PLC/DCS系统中电磁干扰的来源及解决办法
达泰电子 来源:达泰电子 作者:达泰电子 2023-05-26 09:22 次阅读
自动化系统中所使用的各种类型DCS/PLC自动化设备,有的是集中安装在控制室,有的是安装在生产现场和各种电机设备上,它们大多处在强电电路和强电设备所形成的恶劣电磁环境中。要提高这类控制系统可靠性,必须消除各种干扰才能有效保证系统可靠运行。
PLC/DCS控制系统中电磁干扰的主要来源
1.来自空间的辐射干扰
空间的辐射电磁场(EMI)主要是由电力网络、电气设备的暂态过程、雷电、无线电广播、电视、雷达、高频感应加热设备等产生的,通常称为辐射干扰,其分布极为复杂。
若PLC/DCS系统置于射频场内,就会收到辐射干扰,其影响主要通过两条路径:
一是直接对DCS/PLC内部的辐射,由电路感应产生干扰;
二是对DCS/PLC通信网络的辐射,由通信线路的感应引入干扰。
2.来自系统外引线的传导干扰
主要通过电源信号线引入,通常称为传导干扰。这种干扰在我国工业现场较严重。
A.来自电源的干扰
实践证明,因电源引入的干扰造成PLC/DCS控制系统故障的情况很多。PLC/DCS系统的正常供电电源均由电网供电。
由于电网覆盖范围广,将受到所有空间电磁干扰。而在线路上感应电压和电流,尤其是电网内部的变化,开关操作浪涌、大型电力设备起停、交直流转动装置引起的谐波、电网短路暂态冲击等,都通过输电线路传到电源边。
系统电源通常采用隔离电源,但其机构及制造工艺因素使其隔离性并不理想。实际上,由于分布参数特别是分布电容的存在,绝对隔离是不可能的。
B.来自信号线引入的干扰
与PLC/DCS控制系统连接的各类信号传输线,除了传输有效的各类信号之外,总会有外部干扰信号侵入。此干扰主要有两种途径:
一是通过变送器或共用信号仪表的供电电源串入的电网干扰,这往往被忽略;
二是信号线受空间电磁辐射感应的干扰,即信号线上的外部感应干扰,这是很严重的。
由传输信号引入的干扰会引起I / O 信号工作异常和测量精度大大降低,严重时将引起元器件损伤。对于隔离性能差的系统,还会导致信号间互相干扰,引起共地系统总线回流,造成逻辑数据变化、误动和死机。PLC/DCS控制系统因信号引入干扰造成I / O 模件损坏数相当严重,由此引起系统故障的情况也很多。
3.来自接地系统混乱时的干扰
接地是提高电子设备电磁兼容性(EMC)的有效手段之一。正确的接地,既能抑制电磁干扰的影响,又能抑制设备向外发出干扰;而错误的接地,反而会引入严重的干扰信号,使PLC/DCS系统将无法正常工作。
DCS/PLC控制系统的地线包括系统地、屏蔽地、交流地和保护地等.接地系统混乱对DCS/PLC系统的干扰主要是各个接地点电位分布不均,不同接地点间存在地电位差,引起地环路电流,影响系统正常工作。例如电缆屏蔽层必须一点接地,如果电缆屏蔽层两端A 、B都接地,就存在地电位差,有电流流过屏蔽层,当发生异常状态加雷击时,地线电流会更大。
此外,屏蔽层、接地线和大地有可能构成闭合环路,在变化磁场的作用下,屏蔽层内有会出现感应电流,通过屏蔽层与芯线之间的辐合,干扰信号回路。若系统地与其它接地处理混乱,所产生的地环流可能在地线上产生不等电位分布,影响PLC 内逻辑电路和模拟电路的正常工作。
PLC工作的逻辑电压干扰容限较低,逻辑地电位的分布干扰容易影响DCS/PLC的逻辑运算和数据存储,造成数据混乱、程序跑飞或死机。模拟地电位的分布将导致测量精度下降,引起对信号测控的严重失真和误动作。
4.来自DCS/PLC系统内部的干扰
主要由系统内部元器件及电路间的相互电磁辐射产生,如逻辑电路互相辐射及其对模拟电路的影响,模拟地与逻辑地的相互影响及元器件间的相互不匹配使用等。这都属于DCS/PLC 制造厂对系统内部进行电磁兼容设计的内容,比较复杂,作为应用部门是无法改变,可不必过多考虑,但要选择具有较多应用实践或经过考验的系统。
辐射干扰与现场设备布置及设备所产生的电磁场大小,特别是频率有关,一般通过设置屏蔽电缆和系统局部屏蔽及高压泄放元件进行保护。
另外,在控制柜设计时也应多考虑一些。设备分层摆放,走线清晰。成套时,将PLC的旧线和大功率线分开走线,如必须在同一线槽内,分开捆扎交流线、直流线,如条件允许,分槽走线最好,并使其有尽可能大的空间距离,力求将干扰降到最低限度。不同的信号线最好不用同一个插接件转接,如必须用同一个插接件,要用备用端子或地线端子将它们分隔开,以减少相互干扰。
另外,PLC不能和高压电器安装在同一个开关柜内,在柜内PLC 应远离动力线(二者之间距离应大于200mm ) 。与PLC装在同一个柜子内的电感性负载,如继电器、接触器的线圈,应并联RC消弧电路。
审核编辑黄宇
  • plc
    plc
  • DCS
    DCS
  • 电磁干扰
    EMI电磁干扰的常见来源 电磁干扰对电子设备的影响
    电磁干扰的常见来源及对电子设备的影响 电磁干扰(EMI)是电子设备在运行过程不可避免会遇到的问
    的头像 发表于 11-20 14:41 194次阅读
    DCSPLC的区别与联系
    的控制系统,它将多个控制节点分布在整个工厂或生产设施,通过高速通信网络连接。DCS通常用于大规模、复杂的工业过程控制,如石油化工、电力和水处理等。 PLC(可编程逻辑控制器) :
    的头像 发表于 11-12 14:45 373次阅读
    常见MCU故障及解决办法
    微控制器单元(MCU)是现代电子设备的核心组件,负责处理和控制各种功能。然而,由于各种原因,MCU可能会出现故障。以下是一些常见的MCU故障及其解决办法: 1. 电源问题 故障现象: MCU无法
    的头像 发表于 11-01 13:41 530次阅读
    电磁干扰来源和类型
    电磁干扰(Electromagnetic Interference,简称EMI)是一种电气现象,它指的是电子设备、系统或网络在电磁环境受到
    的头像 发表于 08-26 10:25 937次阅读
    DCS信号干扰原因及抑制分析
    和经济运行,其中系统的抗干扰能力是关系到整个系统可靠运行的关键。目前,自动化系统中所使用的各种控制系统大多处在强电电路和强电设备所形成的恶劣
    的头像 发表于 08-02 08:45 376次阅读
    <b class='flag-5'>DCS</b>信号<b class='flag-5'>干扰</b>原因及抑制分析
    电磁干扰训练系统原理是什么
    原理的详细解释: 智慧华盛恒辉电磁干扰基本原理 电磁干扰是指任何降低、损害或阻碍电子设备性能的电磁现象。在
    的头像 发表于 07-22 16:34 313次阅读
    DCS系统PLC的区别是什么
    DCS(分布式控制系统)和PLC(可编程逻辑控制器)是工业自动化领域中两种常见的控制系统。它们在许多方面都有相似之处,但在某些关键方面也存在明显的区别。本文将详细介绍
    的头像 发表于 07-01 09:36 862次阅读
    变频器对PLC模拟量干扰及用信号隔离模块克服此类干扰解决办法
    解决办法。        举例1        现象说明:        西门子PLCAO点发出一路4-20mA电流控制信号,输出至西门子变频器,无法控制变频器启动。          故障查找        1、疑似模拟量
    的头像 发表于 06-16 16:12 1590次阅读
    DCS系统PLC系统的主要区别
    在工业自动化领域,DCS(分布式控制系统)和PLC(可编程逻辑控制器)是两个至关重要的控制系统。它们各自具有独特的特点和优势,适用于不同的工业环境和控制需求。本文将对
    的头像 发表于 06-06 18:06 1230次阅读
    如何消除伺服电机的电磁干扰
    伺服电机在工业自动化、机器人技术、航空航天等领域中发挥着重要作用。然而,伺服电机在运行过程可能会产生电磁干扰,影响系统的正常工作。本文将详细介绍如何消除伺服电机的
    的头像 发表于 06-05 11:26 2520次阅读
    浅谈电磁干扰系统
    智慧华盛恒辉电磁干扰系统涉及多个方面,包括电磁干扰的定义、类型、屏蔽原理以及防护措施等。 电磁
    的头像 发表于 05-10 18:09 910次阅读
    电磁干扰系统有哪些
    智慧华盛恒辉电磁干扰系统主要包括以下几种类型: 主动电磁干扰系统:这类
    的头像 发表于 05-10 18:01 967次阅读
    美军电磁干扰系统
    智慧华盛恒辉电磁干扰系统是一个综合且高度先进的体系,旨在在各种作战环境中提供有效的电磁干扰和防护能力。 智慧华盛恒辉
    的头像 发表于 05-10 17:26 406次阅读
    这几招教你解决PCB设计电磁干扰(EMI)问题
    作为电子设计重要组成部分,在PCB设计中出现电磁问题时如何解决呢?本文将从多方面细节探讨问题要点,可以采取以下解决办法来降低或消除电磁干扰
    发表于 05-08 14:39 2840次阅读
    电磁加热器开始生产后温度下降的原因及解决办法
    电磁加热器开始生产后温度下降的原因及解决办法 电磁加热器是一种利用电磁感应产生热能的设备,可以用于加热各种物体。然而,有时电磁加热器在开始生
    的头像 发表于 12-19 14:10 580次阅读
