储能技术是紧紧牵动着新能源行业发展的,储能具有消除昼夜峰谷差,实现平滑输出、调峰调频和备用容量的作用,满足了新能源发电平稳、安全接入电网的要求,可以有效减少弃风、弃光现象。这是一个典型的分布式储能系统架构:
在整个储能系统中,功率转换系统(Power ConversionSystem, PCS)是其中的核心部件。PCS是一种由电力电子变换器件构成的装置,它连接着电池系统和交流电网,是电池储能系统与外界进行能量交换的关键组成部分。
储能变流器主要功能是实现蓄电池与电网之间的能量交换,对蓄电池进行充放电的控制和管理。在并网系统中,变流器主要运行在电流源(P/Q)模式,实现对电网的削峰填谷、调频调峰、有功储备以及无功支撑。
同时,变流器也具备恒压、恒流和恒功率的多种充放电模式。储能变流系统的主要功能是实现电网和蓄电池之间的电能转换,并对交换过程进行监控和管理。这一系统包括蓄电池、电池管理设备和能量管理设备,通常电站还配有隔离变压器和辅助供电设备。示意图如下
系统中电池(Bat)侧 1路输入,输出为三相三线制输出,主功率原理框图如图所示:
储能变流器支持并网和离网两种运行模式。在并网运行中,储能变流器交流侧连接电网,直流侧连接蓄电池。与电网调度系统配合,参与电网调压调频,实现对电网负荷的削峰填谷。根据选择的运行模式,可对蓄电池进行恒压、恒流和恒功率充放电。在离网运行中,储能变流器直流侧连接蓄电池,系统运行可输出固定频率和有效值的三相交流电压,实现对交流侧负荷的持续供电。
我们先看一下1000/630kW储能变流器
该变流器中,直流侧和交流侧的电流都超过1000A,在这种大电流的系统中,一般会使用大电流传感器来检测电流。
另外,在实际使用的储能变流器和光伏逆变器中,大量使用250kW的产品,小容量的光伏逆变器到1kW以下。这样,在设备中需要检测的电流就会有从5A到1000A不等的测量范围,那么,如何选择一款合适的器件来检测电流就是一个比较关键的问题。
我们可以把电流检测分为几个范围。
1,检测5A到70A的直流或交流电流。
检测5A到50A的直流或交流电一般选用芯片式的霍尔电流传感器,比如
芯森AN3V电流传感器,是工业、商业和通信系统中交流或直流电流传感的经济而精确的解决方案。小封装是空间受限应用的理想选择,同时由于减少了电路板面积而节省了成本。典型应用包括伺服驱动,直流驱动,变频调速,UPS,电池管理。
AN3V可以检测到120A峰值的电流。如果需要检测更大电流,需要更高的隔离电压,可以选择AN3V的衍生型号,接受产品选型及定制开发。
2,检测50A到200A的直流或交流电流。
可以选用直插型的电流传感器
AN1V是可以进行大电流检测的集成式电流传感芯片。AN1V 内置 5kΩ 的负载电阻,有效降低芯片发热,支持大电流检测:±50A, ±100A,±150A,±200A。其内部集成独特的温度补偿电路以实现芯片在 -40到150度全温范围内良好的一致性。出厂前芯片已做好灵敏度和静态(零电流)输出电压的校准,在全温度范围内提供 ±2%的典型准确性。
关于我们:天津芯森电子科技有限公司坐落于天津市宝坻区京津中关村科技城,是一家专业从事电流、电压传感器研发、生产、销售和服务为一体的高科技企业。公司霍尔及磁通门技术电流、电压传感器主要对标瑞士LEM集团,德国VAC,日本Tamura,美国Allegro和Honeywell等国际厂家产品。根据客户需求,自主研发了系列电流、电压传感器。电流传感器测量范围从5mA到5000A,电压传感器从10V到6400V,广泛应用于光伏,风能,储能、新能源汽车、充电桩和工控设备等领域。
审核编辑黄宇
传感器
2536文章
48849浏览量
743524 -
新能源
25文章
4783浏览量
105353 -
电流检测
13文章
457浏览量
40845 -
PCS
1文章
112浏览量
14532
高精度电流传感器为什么比霍尔电流传感器精度高?
磁通门电流传感器的精度为什么要比霍尔电流传感器更高?
芯森高精度电流检测传感器CN1A介绍!1微秒极速响应,高线性低失真!
![芯森<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>传感器</b>CN1A介绍!1微秒极速响应,高线性低失真!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/D1/wKgaomT-ePyALHqQAAFiUoCfBh4028.png)
固定增益、低温漂、高精度闭环霍尔电流传感器CM3A H00介绍
![固定增益、低温漂、<b class='flag-5'>高精度</b>闭环霍尔<b class='flag-5'>电流传感器</b>CM3A H00介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/84/wKgaomTsA6yAW3VcAABIBOwrOLY580.png)
AN1V PB20霍尔电流传感器规格书-国产替代传感器
霍尔电流传感器芯森CN系列国产替代LEM莱姆DHR 300 C420
![霍尔<b class='flag-5'>电流传感器</b>芯森CN系列<b class='flag-5'>国产</b><b class='flag-5'>替代</b><b class='flag-5'>LEM</b>莱姆DHR 300 C420](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/8C/wKgaomS9w4-ABzHCAAAoiVRURI0422.png)
LEM国产替代|芯森CN1A高精度闭环电流传感器在某型号机器人焊机电源中的应用
![<b class='flag-5'>LEM</b><b class='flag-5'>国产</b><b class='flag-5'>替代</b>|芯森CN1A<b class='flag-5'>高精度</b>闭环<b class='flag-5'>电流传感器</b>在某型号机器人焊机电源中的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/9D/wKgZomSvRVKAUMTZAAEzYR0U-V8255.png)
LEM国产替代 | 芯森CN1A高精度闭环电流传感器在某型号车载SMPS电源中的应用
![<b class='flag-5'>LEM</b><b class='flag-5'>国产</b><b class='flag-5'>替代</b> | 芯森CN1A<b class='flag-5'>高精度</b>闭环<b class='flag-5'>电流传感器</b>在某型号车载SMPS电源中的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/85/wKgZomSt_GKAVrEXAAAoVVKyPBY809.png)
LEM国产替代 | 芯森CN1A高精度闭环电流传感器在工业UPS电源中的应用案例
![<b class='flag-5'>LEM</b><b class='flag-5'>国产</b><b class='flag-5'>替代</b> | 芯森CN1A<b class='flag-5'>高精度</b>闭环<b class='flag-5'>电流传感器</b>在工业UPS电源中的应用案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/6E/wKgZomSsr42AD86FAAH5gj9VbS0274.png)
国产电流传感器选型方法及命名规则
![<b class='flag-5'>国产</b><b class='flag-5'>电流传感器</b>选型<b class='flag-5'>方法</b>及命名规则](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/38/poYBAGSkuvGAe1zMAACtX3KhiKY661.png)
