主叫SA用户回落3G的问题处理
中兴文档 来源:中兴文档 2023-05-26 09:35 次阅读
某运营商反馈,SA用户作为主叫时,出现回落3G的现象。
第一阶段排查(异厂商N的MME区域1):查看5GC各网元的交换信令,未发现异常。
1.2025.461,IMS网络从5G无线侧接入,pdusession id为1,IP地址为 2408300//,如下图所示。
2.查询对应地址的数据跟踪时间点,如下图所示。
3.2025.941,3gnet从5G无线侧接入,pdusession id为2,如下图所示。
4.2029.441,PCF发起专载建立,如下图所示。
5.2029.471 基站开始回落,如下图所示。
6.2030.221 回落完成,如下图所示。
7.发起4G网络下专载恢复,并且完成,如下图所示。
8.后续信令都无异常。
9.2032.751,发起更新以后,2053.491用户发起挂机,中间20s没有任何信令,如下图所示。
10.查看该段时间对应的数据跟踪,主叫和SBC进行IMS交互,即该段时间没有发现用户回落3G的情况,有200 OK响应消息和Sender Report消息,如下图所示。
11.在此期间核心网控制面和媒体面均正常。
12.2053,用户先发起BYE请求消息。控制面开始释放流程,需要进一步核查用户发送BYE消息的原因。IMS侧无法查看到此时间段内的用户信令。
第二阶段排查:异厂商H的MME区域。现象:主叫拨出后自己挂断,被叫还在振铃。
13.SBC不停的发送承载更新请求,多次更新后SMF释放了承载,网络侧发起修改的时候,收到MME/SGW发起承载修改请求,如下图所示。
14.分析异常信令:网络侧发起epsbid7和8专载修改时,收到MME/SGW发起epsbid=6默载修改请求,如下图所示。
15.在测试过程中普遍反馈SBC 503(ASR 承载释放)较多,分析5GC信令,被叫签约中有视频彩铃,QCI2专载建立后有一次AMBR更新,GTP Update Bearer Request和GTP Modify Bearer Command产生碰撞,如下图所示。
16.GTP Update Bearer Request和GTP Modify Bearer Command碰撞后,RES_ALLO_FAIL,如下图所示。
17.PCF向SBC发送ASR消息,如下图所示。
18.通过对比业务正常的信令发现:正常的流程AMBR为30720,异常的流程AMBR为30000,如下图所示。
19.与MME侧讨论发现SGW收到GTP Update Bearer Request消息,转发给MME后,SGW直接给SMF发送GTP Modify Bearer Command,在SGW上没有MME GTP Modify Bearer Command。
20.初步结论:UDM 5G和4G签约模板速率单位不一致,导致流程冲突。4G的签约为30000Kbps,MME发出ULR请求,HSS返回ULA携带4G的签约AMBR值,由30000Kbps换算成了30720000bps,和从5G侧获取的(30mbps,转换为300000 kbps)不一致。
MME发起MBC修改,和SMF的UBR消息概率流程冲突,释放承载。
21.与客户沟通后:将测试卡4G签约30000000 bit/s,5G签约30 Mpbs后继续拨测。分析信令:SMF在特定流程中收到Modify bearer Command时通过N7接口上报 res_all_fail。
调整统一UDM上4G、5G签约后,信令观察看已基本抑制了MME对IMS承载的MBC消息,业务正常。
第三阶段排查:异厂商N的MME区域2,现象:主叫拨出后自己挂断,被叫还在振铃。
22.异厂商N的MME区域2签约AMBR一致情况下,仍然触发MBC消息,对比异厂商H的MBC,异厂商N多携带FTEID信息,如下图所示。
23.异厂商N的MME答复从N26接口处获取的PL=1,和ULA取到的不一样,ULA取到的ARP是6,所以会发送GTP Modify Bearer Command修改,如下图所示。
24.分析所有正常、异常信令:SMF在收到IMS 承载首次MBC消息后均未做UBReq交互处理(数据业务APN可以正常交互),后续MBC重发过程和其他业务流程概率碰撞后,导致N7上报res_all_fail,呼叫流程异常。
25.与PCF侧沟通得知:在EPSfallback流程中,当PCF下发的IMS会话的ARP与UDM签约的ARP不一致时,假设MME从AMF获取的上下文中IMS会话的ARP是1,而从UDM签约获取的ARP是6,会导致MME会主动发起IMS会话的MBC消息进行QoS修改。
由于对于IMS APN,一般情况4G和5G签约的速率一样,所以正常EPSFB流程可以不进行MBC流程。
26.为了优化流程,需要将PCF的IMS会话ARP配置修改为6,和UDM签约保持一致。目前现网配置都为1,如图18和图19所示。
修改ARP优先级,将PCF的IMS会话ARP配置修改为6,和UDM签约保持一致,后续测试业务正常。
审核编辑:刘清
  • ARP
    ARP
  • IMS
    IMS
  • PCF
    PCF
  • 5G网络
原文标题:主叫SA用户回落3G的问题处理
文章出处:【微信号:ztedoc,微信公众号:中兴文档】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用SNRBoost 3G技术的窗口
    电子发烧友网站提供《使用SNRBoost 3G技术的窗口.pdf》资料免费下载
    发表于 10-18 09:44 0次下载
    使用SNRBoost <b class='flag-5'>3G</b>技术的窗口
    3G高清SDI转HDMI方案介绍
    此方案可将 3G 高清 SDI 信号(包含 720P/1080P)转换为 HDMI 信号。 SDI 转 HDMI 转换方案,采用自主研发工业级 HDMI 编码芯片(CV8788)处 理设计。用普通
    发表于 09-29 17:21 1次下载
    LMH0324 3G/HD/SD SDI双路输出自适应电缆均衡器数据表
    电子发烧友网站提供《LMH0324 3G/HD/SD SDI双路输出自适应电缆均衡器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-04 11:46 0次下载
    LMH0324 <b class='flag-5'>3G</b>/HD/SD SDI双路输出自适应电缆均衡器数据表
    针对2G/3G/4G 射频(RF) 功率放大器的LM3243高电流降压转换器数据表
    电子发烧友网站提供《针对2G/3G/4G 射频(RF) 功率放大器的LM3243高电流降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-18 10:14 0次下载
    针对2<b class='flag-5'>G</b>/<b class='flag-5'>3G</b>/4<b class='flag-5'>G</b> 射频(RF) 功率放大器的LM3243高电流降压转换器数据表
    用于2G/3G/4G射频功率放大器的大电流降压转换器LM3253数据表
    电子发烧友网站提供《用于2G/3G/4G射频功率放大器的大电流降压转换器LM3253数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-15 11:22 0次下载
    用于2<b class='flag-5'>G</b>/<b class='flag-5'>3G</b>/4<b class='flag-5'>G</b>射频功率放大器的大电流降压转换器LM3253数据表
    用于3G和4G 射频(RF) 功率放大器的LM3269无缝转换降压-升压转换器数据表
    电子发烧友网站提供《用于3G和4G 射频(RF) 功率放大器的LM3269无缝转换降压-升压转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-15 11:09 0次下载
    用于<b class='flag-5'>3G</b>和4<b class='flag-5'>G</b> 射频(RF) 功率放大器的LM3269无缝转换降压-升压转换器数据表
    用于电池供电的3G/4G射频功率放大器的无缝转换降压-升压转换器LM3209-G3数据表
    电子发烧友网站提供《用于电池供电的3G/4G射频功率放大器的无缝转换降压-升压转换器LM3209-G3数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-15 11:03 0次下载
    用于电池供电的<b class='flag-5'>3G</b>/4<b class='flag-5'>G</b>射频功率放大器的无缝转换降压-升压转换器LM3209-<b class='flag-5'>G3</b>数据表
    2G/3G退网加速,10多亿存量蜂窝物联网终端由什么来承载?
    近日,北京联通公示了2023-2025年北京地区3G网络设备拆除的集采结果,加上今年内蒙古移动发布的2G退网招标、株洲联通2G整体退网下电等事件,国内运营商2G/
    的头像 发表于 02-24 08:13 1069次阅读
    2<b class='flag-5'>G</b>/<b class='flag-5'>3G</b>退网加速,10多亿存量蜂窝物联网终端由什么来承载?
    5gnsa和sa是什么意思?5gnsa与sa区别
    5GNSA是5G非独立组网(NSA)的缩写,而SAS是5G独立组网(SA)的缩写。   5G NSA组网方式是:一对多的组网方式,即一个核心网有两个基站。 5
    的头像 发表于 12-29 16:08 4058次阅读
    2G/3G退网是移动通信网更新换代的必然选择
    对此,工信部对于2G/3G退网给出了明确的答案:自2019年6月我部颁发了5G牌照,中国5G商用正式商用。我国移动通信步入2G
    的头像 发表于 12-06 15:59 626次阅读
    2G/3G到底应不应该退?
    要回答这个问题的关键点有三个: 第一,当前仍然只能接入使用2G/3G的客户终端规模有多少? 第二,这批用户要升级手机的总成本大概多少? 第三,运营商要保持运营2G/
    发表于 12-06 11:08 317次阅读
    2<b class='flag-5'>G</b>/<b class='flag-5'>3G</b>到底应不应该退?
    2G/3G即将退网?工信部回应
    自2019年6月我部颁发了5G牌照,中国5G商用正式商用。我国移动通信步入2G3G、4G、5G
    发表于 12-06 10:27 333次阅读
    工信部消息:2G/3G退网是必然!未来弱网通信何去何从?
    据工信部消息,在未来,2G/3G退网是必然!作为国际共识,在我们之前,已经有100多个运营商完成了2G/3G的退网,这一做法,既是技术革新带来的必然趋势,也是在进行资源整合,将更多的频
    的头像 发表于 12-06 08:29 840次阅读
    工信部消息:2<b class='flag-5'>G</b>/<b class='flag-5'>3G</b>退网是必然!未来弱网通信何去何从?
    工信部:2G/3G退网是移动通信网更新换代的必然选择
    第一,2G/3G退网是移动通信网更新换代的必然选择,也是当前国际上的主要做法。据不完全统计,全球已有100多个运营商实施了2G/3G退网,将2G
    的头像 发表于 12-05 15:37 583次阅读
    工信部:2<b class='flag-5'>G</b>/<b class='flag-5'>3G</b>退网是移动通信网更新换代的必然选择
    工信部明确:2G3G面临“退网” 工信部发话2G3G将退出?前提是保障用户权益
    工信部发话2G3G将退出;但是要在充分保障用户权益的前提下才可以实施。这是对于2G/3G退网工信部给出的明确答案。 工信部支持移动通信网更新换代;当然这个也是国际通行的做法,将有限的频
    的头像 发表于 12-05 13:42 741次阅读
