某终端基于重定向到4G发生VoNR掉话的问题处理化
中兴文档 来源:中兴文档 2023-05-26 09:37 次阅读
在VoNR视频测试期间,发现在5G弱场下终端M在重定向或终端自主选择接入4G时,VoNR视频会回退至语音接续,导致用户视频通话感知掉话。
1.回溯终端信令可见,VoNR视频通话呼出后正常建立5QI1+5QI2会话,如下图所示。
2.在电平拉远至-120时触发盲重定向至LTE接续,如下图所示。
3.按照正常流程,MME可以通过N26接口向AMF获取UE上下文,终端接入4G后确实获取了UE上下文,此时的4条承载为QCI9+QCI5+QCI1+QCI2,如下图所示。
4.在1147.503时间点,终端自动发起reINVITE消息协商,并且携带SDP(m=video 0 RTP/AVPF 123),将视频端口置零,表示释放视频会话,如下图所示。
5.网络侧响应终端释放视频会话请求,去激活视频QCI2(EPSID=8)承载,保留语音QCI1承载,此时视频通话会回退语音,会让用户感知视频掉话,如下图所示。
6.通话结束,用户主动发送BYE消息,挂机结束通话,如下图所示。
7.根据上述现象进行复测验证,终端M能够100%复现,并且在复测过程中,由于电平急剧下降导致终端自主选择4G逃生时同样会出现该问题。信令如下:RSRP劣化至-126时,终端自主选择4G接续,如下图所示。
8.终端M接入4G之后,重新发起INVITE语音和视频协商,将视频端口置零,信令特征与上述问题表现一致,如下图所示。
9.由此可以推测:该现象是终端M针对VoNR视频的一种逃生机制,即:从5G逃生回落至4G时,终端会主动释放视频会话。
10.针对该推测,使用异厂商终端H进行对比验证。经过测试验证,在同样的测试场景下,终端H不会出现该现象,具体信令如下:终端H在SS-RSRP劣化后同样自主选择4G接入,如下图所示。
11.终端H接入4G后发起TAU请求,向5GC获取UE上下文,语音视频通话正常接续,如下图所示。
12.终端H并未像终端M一样发起reinvite消息将视频会话释放,在网络恢复QCI1/2承载后继续保持视频通话,此时用户不会感知视频掉话,如下图所示。
13.终端M基于终端自主逃生机制,在弱场下VoNR视频通话盲重定向至4G或终端自主选择4G,在接入4G后会发起reinvite重新进行语音+视频协商,将VoNR视频会话释放,保留语音会话接续,会让用户感觉视频掉线,导致VoNR感知体验差。终端M在自主选择4G接入后不会发送reinvite释放视频会话,而在接入4G恢复QCI1/2承载后能够继续接续语音和视频通话,终端H的处理机制不会让用户感知视频掉话。
1.将日志提交給终端H的芯片厂家,芯片厂家答复是因为在通话过程,SMF更新5QI2 QoS参数时选择3(更新所有参数),但没有携带TFT模版,导致终端发生5G到4G回落时需要删除视频。
2.需核心网侧确认不携带TFT的原因,并对此问题进行更正。
审核编辑:刘清
  • LTE
    LTE
  • RTP
    RTP
  • SDP
    SDP
  • AMF
    AMF
原文标题:VoNR维护案例——某终端基于重定向到4G发生VoNR掉话的问题处理化
文章出处:【微信号:ztedoc,微信公众号:中兴文档】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    嵌入式 学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-shell脚本编写之输入输出重定向
    shell脚本编写之输入输出重定向shell输出重定向通常是指将执行命令的输出信息从默认的标准输出(即当前终端)重新定向指定文件中。输入
    发表于 09-24 10:06
    shell输出重定向通常是指将执行命令的输出信息从默认的标准输出(即当前终端)重新定向指定文件中。输入重定向通常是指将命令所需的输入数据的
    发表于 09-23 10:23
    4G模块联网问题
    最近在调试4G模块,4G模块驱动调试成功,也可以ping通外网(比如www.baidu.com)。我的电脑连接路由器,也可以上网,但是用4G模块ping不通电脑,不知道该问题出在哪里,该怎么解决
    发表于 08-01 19:01
    嵌入式设备中的4G/5G模块管理
    ,给出问题预判,并写入错误信息文件里。当模块状态发生变化,模块出现异常时,将状态信息和处理措施存入历史日志,便于后续分析故障产生原因。 02 使用说明 1. 将4G/5G网卡自
    发表于 07-13 16:45
    esp32c3能不能将串口打印函数重定向自己软件模拟的uart上?
    模拟uart,用于打印日志;请问这种做法可以实现吗?可以将打印函数重定向该模拟uart吗?如果可以,麻烦指导一下重定向需要修改哪几个函数? ps:打印的函数主要涉及printf
    发表于 06-20 06:32
    请问ESP32C3如何重定向控制台串口?
    软件环境:esp-idf v4.4 硬件环境:esp32c3 问题描述:需要将控制台输出重定向 UART1(RX: GPIO4,TX:GPIO5),UART0 用来做上下位机通信。 按照这个链接
    发表于 06-07 08:12
    请问如何将printf使用的stdout重定向asclin?
    /v4.9.3.0-infineon-1.0/docs/userguide.pdf 第 406 页中关于 printf 的唯一说明是 stdout 重定向模拟 io 调试器。 当然,您可以使用 Ifx_Console_print,但我想知道是否可以通过标准库来实现。
    发表于 06-03 06:48
    芯海通用 MCU应用笔记 :在 IAR 及 MDK 开发环境下使用 printf 函数重定向移植差异指南
    对 printf 函数支持的差异。并在本应用笔记结尾处给出可以一键移植 Keil、IAR8.x、IAR9.x 版本下的通用重定向代码。 Keil 和 IAR 都是常用的开发工具 IDE,在实际项目开发
    发表于 05-16 11:56
    什么是4G Cat.1?4G Cat.1与4G有什么区别?
    什么是4G Cat.1?4G Cat.1与4G有什么区别? 4G Cat.1是一种特定的4G技术标准,它是LTE技术的一种子集,用于提供高速
    的头像 发表于 02-03 11:38 4158次阅读
    将动态指示段重定向单独的LED
    有时,除了数字指示器之外,还需要单独的 LED。它们可以连接到微控制器的单独引脚,但您也可以节省引脚。如果数字指示器具有从未使用过的段(例如,右边数字中的一个点),则可以将它们重定向到外部 LED。
    发表于 02-02 16:49 588次阅读
    将动态指示段<b class='flag-5'>重定向</b><b class='flag-5'>到</b>单独的LED
    【飞腾派4G版免费试用】飞腾派4G版开发板套装测试及环境搭建
    先简单介绍一下这款飞腾派4G版开发板套装; 飞腾派是由中电港萤火工场研发的一款面向行业工程师、学生和爱好者的开源硬件。主板处理器采用飞腾嵌入式四核处理器,兼容ARM V8架构,包含2个FTC664核
    发表于 01-22 00:47
    2分钟搞懂输出重定向
    视频最后我们通过重定向把标准输出写到了文件中,但是错误输出还是留在了屏幕上。
    的头像 发表于 01-15 16:41 554次阅读
    【飞腾派4G版免费试用】大家来了解飞腾派4G版开发板
    国产高性能、低功耗通用计算微处理器的设计研发和产业化推广。飞腾派是一款面向行业工程师、学生和爱好者的开源硬件,采用飞腾嵌入式四核处理器,兼容ARM V8架构,板载64位 DDR4内存,分为2G
    发表于 01-02 22:43
