同步整流电源能够在很大程度上降低功耗和提高效率。在相同的机架内,先进的同步整流电源的功率是传统非同步电源功率的两倍。使用性能可靠的同步整流ic,效果更佳。
同步整流ic U7610是一款用于替代反激变换器中副边肖特基二极管的高性能同步整流功率开关,内置超低导通阻抗功率MOSFET以提升系统效率 。
U7610 支持High Side和Low Side配置,同时支持系统断续工作模式(DCM)和准谐振工作模式(QR)。U7610内置VDD高压供电模块,无需VDD辅助绕组供电,降低了系统成本。
对于Low Side配置的12V系统,增加Vo LDO供电方式以降低供电损耗。U7610 内部集成有VDD欠压保护和VDD电压钳位功能。
U7610
同步整流ic U7610主要特点:
▲反激拓扑副边同步整流功率开关
▲支持 High Side 和 Low Side 配置
▲支持断续工作模式 (DCM) 和准谐振工作模式(QR)
▲内置 VDD 高压供电模块,无需 VDD 辅助绕组供电
▲VDD 双供电方式,降低供电损耗
▲精准的 SR MOSFET 关断控制
▲<300μA 超低静态电流
▲内置 60V 功率 MOSFET
▲内部集成保护:
VDD 欠压保护 (UVLO)
VDD 电压钳位 (>5mA 钳位电流)
▲典型应用:
手机充电器
适配器
当VDD电压低于欠压保护阈值后 (2.8V 典型值),同步整流ic U7610进入睡眠模式,同时内部同步整流MOSFET进入关断状态,副边绕组电流经内部同步整流MOSFET的体二极管实现续流。
当VDD电压高于VDD开启电压后(3.1V 典型值),芯片开始工作。芯片内部同步整流MOSFET只在副边续流期间才能开通。
同步整流ic U7610管脚说明:
1/2 GND P IC 参考地,也是内部功率 MOSFET 的源极
3 VDD P IC 供电引脚
4 Vo I VDD 供电配置引脚 (详细配置见功能描述部分)
5/6/7/8 Drain P 内置功率 MOSFET 漏极
同步整流ic U7610可提高效率,同时也能够极大地帮助瞬态负载调节。它为电源预加载提供了一种高效的方法,还拥有更加稳定的控制环路特性。
它提高了传统降压转换器,以及所有其他能够使用同步整流的拓扑结构的动态性。
审核编辑:刘清
降压转换器
7文章
1551浏览量
86536 -
肖特基二极管
5文章
938浏览量
35014 -
LDO电源
63浏览量
10517 -
同步整流器
58浏览量
12555
原文标题:银联宝同步整流ic U7610的技术与应用
文章出处:【微信号:银联宝科技,微信公众号:银联宝科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
