检测氧气浓度的氧浓度传感器有哪些?
智能传感 来源: 智能传感 作者: 智能传感 2023-05-26 09:42 次阅读
氧气是无色无味气体,是氧元素最常见的单质形态。熔点-218.4℃,沸点-183℃。不易溶于水,1L水中溶解约30mL氧气。在空气中氧气约占21%。液氧为天蓝色。固氧为蓝色晶体。
氧在自然界中分布最广,占地壳质量的48.6%,是丰度最高的元素。在烃类的氧化、废水的处理、火箭推进剂以及航空、航天和潜水中供动物及人进行呼吸等方面均需要用氧。动物呼吸、燃烧和一切氧化过程(包括有机化合物的腐败)都消耗氧气。但空气中的氧能通过植物的光合作用不断地得到补充。
地球上的生物进行呼吸作用,吸进去的是氧气,呼出来的是二氧化碳。氧气是我们生命不可或缺的气体,被我们吸进体内之后,进入血液,血红蛋白就会与这些氧气结合,通过血液循环,把氧气带到全身各个组织器官,来维持人体的正常生理活动。如果没有氧气,我们一分钟也不能生存。
在我们生存的空间里,空气成分如果按体积算,氧气占21%,氮气占78%,惰性气体占0.94%,二氧化碳占0.03%,其他气体和杂质占0.03%,故而空气是一种混合物。
氧气除了供给生物的呼吸之外,还有很重要的作用!
冶炼工艺:在炼钢过程中吹以高纯度氧气,氧便和碳及磷、硫、硅等起氧化反应,这不但降低了钢的含碳量,还有利于清除磷、硫、硅等杂质。而且氧化过程中产生的热量足以维持炼钢过程所需的温度,因此,吹氧不但缩短了冶炼时间,同时提高了钢的质量。高炉炼铁时,提高鼓风中的氧浓度可以降焦比,提高产量。在有色金属冶炼中,采用富氧也可以缩短冶炼时间提高产量。
化学工业:在生产合成氨时,氧气主要用于原料气的氧化,以强化工艺过程,提高化肥产量。再例如,重油的高温裂化,以及煤粉的气化等。
国防工业:液氧是现代火箭最好的助燃剂,在超音速飞机中也需要液氧作氧化剂,可燃物质浸渍液氧后具有强烈的爆炸性,可制作液氧炸药。
医疗保健:供给呼吸:用于缺氧、低氧或无氧环境,例如:潜水作业、登山运动、高空飞行、宇宙航行、医疗抢救等时。
其它方面:它本身作为助燃剂与乙炔、丙烷等可燃气体配合使用,达到焊割金属的作用,各行各业中,特别是机械企业里用途很广,作为切割之用也很方便,是首选的一种切割方法。
正常人体只需要一定浓度的氧, 氧的浓度过高或过低都对人有害。氧的分压过低会导致缺氧症,氧的分压过高会引起氧中毒。GB 8985- 88《缺氧危险作业安全规程》中定义空气中氧的体积分数低于19.5%的状态为缺氧。
缺氧事故多发于有限空间, 所谓有限空间是设计时确定为数不多的开口用于出入,由于不良的自然通风可能含有或产生危险的空气污染物,使人员不能连续作业的空间。由于有限空间的条件不同, 产生缺氧的原因也各异。缺氧原因基本上可分为两类, 一是空气中的氧被消耗; 二是其它气体对空气的置换。
人体在缺氧环境中为了维护足够的氧气吸入量, 呼吸就会加快以增加通气量。在常压下, 氧的浓度超过 40%时, 就会发生氧中毒的可能性。
为什么要检测氧气浓度?
通过检测环境中氧气的浓度,可以判断是否有缺氧,爆炸危险,或者是通过氧气浓度来控制生产产品的质量。
燃烧爆炸检测
氧气是工业生产中常见的气体原料,而工业生产中产生的气体成分复杂,含有大量可燃气体,大部分超过爆炸下限。出于安全考虑,氧气含量必须控制在设定的阈值以下,以使气体中的可燃成分低于爆炸下限。否则,达到一定浓度的可燃气体在接触热源时会爆炸,对设备和人员的安全构成威胁。所以要实时监测这类环境下氧气浓度的变化。
氧气过剩检测
在使用高浓度氧气情况下对残余氧气的检测。例如:钢铁市场(转炉),液化气制造设施的残余氧气。
低浓度氧气检测
3D打印机行业、玻璃热弯机行业、高温锅炉挂管道等行业需要冲入氮气等惰性气体作为保护气,所以要严格控制氧气的含量。随着科技的不断发展,氧气浓度检测的技术也越来越方便,对于缺氧环境检测以及微量氧气的排查检测,我们都可以选用合适的氧气检测仪来完成,这样更有助于我们做出相应的预防完善措施。
氧气的正常浓度约为体积的20.9%,一旦氧气的浓度降低就会感到窒息。如在高原环境中会出现的高原反应,就是环境中的氧气浓度稀薄,还有密闭空间作业因为通风情况差,也经常会出现缺氧的情况,对作业人员造成伤害。所以需要对氧气浓度进行检测
有限空间作业缺氧检测
适用于氧气浓度自然下降的场所及涉及惰性气体处理作业中的缺氧检测。
缺氧危险作业场所分为以下三类:
a)密闭设备:指船舱、贮罐、塔(釜)、烟道、沉箱及锅炉等。
b)地下有限空间:包括地下管道、地下室、地下仓库、地下工程、暗沟、隧道、涵洞、地坑、矿井、废井、地窖、污水池(井)、沼气池及化粪池等。
c)地上有限空间:包括酒糟池、发酵池、垃圾站、温室、冷库、粮仓、料仓等封闭空间。
检测氧气浓度的传感器有哪些?
审核编辑黄宇
  • 传感器
    气敏传感器检测气体的什么
    气敏传感器主要用于检测气体中的特定成分或特性,包括但不限于以下几个方面: 气体浓度 :气敏传感器能够测量并输出与待测气体浓度相对应的电信号或
    的头像 发表于 09-20 09:53 285次阅读
    气敏元件传感器哪些
    气体浓度变化的特性。 应用:广泛用于检测可燃性气体、有毒气体等。 电化学传感器 工作原理:通过电化学反应产生电流或电压变化。 应用:适用于检测氧气
    的头像 发表于 09-20 09:46 302次阅读
    浓度感应
    电子发烧友网站提供《浓度感应.pdf》资料免费下载
    发表于 09-02 11:32 0次下载
    <b class='flag-5'>氧</b><b class='flag-5'>浓度</b>感应
    甲烷浓度检测仪中常见的检测技术及其应用
    甲烷浓度检测仪中常见的检测技术及其应用
    的头像 发表于 07-08 10:47 622次阅读
    甲烷<b class='flag-5'>浓度</b><b class='flag-5'>检测</b>仪中常见的<b class='flag-5'>检测</b>技术及其应用
    三电极无铅氧气传感器助力制氧机设计
    直接造成大脑缺氧。 为了确保制氧机的氧气浓度处于安全有效的范围内,我们可以使用三电极无铅氧气传感器LFO2-A4进行监测。LFO2-A4可以准确地测量出制氧机产生的
    发表于 06-26 14:46
    微量传感器在回流焊设备中的应用
    在焊接设备中,微量传感器是一个至关重要的元件,用于检测和监测焊接过程中氧气浓度氧气
    的头像 发表于 06-24 10:42 321次阅读
    微量离子流氧气传感器测量管道氮气浓度
    氮气是一种常见的工业气体,广泛应用于各种工业领域中。而管道运输过程中,存在一些特定的风险,例如管道内可能存在空气、氧气等氧化剂。如果天然气与氧气混合并达到一定浓度,就可能形成可燃气体,一旦
    的头像 发表于 06-19 14:22 429次阅读
    柔性太赫兹超构材料传感器,用于农药浓度检测
    近日,西安交通大学电信学部信通学院徐开达课题组与中物院微系统与太赫兹研究中心开展合作研究,利用柔性衬底与石墨烯材料设计了一款应用于农药浓度检测的太赫兹超构材料传感器
    的头像 发表于 05-28 10:24 1849次阅读
    柔性太赫兹超构材料<b class='flag-5'>传感器</b>,用于农药<b class='flag-5'>浓度</b><b class='flag-5'>检测</b>
    传感器的工作原理是什么?传感器的作用哪些?
    传感器传感器中的一种,从“传感器”的名称中就可以看出,该传感器
    的头像 发表于 05-20 16:04 1428次阅读
    传感器坏了什么表现?传感器常见故障哪些?
    在使用三元催化转换以减少排气污染的发动机上,传感器是必不可少的元件。由于混合气的空燃比一旦偏离理论空燃比,三元催化剂对CO、HC和NOx的净化能力将急剧下降,故在排气管中安装
    的头像 发表于 05-20 14:59 1027次阅读
    <b class='flag-5'>氧</b><b class='flag-5'>传感器</b>坏了<b class='flag-5'>有</b>什么表现?<b class='flag-5'>氧</b><b class='flag-5'>传感器</b>常见故障<b class='flag-5'>有</b>哪些?
    市场上常见的氧气浓度检测仪采用的工作原理哪几种?电化学式XKCON氧气检测何优势而使其应用更为广
    XKCON祥控氧气浓度检测仪的含量检测量程包括0-25/30/100%VOL,支持RS485/4-20mA/HART等多种通讯方式,通过扩
    的头像 发表于 05-09 10:57 504次阅读
    市场上常见的<b class='flag-5'>氧气</b><b class='flag-5'>浓度</b><b class='flag-5'>检测</b>仪采用的工作原理<b class='flag-5'>有</b>哪几种?电化学式XKCON<b class='flag-5'>氧气</b><b class='flag-5'>检测</b>仪<b class='flag-5'>有</b>何优势而使其应用更为广
    XKCON祥控氧气浓度检测仪在储粮环境综合监控系统中发挥实时浓度采集、数据传送和异常报警等功能
    的“低氧”是指粮堆空气中氧气浓度高于2%而低于12%的状态。 为精确控制粮食储藏环境内的氧气浓度在2%~12%之间,储粮环境综合监控系统中配置了XKCON祥控
    的头像 发表于 04-01 13:51 254次阅读
    XKCON祥控<b class='flag-5'>氧气</b><b class='flag-5'>浓度</b><b class='flag-5'>检测</b>仪在储粮环境综合监控系统中发挥实时<b class='flag-5'>浓度</b>采集、数据传送和异常报警等功能
    气体传感器哪些种类 气体传感器的原理与应用
    气体传感器是一种用于检测和测量周围环境中的气体浓度的装置。它可以广泛应用于工业生产、环境监测、安全警报和医疗诊断等领域。根据工作原理和检测气体的类型,气体
    的头像 发表于 02-02 13:49 1907次阅读
    宽频带传感器的工作原理
    宽频带传感器的工作原理  宽频带传感器是一种用于测量汽车发动机尾气中氧气浓度
    的头像 发表于 01-03 15:59 897次阅读
    氧化锆氧气传感器氧气还原系统中的作用
    火灾的发生需要三个要素:氧气、热能和燃料。如果这三个组件中的一个被拿走,就不可能发生火灾。而几乎所有可燃材料的可燃性都与周围空气的浓度直接相关,因此降低氧浓度水平会相应地降低其可燃性
    的头像 发表于 12-29 14:37 474次阅读
    氧化锆<b class='flag-5'>氧气</b><b class='flag-5'>传感器</b>在<b class='flag-5'>氧气</b>还原系统中的作用
