应用:
●温度信号测量、监测和控制
● RS-485远程I/O,数据采集
●智能楼宇控制、安防工程等应用系统
●设备运行监测
●传感器信号的测量
●工业现场数据的获取与记录
● 医疗、工控产品开发
●各种类型热电偶信号采集IBF27信号隔离采集模块,可以用来测量八路热电偶信号。
模拟信号输入
24位采集精度,8路热电偶信号输入。产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。
通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,订货选型时注明。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。特点:
●八路热电偶信号采集,隔离转换 RS-485/232输出
●通过RS-485/232接口可以程控校准模块精度
●信号输入 /输出之间隔离耐压3000VDC
● J/ K/ T/ E/ R/ S/ B型热电偶输入
●可靠性高,编程方便,易于应用
●标准DIN35导轨安装,方便集中布线
●用户可编程设置模块地址、波特率等
●支持Modbus RTU通讯协议,自动识别协议
●低成本、小体积模块化设计
输入类型: 热电偶信号输入,支持多种热电偶信号,J/ K/ T/ E/ R/ S/ B型热电偶
精 度: 0.1% (不包括冷端传感器误差)
温度漂移: ±30 ppm/℃(±50 ppm/℃,最大)
输入电阻: 大于1MΩ
冷端补偿传感器精度:±0.5℃
带 宽: -3 dB10 Hz
转换速率: 10 Sps
共模抑制(CMR):120 dB(1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz)
常模抑制(NMR):60 dB(1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz)
输入端保护:过压保护,过流保护
通 讯: 协议 RS-485或 RS-232 标准字符协议和 MODBUS RTU通讯协议
波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps)可软件选择
审核编辑黄宇
热电偶
5文章
859浏览量
75006 -
数据采集
38文章
4969浏览量
112711 -
采集模块
129浏览量
9461
