呼吸管路气流阻力测试仪
csizhineng 来源: csizhineng 作者: csizhineng 2023-05-26 11:12 次阅读
采用7寸PLC多彩液晶触控屏,中文菜单显示,断电存储;PLC控制动态显示;过载报警停机保护;
可打印测试数据,仪器由可以调节流量阀( 高压液体压力源)、标准规定的压力系统等组成,采用特殊的气压转液压管路,保证了各部件无泄漏,数字显示液体高压,具有零点校正、准度校正及超量程报警功能,采用力学计量流量,流量控制精度高。
完全符合YY0461-2003,ISO5367-2000要求研制。
1、压力传感器测量范围:0 KPA〜50 KPA,精度正负0.01kpa(可任意设置)
2、缓冲瓶10L
3、空气压力传感器0-300kpa可任意设置
4,时间控制器
5、数据存储:200组
5、整机重量:约80kg
6、整机功耗:80w
7、外形尺寸:635*480*255(mm)
8、净重:60kg
9,标准鲁尔内外接头
A.1 原理
由测量通过呼吸管路额定流量时气体的压力增量测试气流阻力。
A.2 试件
试验在供使用状态下的呼吸管路或在1m长以裁切其长度状态供应的管路上进行。
A.3仪器
A.3.1流量测量仪器能测量呼吸管路的额定流量精度为士2.5%。
A.3.2 压力测盘仪器,精度为±0.01kPa。
A.3.3缓冲瓶,由一容积为5L的密封广口瓶、一根靠近瓶底部进气口和一根靠近瓶口的出气口组成(见图A1)。出气口应呈漏斗形,其内径大于供试呼吸管路的内径。连接压力测盘仪器时,应将其位于进气口和出气口之间。
A.4 步骤
A.4.1预期拉开使用的呼吸管应在其拉开状态下试验。
A.4.2 本试验步在(232)℃温度下进行,并将呼吸管路或1m长的呼吸管路在该温度下进行状态调节至少1h后进行。
A.4.3按图A.1所示布置仪器(A.3),但不连接呼吸管路。调节气流制造厂标示的额定流量,并保持30s(A.3.1)。记录压力测量仪器(A.3.2)上的读数(p;),测定试验仪器的气流阻碍。
A.4.4用一个适宜的接头将呼吸路及其所带的接头连接于缓冲瓶(A.3.3)的出口上。对于成对供应并与Y形件永久相连的呼吸管路,在机器端堵闭一个支管路。保证供试管路的自由端伸直并不受压缩。
A.4.5 调节空气流量至制造厂标示的额定流量,并保持30。记录压力测盘仪器(A.3.2)上的读数(pz)。
A.4.6用(p;p)计算由呼吸产生的压力增量,以千帕表示,并记录该值。
A.4.7 对成对供应并与形件久相连的呼吸管路,从机器端堵闭另一个支管路,用第2个支管路重复A.4.4至A4.6。记录两个供试支管路的较高值。
A.5结果表示
对于供使用的呼吸管路,以压力增量(p:-p;)标示,以千帕为单位。
对于以裁切其长度状态供应的呼吸管路,以每米长度的压力增量(p2-p))标示,以千帕为单位。
审核编辑黄宇
  • 测试仪
    程斯- 呼吸管路弯曲气流阻力测试仪—解说视频
    测试仪
    jf_62302303
    发布于 :2024年11月27日 14:11:45
    乾元-麻醉呼吸管路圆锥接头测试仪—操作简单
    测试仪
    jf_91458691
    发布于 :2024年09月28日 08:45:10
    赛锐特-麻醉呼吸管路圆锥接头测试仪-操作规程
    测试仪
    sinceritysmart
    发布于 :2024年09月27日 10:50:13
    乾元-麻醉呼吸管路圆锥接头测试仪—解说视频
    测试仪
    jf_91458691
    发布于 :2024年09月27日 08:51:39
    傲颖-麻醉呼吸管路圆锥接头测试仪-品质优良
    测试仪
    jf_12990097
    发布于 :2024年09月26日 15:21:58
    程斯-麻醉呼吸管路圆锥接头测试仪-介绍说明
    测试仪
    jf_62302303
    发布于 :2024年09月26日 13:13:18
    程斯-呼吸管路综合性测试仪-视频解说
    测试仪
    jf_62302303
    发布于 :2024年09月23日 14:19:21
    呼吸管路气流阻力测试仪标准-上海程斯智能科技有限公司
    测试仪仪器仪表
    jf_62302303
    发布于 :2024年05月05日 13:42:57
    诚卫-呼吸管路气流阻力测试仪—客户来访视频
    测试仪仪器仪表
    chenweizwg
    发布于 :2024年03月28日 16:18:20
    傲颖-呼吸管路气流阻力测试仪—客户来访测试
    测试仪仪器仪表
    jf_12990097
    发布于 :2024年03月28日 14:26:01
    觐嘉-呼吸管路气流阻力测试仪-视频解说
    测试仪仪器仪表
    jf_03961089
    发布于 :2024年01月31日 14:00:07
    傲颖- 呼吸管路弯曲气流阻力测试仪-测试稳定
    测试仪仪器仪表
    jf_12990097
    发布于 :2024年01月31日 09:07:39
    觐嘉- 呼吸管路弯曲气流阻力测试仪解说视频
    测试仪仪器仪表
    jf_03961089
    发布于 :2024年01月29日 16:13:47
    上海程斯- 呼吸管路弯曲气流阻力测试仪解说视频-精工制造
    测试仪仪器仪表
    jf_62302303
    发布于 :2024年01月29日 14:26:49
    上海程斯-呼吸管路综合性测试仪解说视频-符合标准
    测试仪
    jf_62302303
    发布于 :2024年01月15日 10:08:27
