UDP和调试助手
S7-1200支持UDP单播和UDP广播,不支持UDP组播。UDP是一种无连接的通信协议,通过调用TSEND_C、TRCV_C、TCON等指令可以与其他设备或软件进行UDP通信。
本示例中使用的软件和硬件环境:
① TIA Portal V16
② TCP/UDP Socket调试工具
③ CPU1214C DC/DC/DC(6ES7 214-1AG40-0XB0),V4.4
④ PC
⑤ 以太网线
需要完成的通信任务:
S7-1200和调试助手进行数据通信
通信设置
调试助手设置
1、打开调试软件,选中左方的UDP Server,点击“创建“按钮。如图1所示:
图1.Socket创建UDP
2、软件弹出端口输入框。如图2所示:
图2.Socket设置端口号
3、输入端口后,软件会在收到对方数据后更新对方信息。如图3所示:
图3.Socket设置完成
S7-1200设置
1、打开TIA Portal V16,创建一个新项目,添加CPU1214C DC/DC/DC V4.4并设置CPU的IP地址。如图4所示:
图4.S7-1200设置IP地址
2、添加TCP通信指令。如图5所示:
图5.调用通信指令
注意:TSEND_C只能实现S7-1200单播,实现广播需要使用TCON+TUSEND指令。
3、对通信进行组态。如图6所示:
图6.组态通信
4、编写发送和接收指令。如图7所示:
图7.数据收发指令
通信测试
编译保存项目,下载至CPU。监控数据交互,如图8所示:
图8.数据交互
注意:调试助手发送的ASCII格式的123456789,所以CPU收到的是十六进制的313233343536373839。
审核编辑:刘清
以太网
41文章
6217浏览量
181679 -
ASCII
5文章
172浏览量
36853 -
S7-1200
11文章
335浏览量
19789 -
UDP通信
21浏览量
2305
原文标题:S7-1200UDP和调试助手
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
labview通过OPC怎么与西门子的S7-200PLC进行数据通信
i.MX6UL如何使用串口进行数据通信
S7-1200与PROFINET的通信
关于S7-1200和S7-1200之间UDP的通信与仿真
TCP通信通过网络调试助手与S7-1200建立TCP连接
西门子S7-1200的TCP通信配置过程及数据交换方式
S7-1200通过网络视图建立开放式用户通信连接
S7-1200和S7-300 CP342-5的DP口的主从通信
S7-1200 CPU与S7-200 SMART S7通信指南
一文解析S7-1200与S7-1500 S7通信
S7-1200和调试助手进行数据通信
