HDMI:加扰如何实现更高的数据速率
星星科技指导员 来源:synopsys 作者:synopsys 2023-05-26 11:04 次阅读
HDMI 2.1/2.0 在速度、数据完整性和数据传输模式方面比以前的版本有了显著的改进。
加扰是HDMI 2.0中引入的最重要的功能之一。它用于减少电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)。在这篇博客中,我们将介绍HDMI 2.0中引入的加扰功能。
与以前的版本相比,HDMI 2.0 将转换最小化差分信号 (TMDS) 字符速率从每秒 340 兆字符 (Mcsc) 提高到 600 兆字符 (MCSC),并且还增加了不同速率的 EMI/RFI 加扰功能。TMDS时钟速率、比特率和字符速率低于340 Mcsc或高于340 Mcsc的关系如下表所示。源不会以高于接收器设备支持的最大速率的 TMDS 字符速率进行传输。
提高电磁干扰/射频识别降低
加扰在所有三个数据通道中完成 - TMDS通道0、1和2。TMDS时钟通道中的EMI/RFI降低是通过将时钟频率降低到四分之一并减小时钟幅度来实现的。默认情况下,在 HDMI 2.0 中以高于 3.4 Gbps 到 6.0 Gbps 的 TMDS 比特率启用加扰。如果源和接收器都支持以该 TMDS 字符速率加扰,则源允许对低于 3.4 Gbps 的 TMDS 速率进行加扰。加扰适用于活动视频、数据岛、保护带和大多数控制周期。如果控制周期的一部分(8个字符的周期)以未加扰的方式传输,则称为未加扰控制期(UCP),如下图所示的红色部分所示。除UCP外的整个控制周期称为扰频器同步控制周期(SSCP)。每个字段可以传输一个 SSCP,以保持字符同步。
下表显示了如何对不同的周期进行加扰和编码。
线性反馈移位寄存器(LFSR)用于对源端的每个数据通道进行编码,并在接收端解码每个数据通道。当源在SSCP中传输16个字符的未加扰控制代码(UCC)序列时,使用适当的种子值同时初始化LFSR,数据通道0为16'hFFFF,数据通道1为16'hFFFE,数据通道2为8'hFFFD。接收器在三个数据通道上同时收到 SSCP 中的 8 个字符的 UCC 序列时,使用种子值初始化 LFSR。种子值用于对 UCC 序列之后的每个通道上的第一个字符进行加扰/解扰。
下面的快照显示了TMDS位、字符和时钟速率,以及LFSR数据、8位TMDS输入数据、8位TMDS加扰数据和10位TMDS编码数据,这些数据将传输到所有三个通道的接收器。
UCC 在加扰中的应用
UCC 用于字符同步、通道间同步和重置 LFSR。这些代码在 SSCP 期间传输。源在 UCC 期间执行以下功能:
同时在所有三个数据通道上传输 UCC
使用一组八个 UCC 传输一个 SSCP,每个字段一次
将 UCC 的数量限制为正好 8 个
在传输 UCC 时重新初始化源端的 LFSR
审核编辑:郭婷
  • HDMI
  • emi
    emi
  • RFI
    RFI
    HDMI_1-HDMI口传输速率的计算方法
    本帖最后由 频率相应 于 2013-8-9 23:34 编辑 我们在采集HDMI口的数据时,首先肯定要计算它的速率是多少。怎么计算这个速率,本文要跟大家分享的便是这个事情。
    发表于 08-08 14:59
    【6670】BCP协处理器的
    块中, SRC_CRC_EN=3 时,可以在 WiMAX 标准下为编码进行,对应的,在上行就需要对的信号进行解,利用 TCP3D
    发表于 06-21 12:21
    请问有跟AD7705参考电路一样但数据输出速率更高的芯片么?
    AD7705输出数据速率最高只能到500Hz,有点慢了,之前制板是用的7705,有跟AD7705参考电路一样但数据输出速率更高的芯片么?这样
    发表于 09-12 11:22
    [Mill]FPGA无线通信课程连载——码的原理及实现
    收到码序列,使用同样的m序列进行模二,即可恢复原来的信息。三.实现方法1. 数学模型码模块对每个
    发表于 12-18 09:37
    DMA能以更高速率接收数据
    数据与传输的数据不同。而且,不是每2秒就中断一次,而是每10秒或随机时间(但大于2秒——我在ISR中闪烁LED)就中断一次。DMA不能以更高速率接收
    发表于 04-28 11:22
    请问高数据速率是如何实现的?
    本文将探讨这两个标准的物理层特性,并介绍高数据速率是如何实现的。我们还将讨论更多的空间流、载波聚合和更高阶的调制方案如何直接转化成更高
    发表于 04-19 09:04
    HDMI端口是否支持HDMI2.0或更高版本?
    ,但这是一个 5MP 相机。问)我们是否有可以与 MCIMX7SABRE 一起使用的 8MP 或更高(具有自由运行时钟输出)的传感器模块?Q) HDMI 端口是否支持 HDMI2.0 或更高
    发表于 03-29 08:43
    DVB通用算法代理协议蓝皮书
    DVB通用算法代理协议蓝皮书:DVB COMMON SCRAMBLINGALGORITHMDISTRIBUTION AGREEMENTS DVB COMMON SCRAMBLING
    发表于 05-07 21:34 30次下载
    什么是位(bit scrambling)
    什么是位(bit scrambling) Bit Scrambling可以避免在传输中产生长「0」/「1」的情况,从而可以减少传输及接收
    发表于 06-18 08:06 3460次阅读
    什么是位<b class='flag-5'>加</b><b class='flag-5'>扰</b>(bit scrambling)
    JESD204B中自同步及解电路设计(AD/DA传输协议)
    JESD204B 作为JEDEC 国际组织于2011年修订的AD/DA 采样数据传输协议叫,实现了多链路多通道串行传输的同步传输,单通道的数据传输速率达到12.5 Gbps,显著提升了
    发表于 10-31 17:16 24次下载
    JESD204B中自同步<b class='flag-5'>加</b><b class='flag-5'>扰</b>及解<b class='flag-5'>扰</b>电路设计(AD/DA传输协议)
    基于SDR的智能电网系统PBCH实现与优化
    智能电网无线通信系统使用230 MHz频段的离散窄带工作频点,这一特性使其PBCH信道方式比普通LTE系统复杂,传统方法每次要计算十几万比特的伪随机序列,但其中仅几千比特用于
    发表于 04-09 09:37 0次下载
    低噪声隔离CAN FD收发器,实现更高数据速率和低环路延迟
    发表于 04-23 12:05 3次下载
    低噪声隔离CAN FD收发器,<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>更高</b>的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>速率</b>和低环路延迟
    我们需要哪些改变来支持更高数据速率
    数据使用量每年都在增加,通信行业也在努力支持不断增长的需求。本文探讨我们为什么需要更多的数据数据中心物理层架构,需要哪些改变来支持更高数据
    的头像 发表于 08-10 11:20 2188次阅读
    HDMI接口的PCB布局布线要求
    HDMI的传输速率也不断的提升,HDMI2.0最大传输速率可达14.4Gbit/s,HDMI2.1最大传输
    的头像 发表于 08-12 07:35 1939次阅读
    <b class='flag-5'>HDMI</b>接口的PCB布局布线要求
    普通HDMI线和光纤HDMI线区别在哪里
    HDMI线和光纤HDMI线的外观和传输速率也有较大的差异。普通HDMI线通常较粗、较重、较硬,而光纤HDMI线则超细、重量轻、柔软。在传输
    的头像 发表于 11-20 10:14 3272次阅读
