电气设计常用的4种接地方式
dytfki8u8yql 来源:电子技术控 作者:电子技术控 2023-05-26 10:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
01接地方式
接地可分为四类:浮地、单点接地、多点接地、混合接地四种方式。
1、浮地
(1)目的:使电路或设备与公共地线可能引起环流的公共导线隔离起来,浮地还使不同电位的电路之间配合变得容易。
(2)缺点:容易出现静电积累引起强烈的静电放电。
(3)折衷方案:接入泄放电阻
2、单点接地
(1)方式:线路中只有一个物理点被定义为接地参考点,凡需要接地均接于此。
(2)缺点:不适宜用于高频场合。
3、多点接地
(1)方式:凡需要接地的点都直接连到距它最近的接地平面上,以便使接地线长度为最短。
(2)缺点:维护较麻烦。
4、混合接地
方式:按需要选用单点及多点接地。
PCB中的大面积敷铜接地,其实就是多点接地,所以单面PCB也可以实现多点接地。多层PCB大多为高速电路,地层的增加可以有效提高PCB的电磁兼容性,是提高信号抗干扰的基本手段。
02常用接地线路详述&建议
1、单点接地
单点接地注意事项:
(1)在大功率和小功率电路混合的系统中,切忌使用,因为大功率电路中的地线电流会影响小功率电路的正常工作。
(2)最敏感的电路要放在A点,这点电位是最稳定的。解决单点接地缺点的方法是并联单点接地。但是,并联单点接地需要较多的导线,实践中可以采用串联、并联混合接地。
2、串联单点、并联单点混合接地
注意事项:
(1)将电路按照特性分组,相互之间不易发生干扰的电路放在同一组,相互之间容易发生干扰的电路放在不同的组。
(2)每个组内采用串联单点接地,获得最简单的地线结构;不同组的接地采用并联单点接地,避免相互之间干扰。
这个方法的关键:绝不要使功率相差很大的电路或噪声电平相差很大的电路共用一段地线。这些不同的地仅能在通过一点连接起来。
3、多点接地
注意事项:
(1)为了减小地线电感,在高频电路和数字电路中经常使用多点接地。
在多点接地系统中,每个电路就近接到低阻抗的地线面上,如机箱。电路的接地线要尽量短,以减小电感。在频率很高的系统中,通常接地线要控制在几毫米的范围内。
(2)多点接地时容易产生公共阻抗耦合问题。
在低频的场合,通过单点接地可以解决这个问题。但在高频时,只能通过减小地线阻抗(减小公共阻抗)来解决。由于趋肤效应,电流仅在导体表面流动,因此增加导体的厚度并不能减小导体的电阻。在导体表面镀银能够降低导体的电阻。(3)通常1MHz以下时,可以用单点接地;10MHz以上时,可以用多点接地,在1MHz和10MHz之间时,如果最长的接地线不超过波长的1/20,可以用单点接地,否则用多点接地。
4、混合接地
注意事项:
(1)接地电容的容量一般在10nF以下,取决于需要接地的频率。
(2)如果将设备的安全地断开,地环路就被切断,可以解决地环路电流干扰。但是出于安全的考虑,机箱必须接到安全地上。上图所示的接地系统解决了这个问题,对于频率较高的地环路电流,地线是断开的;而对于50Hz的交流电,机箱都是可靠接地的。
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • 接地
  • 信号
  • 高速电路
  • 电气设计
原文标题:电气设计常用的4种接地方式
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    10kv发电机中性点接地方式
    10kV发电机中性点接地方式主要分为不接地、经消弧线圈接地、经电阻接地。选择核心在于平衡供电可靠性与设备安全性:不
    的头像 发表于 03-09 11:39 587次阅读
    【新闻中心】中国石油和化工勘察设计协会电气设计专业委员会年度工作会议
    2026年1月24日,由中国石油和化工勘察设计协会电气设计专业委员会携手神华工程技术有限公司、中国寰球工程有限公司北京分公司联合主办的中国石油和化工勘察设计协会电气设计专业委员会年度工作会议在合肥
    的头像 发表于 02-03 08:33 1029次阅读
    【新闻中心】中国石油和化工勘察设计协会<b class='flag-5'>电气设计</b>专业委员会年度工作会议
    【新闻中心】安科瑞参加全国建筑电气设计技术协作及情报交流网2025年工作会
    全国建筑电气设计技术协作及情报交流网2025年工作会于12月2-3日在蓉城成都成功召开。时值初冬的天府之国,暖阳和煦、茶香氤氲,成都怡心湖日航酒店内群贤毕至、思想激荡。安科瑞电气股份有限公司应邀参会
    的头像 发表于 12-10 08:31 846次阅读
    【新闻中心】安科瑞参加全国建筑<b class='flag-5'>电气设计</b>技术协作及情报交流网2025年工作会
    德力西电气携手Eplan引领工业电气设计新范式
    在当今快节奏与充分竞争的工业制造业,“高效率与高可靠”俨然成为了企业可持续发展的“生命线”。电气设计作为制造链条的“数字起点”,其敏捷性与精确度深刻影响着整个项目周期、成本控制与最终产品的品质。
    的头像 发表于 12-08 10:57 1006次阅读
    德力西<b class='flag-5'>电气</b>携手Eplan引领工业<b class='flag-5'>电气设计</b>新范式
    信号调理设备的接地方式选择的流程是什么?
    LZ-100B电能质量在线监测装置 信号调理设备接地方式选择的核心流程是 “先明确约束条件→初选接地组合→验证适配性→落地维护”,按 4 个阶段逐步推进,确保接地方式匹配场景、抗干扰有
    的头像 发表于 11-14 17:00 3952次阅读
    信号调理设备的<b class='flag-5'>接地方式</b>选择的流程是什么?
    信号调理设备在工业强干扰场景下如何选择接地方式
    LZ-DZ200电能质量在线监测装置 工业强干扰场景(如钢铁厂、变频器集群、高压设备附近)选择信号调理设备接地方式,核心原则是“隔离地环路 + 屏蔽辐射 + 稳定电位”—— 优先采用 “浮地为核心
    的头像 发表于 11-14 16:19 4185次阅读
    信号调理设备在工业强干扰场景下如何选择<b class='flag-5'>接地方式</b>?
    信号调理设备的接地方式有哪些?
    : 一、核心接地方式 1:单点接地(最常用,优先推荐) 定义 :所有信号调理设备(放大器、滤波器、PGA)的接地端(信号地、电源地)汇总至一个 “公共
    的头像 发表于 11-14 16:18 4090次阅读
    信号调理设备的<b class='flag-5'>接地方式</b>有哪些?
    电机驱动emc整改:总不过关?可能是接地方式错了
    电机驱动emc整改:总不过关?可能是接地方式错了|深圳南柯电子
    的头像 发表于 10-14 15:44 1065次阅读
    PCB设计中单点接地与多点接地的区别与设计要点
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCB设计中的单点接地与多点接地有什么区别?单点接地与多点接地区别与设计要点。在PCB设计中,接地系统的
    的头像 发表于 10-10 09:10 2922次阅读
    PCB设计中单点<b class='flag-5'>接地</b>与多点<b class='flag-5'>接地</b>的区别与设计要点
    电气设计线号标记规则
    电气工程设计中,线号标记是保证系统可维护性和安全性的基础工作。一套科学、规范的线号标记规则不仅能提高施工效率,还能为后续的检修、改造提供清晰指引。本文将系统介绍电气设计中线号标记的基本原则、常用
    的头像 发表于 08-23 23:12 5937次阅读
    <b class='flag-5'>电气设计</b>线号标记规则
    重复接地4Ω还是10Ω
    电气安全中,重复接地是降低故障电压的重要措施,其接地电阻值需根据系统类型确定。对于TN-S或TT系统,独立重复接地的电阻通常要求≤10Ω,确保故障时快速切断电源;若为高压与低压共用
    的头像 发表于 08-07 10:54 2827次阅读
    中性点接地为高电阻接地方式时,电力系统运行原理、特点和注意事项
    中性点高电阻接地方式通过在系统中性点接入高阻值电阻,将单相接地故障电流限制在较低水平(通常5~10A),从而有效抑制系统过电压,减少设备绝缘损坏风险。该方式适用于6~35kV配电网,特别适合以电缆
    的头像 发表于 08-01 17:21 2758次阅读
    中性点<b class='flag-5'>接地</b>为高电阻<b class='flag-5'>接地方式</b>时,电力系统运行原理、特点和注意事项
    配电箱接地方式及配电箱防雷接地测试方法
    首先,选择合适的接地体至关重要。常见的接地体包括镀锌钢材、铜棒或铜包钢复合材料,根据土壤电阻率的不同,选择合适的材料和尺寸。接地体应垂直打入地下,深度至少达到冻土层以下,以保证全年接地
    的头像 发表于 06-27 14:53 3700次阅读
    小电阻接地属于哪种接地系统
    小电阻接地是一介于有效接地与非有效接地之间的中性点接地方式,通常归类于有效接地系统(大电流
    的头像 发表于 06-25 10:38 2399次阅读
    小电阻<b class='flag-5'>接地</b>属于哪种<b class='flag-5'>接地</b>系统
    EZ-USB SX3 CYUSB3017-BZXI 能否与PolarFire MicrochipFPGA 在同一电气设计中共存?
    虽然 SX3 配置实用程序不支持给定的 FPGA,但EZ-USB SX3 CYUSB3017-BZXI 能否与PolarFire MicrochipFPGA 在同一电气设计中共存?
    发表于 05-23 07:10
