随着汽车电气化程度越来越高,以及更高的效率要求,12V系统将逐渐为更高电池电压所替代。针对12V和48V系统而设计的通用平台能够简化设计,并使12V向48V系统过渡更加容易。
在电动汽车架构中,启动发电机(Starter generator)系统扮演着多种角色。它们既负责启动发动机,向发动机提供电气升压,也可在减速或惯性行驶期间产生充电电压,从而减少机械制动系统磨损,同时提高系统整体效率。
启动发电机系统由多个电气和机械组件组成。逆变器可提供电气升压和DC-DC转换器,并以能量收集模式将马达中的机械能转换为电能。该系统还负责提供怠速停车时系统曲柄位置以及冷启动所需的高启动扭矩。
在机械层面,启动发电机包括:连接到三相逆变器的定子,以及使直流电流经过滑环和电刷流经转子绕组并产生磁场的转子。使用永磁电机的较新设计可以不再需要励磁线圈,但是由于在故障情况下无法关闭磁化强度,这种方法也存在其他层面的安全挑战。图1所示为一个典型的五相电机电路实现。
12V和48V电源轨都使用皮带式驱动启动发电机(BSG)系统, 12V BSG系统无法达到类似于48V启动发电机的功率水平。通常,12V系统限制为功率不超过10kW,而48V系统可以产生高达25kW甚至更高功率。随着功率增大,对栅极驱动器的要求也随之增加。使用通用型架构具有很大优势,可以避免使用任何其他组件或进行重新设计。使用通用架构还可缩短设计时间,减低物料清单(BOM)成本,并为12V和48V系统中的BSG系统提供单一平台。
例如,Allegro MicroSystems的半桥栅极驱动器AMT49502可以在5.5~80V电压范围内工作,因而是在12V或48V电压下运行BSG应用的多功能平台,该器件的电荷泵稳压器能够为两个N沟道MOSFET提供栅极驱动。图2给出了半桥设计的功能框图,系统只需一个电源供电,所有内部逻辑都由电荷泵稳压器驱动的片上逻辑电源稳压器创建。该稳压器负责为浮置自举电容器提供11V稳压,以确保即便电池电压为5.5V时,高侧MOSFET栅极电压也为11V。电荷泵稳压器还提供内部逻辑,从而降低了芯片整体功耗。对于在无需降压稳压器的48V系统运行,最大限度地降低功耗是系统的关键。此外,一个小型集成式电荷泵负责以100%占空比保持高侧开关。
采用支持12V和48V系统的Allegro半桥栅极驱动器AMT49502等进行启动发电机系统设计,还能够受益于行业领先的安全诊断,独立电桥控制和电流感测所提供的冗余,以及强大的瞬态性能。
请点击以下「阅读原文」访问官网,并查看有关AMT49502的数据表和其它更多信息。
原文标题:可简化电动汽车启动发电机设计的12V和48V通用型驱动器平台
文章出处:【微信公众号:Allegro微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
为了满足先进汽车系统的需求,减轻重量,减少占用的空间,采用 48V 区域架构已成为一种有吸引力的选择。 汽车系统正迁移到更高电压 48V 系统的功率和重量优势
发表于 01-24 10:54
•1366次阅读
汽车电源架构不断升级趋势下,48V系统是否还有升级的必要?48V新型电气架构将给连接器带来什么改变? 在插混和纯电车型逐渐普及、800V高压
发表于 11-21 11:07
•283次阅读
的发展势头,并为汽车制造商和产品设计工程师提供了实用建议,帮助他们应对从传统12V电气系统过渡到48V电气系统时可能遇到的机遇和挑战。
发表于 11-18 13:45
•499次阅读
的驾驶员的热门选择。由于 12V 系统已接近极限,汽车行业现在正迁移至 48V 系统。这种转变旨在增加可用功率,减小线束和连接器尺寸,并支持额外的电气设备和更高的功耗。本文为
发表于 11-14 10:08
•413次阅读
发表于 11-14 10:06
•327次阅读
早期汽车的 12V 电气系统只能满足点火和基本照明需求。随着现代汽车引入了电动转向、泵和暖通空调(HVAC)等高能耗设备,电力需求大幅增加,对 12
发表于 11-11 17:28
•457次阅读
发表于 10-18 12:32
•285次阅读
12V、24V、48V装甲车辆外部启动电源系统保障是装甲车辆战场生存与作战效能,提供稳定能源的关键,具高效、稳定、可靠的特点,系统包含高能电池、控制管理、
发表于 09-23 11:35
•374次阅读
。大多数汽车使用电流300安培的12V为车载电器供电,随着汽车上越来越多的新的耗电型电子驱动和功能的增加(
发表于 09-09 17:15
•2033次阅读
电子发烧友网站提供《优化汽车类48V电池和电动自行车应用中的线路电压和负载调节.pdf》资料免费下载
发表于 09-06 09:45
•2次下载
的时间内,成为汽车供电的主流架构。在双电压汽车供电系统中,DC/DC转换器是一个关键的组件,其作用是在12V和48V总线之间提供双向的电压转
发表于 08-03 08:31
•407次阅读
电流和电池电量等原因,不能为整车提供无限大的电流。所以如同整车低压供电电压升到12V一样,它还在继续往上升,迈向48V,从而为整车提供更大的功率输出和更高的能效。故越来越多的汽车厂家开始关注4
发表于 07-18 15:51
•510次阅读
内的所有电子部件,比如电动座椅、电动车窗、中控娱乐屏、音响等供电,同时还对汽车各部分的控制单元ECU进行供电。 而近年来,电动汽车的趋势,开始带动
发表于 06-19 00:05
•7045次阅读
48V系统电机扭矩和转速更高,可将发动机短时间内快速拖动至启动的阈值,且通过皮带的柔性连接,没有12V启动时机械介入和退出时的冲击,因此
发表于 04-25 10:57
•2427次阅读
特斯拉全新推出的CyberTruck完全取消了传统的12V低压供电网络,转而全部采用48V配置。这可能是大多数汽车制造商的最终目标,但电源模块可以帮助立即轻松过渡到48V电源,允许
发表于 03-26 13:50
•587次阅读
