无传感器FoC是一种广受欢迎的无刷电机控制技术,被应用在电动工具、高性能吹风机、扫地机器人等相关产品中。随着新产品的迭代速度不断加快,电机对控制算法的要求也变得更加严苛。对此,瑞萨电子推出了180°无传感器磁场定向控制(FoC)电动工具解决方案,其利用基于磁链和高频注入(HFI)两种算法优势,解决了矢量电机控制应用中的常见痛点,包含成熟的无传感器矢量控制算法、低速高扭矩模式、从低速到高速恢复等。
系统框图
主要器件介绍
本方案中MCU选型采用的RX24T,是一款适用于双逆变器控制的32位MCU,内置浮点单元(FPU),可轻松实现复杂的逆变器控制算法。
在驱动器的应用上,本方案提供了两种选项:
电池电压大于36V
当电池电压大于36V时,可采用3个HIP2211半桥MOSFET驱动器,其具有强大的3A驱动拉电流和4A驱动灌电流,以及极快的15ns典型传播延迟和2ns典型延迟匹配,是高频开关应用的优秀选择。它专为严苛工作条件下的可靠运行而设计,其高速、高压HS引脚可承受高达-10V的持续电压,并以50V/ns速度转换。全面的欠压保护与可编程防击穿保护协同工作,以确保其驱动的MOSFET不会因电源或其它外部故障而损坏。
电池电压小于36V
而在电池电压小于36V时,可选用RAA227063智能栅极驱动器IC代替HIP2211半桥MOSFET驱动器,RAA227063是用于无刷直流(BLDC)电机应用的智能栅极驱动器IC。它具有三个半桥智能栅极驱动器,可驱动多达三个N沟道MOSFET桥接器。该器件支持4.5V至60V桥接电压。每个栅极驱动器均支持高达1A拉电流和2A灌电流驱动,具有可编程驱动强度控制功能。
在电源的选择上,本方案选用的RAA212831是一款三路输出稳压器,结合了4.5V至72V输入、0.5A降压稳压器和两个低压差线性稳压器(LDO)输出。降压稳压器在连续导通模式(CCM)下具有的固定开关频率为350kHz,并在轻负载时进入不连续导通模式(DCM),以实现脉冲跳过模式。
除此之外,方案还采用了6个RBA250N10CHPF-4UA02,其是应用于高电流的N沟道MOSFET,具有极佳的性能。并且为了放大小信号,本方案还采用了ISL28114运算放大器,该产品是一个单通道的通用型微功耗、轨对轨输入和输出的运算放大器。其电源电压范围为1.8V~5.5V,具有低电源电流,在室温下最大为390μA。基于低偏置电流和宽输入电压范围的特点,使得ISL28114器件成为广泛应用的通用运放。
瑞萨电子一直致力于帮助客户解决各种技术挑战和应用问题,以使他们的产品更加智能、高效和可靠。这款方案拥有专用的180°无传感器矢量算法,可用于具有Flux+HFI的园林工具,其专用MCU可轻松实现复杂的控制算法,有效的提高了电动工具的性能和效率。未来,我们会不断开拓创新,推出更多适应市场需求的、高质量的解决方案。
瑞萨电子 (TSE: 6723)
科技让生活更轻松,致力于打造更安全、更智能、可持续发展的未来。作为全球微控制器供应商,瑞萨电子融合了在嵌入式处理、模拟、电源及连接方面的专业知识,提供完整的半导体解决方案。成功产品组合加速汽车、工业、基础设施及物联网应用上市,赋能数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。
瑞萨
35文章
22308浏览量
86240 -
控制技术
3文章
344浏览量
33150 -
无刷电机
57文章
838浏览量
45825 -
FOC
20文章
322浏览量
42798 -
电动工具
5文章
143浏览量
15573
原文标题:解决方案丨瑞萨FoC控制技术,轻松解决电动工具应用痛点
文章出处:【微信号:瑞萨电子,微信公众号:瑞萨电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
