SOC设计之外部存储器
jf_78858299 来源:芯片设计工程师 作者:芯片设计工程师 2023-05-26 11:28 次阅读
Soc芯片的片外存储器
FLASH设计实例
**NOR FLASH **
NAND FLASH
主存储器的主要技术指标
  • 存储容量
    存储器可以容纳的二进制信息量(寻址空间,由CPU的地址线决定)
  • 实际存储容量: 在计算机系统中具体配置了多少内存。
  • 存取速度: 存取时间是指从启动一次存储器操作到完成该操作所经历的时间,也称为读写周期;
  • 可靠性: 用平均故障间隔时间来衡量MTBF(mean time between failure)
  • 功耗: 每个存储元消耗功率的大小
DRAM和SRAM时序比较
DRAM
SRAM 地址、数据和控制信号在同一上升沿变化
外部存储器控制器
连接在AHB总线上,管理片外存储器,如FLASH、SRAM、DDR等;
EMI在SOC芯片中的位置:
EMI控制器
  • 支持SRAM、SDRAM、ROM、NOR FLASH及NAND FLASH,芯片外部存储接口模块提供了对这些外部存储器的读写接口,并且可以通过配置相关的寄存器,灵活的实现对不同外部存储器的操作。
片选信号和地址范围,普通SRAM接口
  • 提供6个可配置的片选信号:CSA、CSB、CSC、CSD、CSE、CSF,用来实现对ROM、SARM、NOR FLASH 的片选。其中CSE、CSF与SDRAM片选信号复用;
  • 每个片选支持的最大寻址范围为64M
  • 每个片选可配的起始地址
  • 启动片选可选配16位总线或者32位总线
支持SDRAM接口
  • 提供2个相互独立的与SRAM复用的片选信号:SD_CSF,SD_CSF,作为SDRAM的片选,与SRAM、ROM、FLASH的片选CSE CSF复用
  • 每个片选支持有4个bank的SDRAM,支持同时激活active最多达4个bank
  • 提供选用的SDRAM型号,tRC,tRP,tRCD,CAS latency可配置
支持NAND FLASH接口
  • 提供一个片选:nand_cs
  • 只支持整个pape的操作,也就是每次读写都是一个pape。通过配置地址寄存器,控制字寄存器,然后对数据寄存器进行访问,从而完成对NAND FLASH的操作
  • 支持从NAND FLASH直接进行系统启动
  • 支持ECC校验的一位纠错
  • 只支持8位数据线的NAND FLASH
SRAM控制器IP的设计
接口信号:
  • AHB slave接口信号
  • 输出给SRAM的控制器
AHB接口(标准slave)
片外SRAM存储器接口
SRAM控制器结构
SRAM控制器模块划分
  • **BUS **接口
  1. 处理AHB接口信号
  2. 区分寄存器操作,存储器操作
  • 寄存器
  1. 控制存储器地址范围、位宽
  2. 控制存储器访问方式
  • **SRAM **状态机
  1. 处理有效的存储器操作
  2. 考虑各种传输类型:Burst长度、数据位宽、读写操作
  3. 控制输出信号的时序
  • **SRAM **接口
  1. 根据状态机的控制输出相应的信号给SRAM
  2. 匹配总线位宽和SRAM位宽
SRAM控制器状态机的设计
  • IDLE状态
  • 读数据准备状态
  • 写数据状态
  • 写数据准备状态
  • 写数据状态
EMI模块设计小结
  • 挂在AHB总线上
  • 接口信号
  1. AHB总线接口信号
  2. 片外存储器SRAM控制信号
  • 子模块划分
  1. 总线接口模块
  2. SRAM接口模块
  3. SRAM状态机:控制寄存器的访问方式、时序、传输类型等
  • 存储器
  • cpu
    cpu
  • soc
    soc
  • 计算机系统
    SoC设计中常用的存储器
    SoC中,存储器是决定性能的另一个重要因素。不同的SoC设计中,根据实际需要采用不同的存储器类型和大小。
    发表于 09-18 16:22 1082次阅读
    <b class='flag-5'>SoC</b>设计中常用的<b class='flag-5'>存储器</b>
    外部存储器
    各位大哥问一下,就是单片机用外部存储器读取数据的时候,还需要关系地址的问题吗??
    发表于 11-04 21:35
    如何实现嵌入式ASIC和SoC存储器设计?
    基于传统六晶体管(6T)存储单元的静态RAM存储器块一直是许多嵌入式设计中使用ASIC/SoC实现的开发人员所采用的利器,因为这种存储器结构非常适合主流的CMOS工艺流程,不需要增添任
    发表于 08-02 06:49
    哪种类型的同步SRAM用于外部存储器
    ,ADSC引脚做什么。所有同步SRAM存储器将具有这些引脚。从数据表中,我知道,例如,直接访问与处理或DMA控制的使用。除了QDR、DDR存储器
    发表于 08-15 07:02
    外部数据存储器的扩展实验
    外部数据存储器的扩展一、实验目的二、实验内容三、实验步骤四、C代码如下五、实验结果六、实验体会一、实验目的掌握单片机系统外部存储器电路的扩展方法掌握单片机
    发表于 12-07 11:24
    外部存储器的相关资料下载
    1. 嵌入式的外部存储器嵌入式系统中,外部存储器一般是Nand flash和Nor flash,都称为非易失存储器
    发表于 12-10 08:26
    如何选择DSP芯片的外部存储器
    如何选择DSP芯片的外部存储器?DSP的速度较快,为了保证DSP的运行速度,外部存储器需要具有一定的速度,否则DSP访问外部
    发表于 04-07 08:45 1978次阅读
    外部存储器电路接口电路图
    外部存储器   为了满足物流PDA的应用需要,本系统采用Flash、SDRAM、NAND Falsh存储器。   闪速存储器(Flash Memory)的主要特点是掉电保存信息。它
    发表于 11-13 14:52 3146次阅读
    <b class='flag-5'>外部</b><b class='flag-5'>存储器</b>电路接口电路图
    基于SOC的高性能存储器控制设计
    基于SOC的高性能存储器控制设计_张鹏剑
    发表于 01-07 18:39 0次下载
    存储器之外 东芝还有哪些值得关注的地方?
    受到众多买家竞购东芝存储器业务的影响,近段时间以来东芝公司的媒体曝光率极高。如果抛去对于东芝存储器业务将花落谁家的纷扰猜测,将目光对准市场与产品技术,可以发现近年来东芝公司除去存储器之外
    发表于 04-26 10:36 1475次阅读
    简述 Stratix 10 外部存储器接口作用
    Stratix 10外部存储器接口指南
    的头像 发表于 06-20 04:46 2665次阅读
    简述 Stratix 10 <b class='flag-5'>外部</b><b class='flag-5'>存储器</b>接口作用
    卡西欧计算外部存储器开源
    电子发烧友网站提供《卡西欧计算外部存储器开源.zip》资料免费下载
    发表于 02-09 10:19 0次下载
    卡西欧计算<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>外部</b><b class='flag-5'>存储器</b>开源
    什么是外部存储器
    磁表面存储器——磁表面存储器,它们都是利用涂敷在载体表面薄层磁性材料来记录信息的,载体和表面磁性材料统称为记录介质。 存储密度——磁表面存储器单位长度或单位面积磁层表面所能
    的头像 发表于 05-26 11:27 2238次阅读
    外部存储器是ROM还是RAM
    外部存储器通常指的是计算机系统中除了主存(RAM)以外的存储设备,如硬盘、固态硬盘(SSD)、USB闪存驱动、光盘等。它们主要用于长期存储
    的头像 发表于 08-06 09:13 2114次阅读
    外部存储器有哪些
    外部存储器是指用于存储数据的独立设备,它们通常与计算机或其他电子设备连接,并提供额外的存储空间,允许用户在不改变主设备内部存储的情况下保存和
    的头像 发表于 09-05 10:42 3477次阅读
