FOA压测割接后少量用户语音呼叫失败的问题处理
中兴文档 来源:中兴文档 2023-05-26 09:33 次阅读
中兴通讯在进行FOA压力测试期间,上午10:05有少量用户反馈语音呼叫失败。
1.10:05 接到客户反馈主叫无法呼出,被叫无法接听。
2.10:31 现场对SMF和AMF指标进行分析,未发现异常。
3.10:46 在SMF上去活用户,用户语音业务恢复正常。
4.10:52 通过对投诉用户号码跟踪分析,投诉用户都在UPF006上,分析可能是UPF006出现异常,紧急将UPF006隔离,隔离后未再收到批量用户投诉。
5.14:27 进一步分析系统日志和数据配置,判断是UPF006地址段路由问题。
6.统计UPF上失败日志,出现了大量IPv6地址展开时,同步UE地址段表失败记录,如下图所示。
7.分析该失败日志:
a.trieTblAddUserIpSegV6:共有30725个IPv6展开地址段。
b.trieTblAddUserIpSegV6Fail:有2043个IPv6地址段展开失败。
8.检查系统配置发现,系统后台配置IPv6拆分步长为“LONGLONG”,即步长为16384,如下图所示。
9.核心网地址步长的拆分方式为:
a.UPF根据配置的地址段,按照展开步长将配置的地址拆分成小段。
b.SMF负责用户地址的分配,当选择到一个从未分配过的新号段时,会以递增的方式先进行分配。会话释放后地址回收到队列中,当此号段所有地址全被分配完,会从队列内按序取出空闲地址继续分配。
10.经查询,现场BGP路由条目确认实际展开的IPv6地址步长是以1024拆分步长分段,此为默认步长,与后台配置不一致。
11.根据配置要求,当地址总量大于10万时需要修改配置为“LONGLONG”,即步长为16384。
12.通过如下命令设置,此命令需在执行后整局重启生效:
SET SPLITLEN:SPLITSWITCH="ENABLE",IPV6SPLITLENGTH="LONGLONG";
13.查看UPF操作日志,2022/1/14 1623修改了该配置之后,未进行全局复位操作,如下图所示。
14.综上分析,此故障发生原因为:配置修改了地址段拆分步长,但是未进行全局复位,导致了系统内部的IPV6_UEIP地址步段拆分存在部分失效。
15.用户上线附着后,IPV6_UEIP由SMF进行分配,SMF会根据已配置号段递增方式分配给UPF。当递增分配到无效的UEIP地址段时,UPF收到此UEIP媒体下行报文会因查询不到地址段表,对报文进行丢弃处理。
16.本次割接用户批量上线后,一旦用户使用了无效地址段时会导致语音业务媒体面下行报文不通,语音业务受到影响。
1.优雅卸载UPF006在线用户。
2.复位UPF006系统,使地址段表按当前配置生效。
3.对UPF006系统进行巡检。
4.调整SMF选U权重,压力测试用户重新指向UPF006。
审核编辑:刘清
  • SMF
    SMF
  • UPF
    UPF
  • AMF
    AMF
  • FOA
    FOA
原文标题:FOA压测割接后少量用户语音呼叫失败的问题处理
文章出处:【微信号:ztedoc,微信公众号:中兴文档】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    航空插头的灵活舞者——款的优势与应用
    在航空电子设备的海洋中,航空插头如同细小的血管,肩负着信号传递的重任。而在众多航空插头中,款以其独特的魅力,成为方便灵活的代名词。今天,让我们揭开款航空插头的神秘面纱,领略其便
    的头像 发表于 01-17 10:29 164次阅读
    航空插头的灵活舞者——<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>接</b>款的优势与应用
    HarmonyOS NEXT 应用开发练习:AI智能语音播报
    与播报:用户仍然可以通过文本输入框输入要播报的文本,并点击“播报”按钮进行播报。 语音识别:用户点击“语音输入”按钮,应用将开始监听
    发表于 01-06 15:33
    基于智能语音交互的智能呼叫中心工作机制
    作为实现智能呼叫中心的关键技术之一的智能语音交互技术,它通过集成自然语言处理(NLP)、语音识别(ASR)和语音合成(TTS)等先进技术,实
    的头像 发表于 12-03 16:44 462次阅读
    基于智能<b class='flag-5'>语音</b>交互的智能<b class='flag-5'>呼叫</b>中心工作机制
    PCB上孔和过孔的孔径和公差要求相同,制造时有何影响
    或等离子去钻污等工序进行处理。 表面处理,表面处理可以采用沉金、OSP等方式,以保护钻孔孔壁防止氧化和提高PCB的稳定性。 成品孔径过大导致的
    发表于 11-19 15:39
    旗型端子的目标与缺陷
    端子的连接方式有多种多样,常见的有焊接、螺钉链接、等等。旗型端子是一种形状像旗子一样的端子,是旗型端子比较常见的一种连接方式。他在
    的头像 发表于 10-28 09:14 477次阅读
    智能语音防狼呼叫器,求助呼叫器,报警器语音ic方案
    时报警呼叫的设备引来旁人的帮助并吓跑坏人。在这样的背景下,智能语音防狼呼叫器应运而生。防狼报警器语音方案——NV040D-SOP8在防狼报警器嵌入一款
    的头像 发表于 10-24 08:02 489次阅读
    智能<b class='flag-5'>语音</b>防狼<b class='flag-5'>呼叫</b>器,求助<b class='flag-5'>呼叫</b>器,报警器<b class='flag-5'>语音</b>ic方案
    式N头对设备连接的重要性
    德索工程师说道式N头作为电气连接的重要组件,在设备连接中扮演着至关重要的角色。以下是对式N头对设备连接重要性的详细阐述:
    的头像 发表于 10-11 16:55 347次阅读
    <b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>接</b>式N头对设备连接的重要性
    式N头防震吗
    德索工程师说道式N头作为一款广泛应用于工业、通信和消费电子等领域的射频同轴连接器,其防震性能是用户普遍关注的一个重要指标。以下是对
    的头像 发表于 10-11 08:52 283次阅读
    <b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>接</b>式N头防震吗
    F型母头时为什么会出现不良
    德索工程师说道高度是确保F型母头与线缆或另一连器有效连接的关键参数。如果高度过小,可能导致
    的头像 发表于 09-11 15:34 425次阅读
    F型母头<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>接</b>时为什么会出现不良
    5pinM8公头工具有何讲究
    德索工程师说道工具的规格应与5pin M8公头的尺寸和要求相匹配。一般来说,工具的
    的头像 发表于 06-14 15:28 389次阅读
    5pinM8公头<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>接</b>工具有何讲究
    六边形 VS B型
    在柔性电缆的线束制造过程中,选择适当的方法至关重要,因为它直接关系到连接的可靠性和性能。六边形和B型
    的头像 发表于 05-16 08:26 1090次阅读
    六边形<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>接</b> VS B型<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>接</b>
    线束制造中的B与六角技术解析
    B型是一种常见的端子方法,适用于多种线径和端子类型。这种方法的主要特点是结构简单,易
    发表于 04-25 12:56 2662次阅读
    线束制造中的B<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>接</b>与六角<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>接</b>技术解析
    3芯M9插座时需注意深度吗
    德索工程师说道如果3芯M9插座的深度不够,可能会导致接触不良,从而影响信号传输的稳定性和可靠性。反之,如果深度过大,可能会损伤导线,同样会影响电气性能。
    的头像 发表于 04-18 14:33 436次阅读
    <b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>接</b>3芯M9插座时需注意<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>接</b>深度吗
    Molex端子工艺技术标准
    区是唯一设计受到工艺影响的部分。使用连接器制造商推荐的端接设备,夹紧压区,从而牢固地与线缆连接。理想情况下,您将端子
    发表于 03-28 09:46 1259次阅读
    Molex端子<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>接</b>工艺技术标准
    电线铜鼻子规范操作与技巧解析
    接过程中,次数也是一个需要注意的参数。通常情况下,次数不宜过多,一般两到三次即可。过多的
    发表于 03-21 11:39 1w次阅读
    电线<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>接</b>铜鼻子规范操作与技巧解析
