外部存储器
- 名词解释
磁表面存储器——磁表面存储器,它们都是利用涂敷在载体表面薄层磁性材料来记录信息的,载体和表面磁性材料统称为记录介质。
存储密度——磁表面存储器单位长度或单位面积磁层表面所能存储的二进制信息量。存储密度分为道密度、位密度和面密度。
数据传输率——磁表面存储器在单位时间内向主机传送数据的字节数
磁道——磁盘盘片的每一面都包含许多看不见的同心圆,盘上一组同心圆环形的信息区域称为磁道
可读写式光盘——也叫可擦写型光盘,用户可以写入信息,也可以对写入的信息进行擦除和改写
存储介质——存储数据的载体
- 填空题
(1)硬盘上采用的磁头类型,主要有固定头和移动头两种。
(2)硬盘的动作时间主要指硬盘的平均寻道时间、平均访问时间、道至道时间、最大寻道时间和平均等待时间等。
(3)硬盘的内部数据传输率是指硬盘从盘片上读写数据到缓存的速度。
(4)硬盘是计算机主要的存储设备,最先由 IBM公司发明,它具有容量大体积小、速度较快、价格便宜等特点。
(5)硬盘的平均访问时间=平均寻道时间+平均等待时间。
(6)相对于DVD-ROM驱动器来讲,1倍速约等于CD-ROM倍速的9 倍。
(9)存储设备除了软驱、硬盘外,还包括光盘、U盘、和移动硬盘。
(12)硬盘数据传输率衡量的是硬盘读写数据的速度,一般用MBPS 作为计算单位。它又可分为内部和外部数据传输率。
- 选择题
(1)台式电脑中经常使用的硬盘多是( B )的。
A)5.25英寸 B)3.5英寸 C)2.5英寸 D)1.8英寸
(2)硬盘的性能指标包括( ABCDE )。
A)平均寻址空间 B)数据传输率 C)转速
D)单碟容量 E)数据缓存
(4)计算机在往硬盘上写数据时从( A )磁道开始。
A)外 B)内 C)0 D)1
(6)选购硬盘时,主要参考的性能指标有等( ABCD )几种。
A)容量 B)转速 C)缓存大小 D)接口类型
(7)生产硬盘的著名厂商主要有( ABCDE )。
A)希捷 B)日立 C)三星D)西部数据 D)迈拓
(9)关于移动硬盘,下列说法正确的是( B )。
A)购买移动硬盘时,硬盘和硬盘盒可以分开购买。
B)USB2.0接口的数据传输速度比USB1.0接口的数据传输速度快。
C)移动硬盘价格较贵,因而不易损坏,不怕摔碰。
D)IEEE1394接口的移动硬盘比USB接口的移动硬盘的数据传输速度快。
(10)硬盘连同驱动器是一种( B )。
A)内存储器 B)外存储器 C)只读存储器 D)半导体存储器
- 简答题及计算题
(1)简述磁表面存储器的存储原理和技术指标。
写入时,将脉冲代码以磁化电流形式加入磁头线圈,使记录介质产生相应的磁化状态,即电磁转换。在磁头线圈中加入磁化电流(写电流), 并使磁介质移动, 在磁层上形成连续的小段磁化区域(位单元)。电流大小可以使磁化强度达到饱和。读出时,磁层中磁化翻转使磁头的读出线圈产生感应信号,即磁电转化。磁头线圈中不加电流, 磁层移动。当被磁化的记录磁层(位单元)的转变区经过磁头下方时, 在线圈两端产生感应电势。
磁表面存储器的主要指标包括存储密度、存储容量、平均存取时间、数据传输率及误码率。
(3)简述光盘的工作原理和技术指标。
只读光盘由碳酸脂做成,从光盘的内部一直螺旋到最外圈,磁道内部排列着一个个蚀刻的“凹陷”,由这些“凹坑”和“平地”构成了存储的数据信息。光盘的技术指标有存储容量、平均存取时间、数据传输率。
(4)根据其制造材料和记录信息的方式不同,光盘可以分为哪些类别。
只读型光盘、一次写多次读光盘、可读写式光盘
(5)什么是磁面?什么是磁道?什么是柱面?简述硬盘的信息分布。
通常在一块硬盘中不止一张盘片,而是有多个盘片构成,每个盘片的上、下两个面都可以用来存储数据,称为有效盘面,或称为磁面。当盘片高速旋转时,磁头若保持在一个位置上,则每个磁头都会在盘片表面划出一个圆形轨迹,磁盘上的信息便是沿着这些轨迹存放的,这些圆形轨迹就是磁道(Track)。硬盘的每张盘片的上、下两面都会划分数目相等的磁道,而盘片上相同位置的磁道看上去就像在同一个圆柱体的表面上,于是我们就称之为柱面
硬盘存储信息的区域按层次可以分为:磁面、圆柱面、磁道、扇区。
存储器
38文章
7484浏览量
163763 -
数据传输
9文章
1880浏览量
64555 -
主机
993浏览量
35114
