工作原理与电路分析
    GSM手机射频工作原理与电路分析,有需要的下来看看。
    发表于 02-18 15:08 0次下载
    射频芯片工作原理和电路分析的详细说明
    是节电的部分,由于手机是能源有限的设备,所以电源管理十分重要;外设:一般包括 LCD,键盘,机壳等;软件:一般包括系统、驱动、中间件、应用。在手机终端中,最重要的核心就是射频芯片和基带芯片
    发表于 12-29 05:15 48次下载
    <b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>芯片</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和电路<b class='flag-5'>分析</b>的详细说明
    MTK平台手机射频电路的工作原理分析
    MTK平台手机射频电路的工作原理分析
    发表于 03-23 17:17 57次下载
    MTK平台手机<b class='flag-5'>射频</b>电路的<b class='flag-5'>工作原理</b>及<b class='flag-5'>分析</b>
    手机射频电路工作原理
    电子发烧友网站提供《手机射频电路工作原理.ppt》资料免费下载
    发表于 10-25 09:16 0次下载
    手机<b class='flag-5'>射频</b>电路<b class='flag-5'>工作原理</b>
    芯片是如何工作的呢?工作原理是什么呢?芯片是如何实现运算的?
    芯片是如何工作的呢?工作原理是什么呢?芯片是如何实现运算的? 芯片是一种集成电路器件,其中包含了很多个晶体管、电容、电阻和其他元件。这些元件
    的头像 发表于 10-25 15:02 3w次阅读
    电源芯片工作原理 电源芯片怎么测好坏 电源芯片如何接到pcb板
    电源芯片工作原理 电源芯片怎么测好坏 电源芯片如何接到pcb板 电源芯片是电子设备中常见的一
    的头像 发表于 03-28 15:37 1.3w次阅读
    射频分析仪的工作原理和基本结构
    在通信和信息技术日益发展的今天,射频分析仪作为一种关键的测试和测量设备,发挥着不可替代的作用。它集成了射频通信系统测试与测量的所有必要功能,为无线通信网络的优化和维护提供了强有力的技术支持。本文将对
    的头像 发表于 05-14 17:23 2088次阅读
    射频识别技术的工作原理
    射频卡)进行读写,从而达到识别目标和数据交换的目的。其工作原理相对复杂但高效,以下是对RFID技术工作原理的详细阐述。
    的头像 发表于 08-13 10:36 4838次阅读
    射频芯片工作原理和用途
    射频芯片工作原理基于射频(Radio Frequency,RF)技术,其核心功能是将电信号转换为无线电波并传输到接收器,从而实现无线通信。这一过程涉及多个电子学原理和技术,包括调频调
    的头像 发表于 10-08 11:33 6440次阅读
    射频芯片工作原理与电路分析
    手机终端中,最重要的核心就是射频芯片和基带芯片射频芯片负责射频收发、频率合成、功率放大;基带
    的头像 发表于 12-20 11:49 2826次阅读
    <b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>工作原理</b>与电路<b class='flag-5'>分析</b>
