电工知识—SIMATICS7-1500 PLC SIMATIC 缩放化指令
缩放指令(SCALE_X)
使用“缩放”指令,通过将输入VALUE的值映射到指定的值范围来对其进行缩放。当执行“缩放”指令时,输入VALUE的浮点值会缩放到由参数MIN和MAX定义的值范围。缩放结果为整数,存储在OUT输出中。缩放指令(SCALE_X)和参数见图1。
图1
注意:可以从指令框的“???”下拉列表中选择该指令的数据类型。
“缩放”指令的计算公式是:OUT=[VALUE*(MAX-MIN)]+MIN,此公式对应的计算原理图如图2。
图2
用一个例子来说明缩放指令(SCALE X),梯形图如图3所示:
图3
当I0.0闭合时,激活缩MIN放指令,要缩放的VALUE存储在MD10中,0.VALUE的范围是0~1.0,将VALUE缩放的输出范围是0~27648。假设MD10中是0.5,那么MW16中的缩放结果为13824。
NORM_X和SCALE_X指令通常配合使用,常用于模拟量的AD转换和DA转换。
审核编辑:汤梓红
plc
5019文章
13400浏览量
465948 -
指令
1文章
613浏览量
35849 -
电工
66文章
412浏览量
46785 -
SIMATIC
1文章
231浏览量
15844 -
S7-1500
3文章
301浏览量
6543
原文标题:电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC SIMATIC 缩放化指令
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于S7-1500、ET 200MP的自动化系统
![基于<b class='flag-5'>S7-1500</b>、ET 200MP的自动<b class='flag-5'>化</b>系统](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/E0/pYYBAGKhvG6AW1FAAAAWBjSKorA357.jpg)
基于WinCC V7.2与S7-1200/1500 PLC通讯步骤介绍
![基于WinCC V7.2与<b class='flag-5'>S7</b>-1200/<b class='flag-5'>1500</b> <b class='flag-5'>PLC</b>通讯步骤介绍](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/E3/pYYBAGKhvHCAMWtLAAAZlIuwE14784.jpg)
SIMATIC S7-1500 PLC用户手册
电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC的常用模块
SIMATIC S7-1500 PLC信号模块(2)
WinCC与 S7-1200/S7-1500 PLC之间的通信解析
SIMATIC S7-1500 PLC之间的OUC通信
西门子PLC S7-1500系列介绍
![西门子<b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>S7-1500</b>系列介绍](https://file1.elecfans.com//web3/M00/01/A2/wKgZPGdWxTCATmF0AAAzeEdYOlY32.webp)
