输出EMC滤波器能在仪器仪表、自动化控制系统中有着普遍的用途,可以用来抑制或者消除强电磁干扰和电火花干扰,是一种较为常用的滤波器。在使用的时候对于功率、额定电流等都有着严格的要求,所以在选型上我们应该额外的注意,接下来萨顿斯就为大家介绍一下输出EMC滤波器的选型。
输出EMC滤波器选型时我们首先要考虑的那就是电源类型:比如你用的是单相还是三相,此外三相中还细分为三相三线以及三相四线等。
在确定了电源的类型之后我们就可以根据电源的额定工作电压来进行选择了,国内比较常见额定电压有380V、440V、690V等,如果是其他的电压的话那就需要和厂家进行协商,看看能不能做出调整。
在选好了输出EMC滤波器的额定电压之后我们还要根据实际的情况去选择额定电流,切记在选择输出EMC滤波器额定电流时,额定电流必须大于额定负载电流。这是因为输出EMC滤波器拥有电感,该电感具有饱和特性失效,因此需要较大的额定电流才行。
在电源、电流、电压度确定好离职后就要看你需要的是否是专用型号了,比如说变频器有自己的专用滤波器,伺服也有伺服的专用滤波器。因为专用的滤波器都是在EMC滤波器的基础上进行了升级和专门设计的,因此使用专用的输出EMC滤波器可以达到一个更好的效果。
审核编辑黄宇
滤波器
158文章
7419浏览量
175565 -
emc
165文章
3716浏览量
181670
滤波器选择需注意的EMC问题
![<b class='flag-5'>滤波器</b>选择需注意的<b class='flag-5'>EMC</b>问题](https://file1.elecfans.com//web2/M00/ED/37/wKgZomZqUQyACO_fAAXnLcUA7wA086.jpg)
