CW32IOT评估板软件例程基于MDK-arm(keil5)开发,详细安装教程请观看视频教程,或者移步至CSDN搜索KIEL5安装。
B站链接:
https://www.bilibili.com/video/BV1xs4y157my/?spm_id_from=333.999.0.0
MDK注册完成后,为使WCH-LINK能正确仿真CW32,需对WCH-LINK安装驱动。找到驱动软件包双击进行安装首先点击“DapLinkSer”文件夹安装驱动,在KEIL5环境下WCH-LINK要在“ARM”模式下,将WCH-Link切换到ARM模式,在Keil中选择CMSIS-DAP Debugger即可仿真调试.。
MDK-ARM工具链。复制固件包“IdeSupportMDKflashloader”目录下的*.FLM文件(参见图1.8)到MDK-ARM的安装目录“Keil_v5ARMFlash文件中”如图1.8
图1.8
图1.9
打开Keil MDK-ARM微控制器集成开发环境,如图1.10:
图1.10在“Project”菜单中,选择“Open Project”以显示“Select Project File”对话框。浏览并选中一个示例项目文件,点击“打开”启动它,如图1.11:
图1.11
选择工具栏的“Option”按钮,以显示“Option”对话框,如图1.12:
图1.12
选择“Target”项,修改“System Viewer File”为固件包“IdeSupportMDK”目录下的CW32F030.SFR文件,如图1.13:
图1.13
选择“Debug”项,修改调试器为“CMSIS-DAP Debugger”,如图1.14:
图1.14
选择“Utilities”项,点击“Settings”按钮,在弹出的对话框中选择“Flash Download”项,如图1.15:
图1.15
点击“Add”按钮,找到“CW32F030”的Flash烧写算法,点击“Add”按钮添加,如图1.16:
图1.16
在“Project”菜单中选择“Rebuild all target files”以编译项目。
如果项目编译成功,将显示以下窗口,如图1.17:
图1.17
在MDK-ARM IDE中,从调试菜单中选择开始/停止调试会话或点击工具栏中的开始/停止调试会话按钮,以对Flash存储器进行编程并开始调试,如图1.18:
图1.18
MDK-ARM中的调试器可用于用C语言和汇编语言调试源代码,设置断点,以及监控各个变量和代码执行过程中发生的事件,如图1.19:
图1.19
嵌入式
5092文章
19176浏览量
307373 -
软件开发
624浏览量
27412 -
仿真
50文章
4124浏览量
133931 -
开发板
25文章
5121浏览量
98093 -
CW32
1文章
218浏览量
722 -
武汉芯源
1文章
66浏览量
291
