多通道接收机系统调试通道之间底噪幅度为何不一致
射频问问 来源:射频问问 2023-05-26 09:47 次阅读
RFASK-问答广场 Q: 多通道接收机系统调试通道之间底噪幅度不一致 pxffay提问:
一个八通道接收机,系统设计八边形,每隔45度一个天线,不接天线时候八个通道接收机采样解析出来的数据底噪表现是一样的,接入天线后,某个通道就异常高。当减小射频链路增益后,通道的噪声幅度一致。(均在暗室测试)
022b2b88-fb52-11ed-90ce-dac502259ad0.png图1:通道4和通道5比较,通道5底噪很高 02502b22-fb52-11ed-90ce-dac502259ad0.png 图2:断开天线后 02622b88-fb52-11ed-90ce-dac502259ad0.png
图3:交换天线(通道4的天线接通道5的射频,通道5的天线接通道4的射频)黄色的在绿色的上方
由此我怀疑是通道5的天线下方有干扰,通道天线引入射频,然后放大了。 将手伸到通道5的天线盒下方,通道4、5会重合;但是加吸波材料不管用。立一个吸波材料在通道5、6的天线中间挡住,也会改善。但是吸波材料必须要伸出来很多,装天线罩会干涉。 目前还是没有找到干扰源,只能不断贴吸波材料来阻断其辐射路径,但目前还没有得到有效改善。希望能有前辈指点调试思路。
审核编辑:彭静
  • 射频
  • 数据
  • 接收机
原文标题:问答广场 | 关于多通道接收机系统调试通道之间底噪幅度不一致的问题
文章出处:【微信号:射频问问,微信公众号:射频问问】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCM5102A左右声道THD不一致是哪里出了问题?
    示波器确认输入的IIS DATA上面的信号完全一致, 问题: 1. 为何2通道谐波失真指标会不一致,(Noise Floor基本一致),
    发表于 10-09 09:38
    采用智能仪表的通道接收机幅相校准测试系统设计
    频率和周围温度等环境的变化导致各通道I/Q支路的幅相特性不平衡及通道间的幅度相位不一致,从而造成系统的虚警或者增大
    发表于 06-10 06:51
    stm32寄存器问题请教 边界地址和寄存器总数为何不一致
    32位寄存器,也就是40个byte,还是在列表GPIO寄存器映射的表中查看的地址信息也是40个byte怎么也没有 0x3FF个byte,求教这是为何,边界地址和寄存器总数为何不一致
    发表于 09-26 01:11
    C51与PC串口通信中为何出现发送与接收数据长度不一致
    C51与PC串口通信中为何出现发送与接收数据长度不一致?比如我用单片做下位,无任何校验,发
    发表于 05-15 15:02
    I/Q通道相位不一致对LFM脉压性能的影响
    推导了存I/Q通道相位误差的情况下的LFM脉冲压缩输出信号的表达式,定量分析了I/Q通道相位不一致性对LFM脉冲压缩性能的影响,为雷达接收机系统
    发表于 11-20 12:18 21次下载
    通道接收机校正系统的设计与实现
    本文针对双通道接收机通道的幅相不一致问题,提出了种基于 DSP 的数字校正方案。文中讨论了双通道
    发表于 08-26 12:02 25次下载
    基于雷达通道接收机的合成方法研究
    在子带脉冲压缩方法的基础上,对通道幅相误差对合成图像质量指标的影响进行了详细分析,发现子带脉冲压缩方法对通道间的不一致相位误差不敏感,幅度
    发表于 07-16 15:45 10次下载
    接收机接收机增益、接收灵敏度、移动台的热噪声功率
    接收机接收机增益、接收灵敏度、移动台的热噪声功率接收机增益分为射频
    发表于 06-15 09:46 1.3w次阅读
    通道射频接收机测量噪声系数的新方法
    通道射频接收机测量噪声系数的新方法  在通道接收机接收
    发表于 03-01 12:02 1263次阅读
    <b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>通道</b>射频<b class='flag-5'>接收机</b>测量噪声系数的新方法
    通道接收机幅相校准测试系统的设计
    通道宽带 雷达接收机 中,通道内I/Q支路、通道之间的幅相均衡是
    发表于 07-14 18:01 44次下载
    <b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>接收机</b>幅相校准测试<b class='flag-5'>系统</b>的设计
    基于偏好不一致熵的偏好决策方法
    针对规则有序决策系统中的偏好决策问题,根据有序决策的偏好不一致特性,提出了种基于偏好不一致熵的偏好决策方法。首先,定义了样本的偏好
    发表于 12-05 11:50 0次下载
    锂电池组不一致性的原因及危害是怎样的
    锂电池组不一致性的原因及损害,看了就明白!锂电池组电压不一致会发生什么损害?怎么应对锂电池组不一致性的损害?锂电池参数的不一致首要是指容量、内阻、开路电压的
    发表于 03-17 17:39 1.2w次阅读
    如何实现通道接收机幅相校准测试系统的设计
    通过介 绍 了某接收系统的校正原理实现接收机幅相一致性参数 自动测量 ,解决 了测试参数 、测试量大 的问题 ,并通过幅相调节网络补偿各
    发表于 03-31 08:00 3次下载
    如何实现<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>接收机</b>幅相校准测试<b class='flag-5'>系统</b>的设计
    通道接收机系统调试通道之间幅度不一致
    通道接收机系统调试通道之间
    的头像 发表于 10-20 14:33 666次阅读
    什么是电芯的不一致性?电芯不一致会造成什么后果?
    这些电芯在容量、电压、内阻等方面存在差异的现象。 首先,容量不一致会导致电池组充电和放电不平衡。比如在充电过程中,容量大的电芯会充满电后继续接收充电,而容量小的电芯已经充满电,但仍在接收充电,造成了
    的头像 发表于 11-06 10:56 3647次阅读
