高容量和高性能闪存
星星科技指导员 来源:synopsys 作者:synopsys 2023-05-26 11:27 次阅读
高速存储器接口是支持个人计算机、移动电话和数码相机等应用中高速数据的关键组件。这些应用需要高容量和高性能的NAND闪存,而Toggle2NAND是最合适的NAND接口之一。
Toggle2NAND 在没有时钟的情况下使用双倍数据速率 (DDR),但它与传统 SDR NAND 中支持的功能和命令兼容。在提供高数据传输速率的同时,分离的DQ电压也实现了节能。Toggle2NAND 支持高达 200 MHz (400 Mbps) 的速度,比 SDR NAND 提供的数据传输速率 (10 Mbps) 快 40 倍以上。
下一代 Toggle3NAND 支持高达 400 MHz (800 Mbps) 的接口速度,比 Toggle2NAND 闪存 (2 Mbps) 提供的数据传输速率快 400 倍。
在我们之前的内存博客中,我们根据过去 5 年与内存供应商和 Synopsys VIP 早期采用者合作的理解,讨论了 LPDDR2 的新功能 – LPDDR5:物联网人工智能和图像处理的带宽、可靠性和功耗增强。在这篇博客中,我们将讨论 Toggle3Nand/Toggle2NAND 的基本操作,以及它如何以更低的功耗提供更高的性能。
DQS 信令
切换 2NAND 利用双向 DQS 信令高速传输数据。DQS信号表现为时钟,仅在数据传输时使用,从而实现最佳功耗。在 Toggle2NAND 寻址方案中,使用两种地址类型 – 列地址和行地址。列地址用于访问页面中的字节(即列地址是页面中的字节偏移量)。列地址的最低有效位应始终为零(即始终传输偶数字节)。
平面地址由块地址的最低阶位组成,如上图所示。在 LUN 上执行多平面操作时,将使用平面地址。此寻址方案提供更高的数据速率,支持在同一窗口中执行多个操作。
切换2NAND页面读取操作
这是从存储设备读取数据的典型示例。读取的数据在 DQS 信号的每个边缘发送,提供 DDR 传输。以下是页面读取操作的威尔第快照和顺序:
控制器发送命令 (00h) 一个PAGE_READ命令(用于读取设备数据)
命令 (00h) 后跟地址({列地址}、{行地址})
接下来是PAGE_READ命令的第二个操作码(30h)
通过取消置位 RB 信号,设备在读取繁忙时间 (tr) 内处于繁忙状态
当 RB 从低切换到高时,每个 DQS 边上的数据开始出现时,将发出操作结束的信号
切换2NAND页面程序操作 现在让我们看一下设备内存中的页面程序操作
。以下是页面程序操作的威尔第快照和顺序:
控制器发送命令(80h)PAGE_PROGRAM命令(用于写入设备数据)
命令 (80h) 后跟地址({列地址}、{行地址})
控制器开始在每个 DQS 边缘上发送数据
显示PAGE_PROGRAM命令的第二个操作码 (10h)
设备通过取消置位 RB 信号在程序繁忙时间 (tprog) 内处于繁忙状态
将数据写入终端存储设备后,将RB从低切换到高
NAND 闪存类型 NAND 闪存技术主要有三种类型
单级单元 (SLC):每个单元存储 1 位,提供最高的耐用性
多级单元 (MLC):每个单元存储 2 位,提供中等耐用性
三级单元 (TLC):每个单元存储 3 位,提供最低的耐用性
闪存制造商通过纠错码算法提高了MLC和TLC闪存驱动器的耐用性和可靠性。Toggle2NAND 支持所有三种类型的技术。
Toggle2NAND 使用双倍数据速率信号将数据传输到存储器,从而提供更高的数据速率。Toggle2NAND 设备支持同时读取(即双总线支持)。它还支持对同一芯片上的多个芯片进行编程和擦除操作,以及多 LUN 事务。这些功能可提高设备的吞吐量。下一代 Toggle3NAND 将接口速度进一步提高一倍,达到 400 MHz (800 Mbps)。
审核编辑:郭婷
  • NAND
  • DDR
    DDR
  • SDR
    SDR
    美光科技推出专为消费类应用设计的新型闪存
    新型高容量TLC NAND提供高效、高性能存储
    发表于 06-04 14:08 882次阅读
    【微信精选】测量高容量MLCC,选对LCR测量仪
    LCR测量仪是一种用于测量电子元件的电感( L )、电容( C )和电阻( R )的仪表或电子测试设备。大多数LCR测量仪由于其内部阻抗而无法测试高容量MLCC。在1KHz的频率下,所有容量
    发表于 08-12 07:30
    高容量MLCC测试需要注意什么?
    作为一个技术支持工程师,每天遇到客户不同的技术问题,其中有些客户测量高容量MLCC时,往往未能获得规格书上列明的标称电容量,直觉是坏料或是买错货。再三仔细查问他们的测量过程时,原来忽略了这些……
    发表于 08-12 08:28
    用于高容量通信链路的38,60和82 GHz MMIC
    发表于 09-29 13:59
    高容量功率继电器
    高容量功率继电器
    发表于 11-20 17:38 19次下载
    Farichild降压转换器 有效为高容量SD快闪存储器应用
    Farichild降压转换器 有效为高容量SD快闪存储器应用供电 FAN5362提供优化控制功能,适合低电量运作 由于拥有
    发表于 09-30 11:11 1012次阅读
    美光科技推出高容量ClearNAND闪存产品组合
      美光科技 (Micron Technology Inc.) 近日宣布推出高容量闪存产品组合,其将在未来延长数年NAND产品的生命周期。通过在
    发表于 12-08 09:34 705次阅读
    什么是HDVD(高容量DVD视盘机)
    HDVD是高容量DVD视盘机:是指在一张DVD的碟片上压缩存有多部电影或者多集电视剧,且通过DVD机可直接播放的DVD影碟。
    发表于 02-13 20:55 2667次阅读
    SDHC高容量SD存储卡
    SDHC是“High Capacity SD Memory Card”的缩写,即“高容量SD存储卡”,在其中规定SDHC是符合新的规范、且容量大于2GB小于等于32GB的SD卡。
    发表于 02-17 11:59 1607次阅读
    基于大容量无线传输技术中高性能DSP的启动方法
    发表于 10-20 08:53 5次下载
    基于大<b class='flag-5'>容量</b>无线传输技术中<b class='flag-5'>高性能</b>DSP的启动方法
    东芝宣布正开发最高容量闪存芯片,将有5倍的提升
    东芝宣布已经进行开发拥有当前最高容量闪存芯片原型,单颗芯片就能有着 1.33Tb(或 166GB)的容量−−这是利用他们的 96 层 QLC 3D NAND 技术,对比现在主流的 TLC 只有
    的头像 发表于 08-13 17:27 3899次阅读
    SM3267超高速USB 3.0闪存驱动器控制器的详细介绍
    SM3267是一个USB 3.0单通道闪存驱动器控制器,为SLC、MLC、TLC和高速切换和ONFI DDR NAND提供高性能和高兼容性。对于USB 3.0闪存磁盘应用程序,此控制器支持多达4个NAND
    发表于 05-13 08:00 29次下载
    SM3267超高速USB 3.0<b class='flag-5'>闪存</b>驱动器控制器的详细介绍
    容量高性能SSD硬盘之间的对比情况如何
    人们需要了解企业级硬盘的最新发展趋势、高性能存储设备的应用方式,以及底层NAND闪存技术进步的影响。
    发表于 02-28 14:28 1898次阅读
    Hitek Systems开发基于PCIe的高性能加速器以满足行业需求
    Hitek Systems 使用开放式 FPGA 堆栈 (OFS) 和 Agilex 7 FPGA,以开发基于最新 PCIe 的高性能加速器 (HiPrAcc),旨在满足网络、计算和高容量存储应用的需求。
    的头像 发表于 03-22 14:02 649次阅读
    Hitek Systems开发基于PCIe的<b class='flag-5'>高性能</b>加速器以满足行业需求
    迎接高容量SSD时代来临 | 江波龙将亮相COMPUTEX 2024(台北电脑展)
    、边缘计算等企业级用户提供高性能、低延迟、可调功耗和高可靠性的存储解决方案,容量最大可达7.68TB。   96GB DDR5 RDIMM 和
    发表于 05-22 16:46 280次阅读
    迎接<b class='flag-5'>高容量</b>SSD时代来临 | 江波龙将亮相COMPUTEX 2024(台北电脑展)
